Текущее время: 19 июн 2025, 14:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Искра 53 вопросов
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 17:04
Пожалуйста, простите, что я того, чтобы использовать Google Translate.
господа,
Я отставной историк-любитель и коллекционер Радиоприемники и связанного с ними оборудования, проживающих в США. Я имел счастье иметь еще один американский коллекционер дайте мне 5 советских вещательных приемников 1950-х годов. В дополнение к пяти приемников, он дал мне один из самых интересных термоэлектрических генераторов; номер модели TZGK-2-2 (1958).
Я люблю писать статьи для различных изданий старинных радиолюбитель. Одна из радиостанций у меня есть это Искра 53 (Искра 53). Он имеет компоненты с 1958 datecodes. У меня есть некоторые вопросы по поводу 53-й Спарк
1. Я видел на веб-два различных шасси. Одна из версий имеет Индуктивности намотаны на бумажных цилиндров сделал прикреплены к шасси. Другая версия Индуктивности намотаны на пластмассовых катушках с резьбовыми измельченных ядер железа. Диссертация Индуктивности приклеены к плате фенольной смолы. (Это метод строительства в моем Спарк 53 с датой марок 1958 г.) Вы знаете, когда новый дизайн, который запущен в производство?
2. Искра 53 имеет соединения сваркой сопротивлением. Я считаю, что сделал то, что произведено в Александровской радиозаводе. Существуют ли какие-либо другие советские вещательные приемники действительно использовали этот метод проводки? Один человек говорит мне, что он когда-то работал на советском радио с соединениями сваркой сопротивлением. Он думает, что это то, что сделал в Бердске радиоаппаратуры завода.
3. Почему тезис радиостанции имеют соединения сваркой сопротивлением? Я думаю, что это, должно быть, требуются высококвалифицированные рабочие для выполнения этой задачи. Я полагаю, thatthis техника проводки может havebeen использоваться в некоторых военных, авиационных или ракетных конструкций. Это имело бы смысл для меня, чтобы иметь подмастерья работники развивают свои навыки по низкой стоимости радиовещательных приемников, чем очень дорогой военной техники.
Любые замечания будут очень высоко ценится.
Спасибо,
Роберт Лозьер - KD4HSH
Монро, Северная Каролина; США
Gentlemen,
I am a retired amateur historian and collector of radio broadcast receivers and related equipment living in the USA. I have had the good fortune to have another American collector give me 5 Soviet broadcast receivers of the 1950s. In addition to the five receivers, he gave me one of the very interesting thermoelectric generators; model number TZGK-2-2(1958).
I enjoy writing articles for various vintage radio enthusiast publications. One of the radios I have is the Iskra 53 (Spark 53). It has components with 1958 date codes. I have some questions regarding the Spark 53.
1. I have seen on the Web two different chassis. One version has inductances wound on paper cylinders that are attached to the chassis. The other version has inductances wound on plastic threaded bobbins with powdered iron cores. These inductances are glued to phenolic resin board. (This is the construction method in my Spark 53 with date stamps of 1958.) Do you know when the new design was put into production?
2. The Spark 53 has resistance welded connections. I find that it was manufactured at the Alexandrov radio Factory. Are there any other Soviet broadcast receivers that use this wiring method? One person tells me that he once worked on a Soviet radio with resistance welded connections. He thinks it was made at the Berdsk Radio Equipment Factory.
3. Why do these radios have resistance welded connections? I think this must have required highly skilled workers to perform the task. I speculate that this wiring technique may have been used in certain military, aviation or rocket designs. It would make perfect sense to me to have apprentice workers developing their skills on low cost broadcast receivers than very expensive military equipment.
Any comments would be very much appreciated.
Thanks,
Robert Lozier – KD4HSH
Monroe, NC; USA
 Заголовок сообщения: Re: Искра 53 вопросов
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 18:35
Hi, American friend!
We are glad appreciate your participation in our forum.
I have also in my collection the battery receiver “Iskra” in a good working condition.
The answer on your main question about the usage of simple welding in military radio equipment is negative. As I know this technology was used instead of soldering only in commercial production of cheap radio.
73! RA3DHL
P.S More information about “Iskra” here http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_bl/iskra53.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 19:16
А что такое "resistance welded connections"? мне думается, что перевод "соединения сваркой сопротивлением" не совсем верен — каким сопротивлением? это же не контактная точечная сварка, а там, вроде бы, использовался электрод из угля, через который к месту сварки подводилось напряжение и расплавляло металл в месте сварки.
А. Лизунков, скорее всего, это было сделано в целях удешевления (cost reduction) и экономии цветных металлов (свинца и олова в припое), но долго такой способ монтажа не продержался, так как произошёл переход на транзисторы, а транзисторы такого варварского метода радиомонтажа в принципе не могут выдержать
и ещё монтаж радиодеталей сваркой использовался в телевизорах "Заря" и "Заря-2" —
http://rw6ase.narod.ru/00/tw1/zarja.html
http://rw6ase.narod.ru/00/tw1/zarja2.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 20:07
Сварка в монтаже использовалась примерно 15 лет. Исключительно для экономии припоя.
Сварку использовали и в военной технике.
Недолгое время (2-3 года) сварку использовали и для транзисторных устройств. Только в военной технике.
Рекомендую профессору изучить РТМ 4 ГУ МАП "Инструкция по монтажу радиоаппаратуры" НВ0.045.044.
"Технологическую инструкцию по дуговой электросварке монтажных соединений" ГГ0.045.320.
А также РТМ 4ГУ МАП "Технические требования к монтажу самолётной аппаратуры специального назначения" НВ0.045.043.
Там всё написано.
РТМ 4ГУ МАП - это Руководящий Технический Материал Четвёртого Главного Управления Министерства Авиационной Промышленности.
Если кто не знает, вся авиационная техника выпускалась в СССР с военной приёмкой.
Военная и гражданская.
Вся.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 21:06
Для военных применений сварка применялась только для соединения таких материалов, как нихром, константан, фехраль, не поддающихся пайке.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 21:37
Да-да.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 23:30
Dear,KD4HSH, as you can see instead of answering on your questions my colleagues find out the relationship between each other. So I decided to answer on your another question: Do you know when the new design was put into production?
As I know from Levitin’s radiobook new design of “Iskra” had been appeared in 1953. This design was realized in material of the carbolite housing . Concerning the radio parts of the receiver they were replaced by new speaker, new variable capacitor. But the most impotent improvement was made adding input notch filter on the intermediate frequency and the more affective regulation in the audio stage.
Answer please, my report was usefull for you?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 00:28
А что такое "impotent improvement" — может быть, надо писать "important improvements"?
А. Лизунков, лец ми спик Инглиш фром май харт (Let me speak English from my heart)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 01:00
Антон Александрович, спасибо за чтение моих сообщений и их проверку. Но что характерно. Можно интерпретировать данную ошибку (писалось без словаря) и как в реальности несущественные улучшения модернизации приемника "Искра" в 1953 г.
Почему Вы не ответили на противопоставление Вам названия в переводе приемника "ГИАЛА"?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 02:37
Профессор, никто никаких отношений с вами не выясняет.
Зачем?
Просто если вы о чём-то не знаете, то не надо с умным видом писать всякие выдумки.
Сварка при монтаже довольно активно применялась в военной технике. В той, которая для коллекционирования недоступна.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
