Текущее время: 12 авг 2025, 00:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Глаза страшат....
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 11:23
Оказалось в музее нет РАБОТАЮЩЕГО "Ленинграда Т2"! Ужас! Но это поправимо. Геннадий Петрович "дал задание", ... оказать ПОРСИЛЬНУЮ помощь! Что не сделаешь для друга... Эх уж и не смогу сосчитать ...сколько я этих Т2 починил, восстановил... хот повесть пиши. Взялся за дело засучив рукава... Красивые конденсаторы RFT, но век их не долог! Заменил из почти все на КБГ... вечные конденсаторы. Немного КСО добавил... Все сопротивления ВС исправные. Но! 4 кОм переменное проволочное сгоревшее... (размер по горизонтали.) Правда есть у меня Т2 ...всё родное, как это работает ума не приложу? 2016 - 1953= ??? И работает! Чудеса. Короче пришлось с чердака доставать штук пять ШАССИ "Ленинград Т2"... , чтобы собрать одно рабочее.
IMG_9665.JPG [ 323.98 KiB | Просмотров: 6093 ]
IMG_9666.JPG [ 315.74 KiB | Просмотров: 6093 ]
IMG_9667.JPG [ 335.55 KiB | Просмотров: 6093 ]
IMG_9668.JPG [ 239.73 KiB | Просмотров: 6093 ]
 Заголовок сообщения: Re: Глаза страшат....
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 16:31
Дмитрий Николаевич , а лишнее шасси радиотюнера к Ленинграду Т2 у Вас случайно не найдется ?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 22:08
На вскидку не скажу. Надо посмотреть в закромах.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 07:05
Есть абсолютно исправный комплектный р\пр. от Т-2 Ленинград. Если он нужен для восстановления телевизора для музея Геннадия Петровича пришлю.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 10:16
Спасибо Вам большое. Радиоприёмник от Т2 у Геннадия Петровича есть...
А вот я взялся из пяти шасси Т2 собрать одно. Так Строчную запустил, УПЧ и видео тоже. Возникла заковыка с КАДРОВОЙ. У Ельяшкевича совсем другая схема. 6Н8С и 6Ф6С собраны в двух шасси иначе, чем у Ельяшкевича. Родные документы у меня дома. А восстанавливаю на даче. Мож плюнуть и собрать , как у Ельяшкевича? Ведь пришлось все переходные емкости заменить, да ещё в придачу разных 13 штук. Итого почти 30.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 19:29
В начале 60х,когда я работал р/мех в телеателье,мы не глядя меняли все блокировочные и переходные емкости,особенно в канале звука,чем сразу устраняли возбуждение по звуку и проч.неприятности.Эти чёрные симпатичные конденсаторы уже тогда были редкостное г....о.Сейчас, когда сохранившиеся телевизоры хранились ,наверняка,не на тумбочке в квартире,это ещё более актуально. Что касается кадровой,не думаю,что там какие то особые проблемы.Если не раворачивает полностью и поджат низ-смотреть отрицательное смещение на сетке выходной лампы 6ф6 или 6п6,если верх -обратить особое внимание на дроссель,кстати был у них такой дефект,межвитковое замыкание.Кадр полностью не разворачивается,при увеличении размера -жмёт верх.Разумеется все эти 0,05 и 0,1 должны быть заменены просто по умолчанию. Любителям аутентичности -есть м
ного описанных способов,как в их тела запихнуть что то полноценное.
Успехов!.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 22:38
Уф! Всё три дня от отпуска. Работает, как в магазине 1953 года...
Да ёмкости КРАСИВЫЕ. И что удивительно ВСЕ "добавились" процентов ... К примеру 0,01 показывает 0,05. ...; 0,05 показывает 0,1. По утечке от 1мОм до 5 мОм... В блокировку не страшно, а в переходные и время-задающие... А вот электролиты... НОРМАЛЬНЫЕ... (кроме чёрных пластмассовых). Теперь вопрос , как доставить в Переславль... Мож кто поедет ? Да и лампы 6Ж4 и 6Ж3 все ржавые.. но рабочие. Одну разобра... так там стекло... Не то ,что наши металл. Вот БП... там обмотка на 220В сгорела или обрыв. У меня есть блоки ...НО от сборки на КОЗИЦКОГО... жалко!
IMG_9712.jpg [ 190.59 KiB | Просмотров: 5985 ]
IMG_9719.JPG [ 182.83 KiB | Просмотров: 5985 ]
IMG_9731.jpg [ 151.45 KiB | Просмотров: 5985 ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 19:58
Измеритель ёмкости обычно измеряет ток через конденсатор на определённой частоте и пересчитывает в ёмкость. Если утечки велики, то и ток значительно больше. Полезно ещё измерять добротность этих конденсаторов. У исправных 15-20. У дохлых 2-3.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 21:59
Я на той неделе привез из области такой "Ленинград",в хорошем состоянии но кинескоп и ОС были повернуты на 180 градусов. Пыль на лампах была только с одной стороны. Оказалось что прежний хозяин из-за недостатка места ставил его на бок.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 22:23
Надо же! Не у одного меня на даче на видном месте эпидиаскоп стоит...
