Текущее время: 10 авг 2025, 03:32
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 18:32
Я не встречал ни одного бытового устройства, монтаж которого был-бы выполнен сваркой групповым методом.
Наверное этот метод применяли в промышленной и военной технике?
Что касается книг, то в них много чего написано. Например я однажды читал про монтаж планарных микросхем (типа 133-ей серии) на печатные платы сваркой.
Ну и что? Кто-нибудь видел? И я нет.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 19:01
Vlad95 писал(а):
Я этому учился.
И кстати по специальности "Конструирование и технология производство радиоаппаратуры".
:ta:
Влад, тебе проще, я такое уже не застал, мы уже изучали разварку выводов внутри микросхем.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 19:59
МВК писал(а):
:ta:
Ну это уже было. Как раз мы только начинали переориентацию на микроэлектронику. Хотя ещё в полный рост штудировали проектирование микромодулей. Даже лаба была где разваривали выводы из золотой проволоки 0.05мм под микроскопом, а потом проверяли усилие отрыва, и масочное напыление в вакууме. И даже курсовик делал, топологию тестовой микросхемы для проверки минимальных топологических допусков. Вручную на миллиметровке метр на метр. Эту мою миллиметровку затёртую почти до дыр я видел на стенке в лаборатории даже через два года после выпуска.
МВК писал(а):
На Хрисанова не обращай внимание, не порть себе нервы, он здесь штатный тролль ;)
Ага, раз Я не видел, не знаю, значит этого нет и не может быть.
Пупоцентризм в полный рост
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 21:23
В отличии от других авторов я пишу о том, что я знаю и о чём я думаю. Поэтому да, Я.
Групповая электросварка при монтаже - это что-то из проектов, которым не суждено было пройти дальше описания в учебнике. Проблемы, которые видны даже на первый взгляд, абсолютно неразрешимы.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 15:58
http://www.findpatent.ru/patent/43/437560.html
Большое спасибо за нахождение патент # 437569
Я вижу, что это изобретение относится с начала 1970-х годов. Есть ли дизайн, как представляется, похожи на инструменты общего пользования в 1940-х или 1950-х годов, или это новый инструмент сильно отличается?
С уважением, Роберт
Thanks very much for finding the patent # 437569
I see that this invention dates from the early 1970s. Does the design appear to be similar to tools in common use during the 1940s or 1950s or is this new tool very different?
Regards, Robert
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 22:38
Новый инструмент сильно отличается.
Вот как выглядел старый.
Взято из книги "Справочник технолога и мастера", часть III, Монтаж радиоаппаратуры.
Книга издана Научно-исследовательским технологическим институтом Министерства авиационной промышленности СССР в 1956 году.
1.jpg [ 81.44 KiB | Просмотров: 2363 ]
2.jpg [ 48.01 KiB | Просмотров: 2363 ]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 23:53
Теперь надо привести цитату, подтверждающую назначение этого аппарата.
Это просто аппарат для дуговой сварки проводов, конструкция сварочного карандаша не позволяет производить массовую сварку проводов в бытовых радиоприемниках.
Мог использоваться для сварки проводов не поддающихся пайке, например нихром, манганин или термопар или для сварки единичных проводов.
Аппарат был разработан и применялся для нужд авиационной промышленности.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 00:40
Алексей, а с вашей стороны можно что-то увидеть или узнать по данному вопросу?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 08:19
Ещё страница из той-же книги.
Часть таблицы "Закрепление проводов и выводов радиодеталей на контактных лепестках".
3.jpg [ 217.54 KiB | Просмотров: 2339 ]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 08:23
Так цитата будет или , все таки, Вам лучше марки собирать? :D
Очень интересное занятие, есть марки даже на радиотехническую тему ;)
P.S.: Про формовку и закрепление выводов понятно. Теперь про использование этого аппарата дуговой сварки в массовом производстве.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
