Текущее время: 15 сен 2025, 13:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Дачные самоделки
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 13:29
В результате раскопок и ревизии обнаружил у себя на даче запасы старых алюминиевых кастрюлек.
Есть и большие, но есть пара-тройка штук и диаметром 150-170 мм.
Возникла мысль использовать их как шасси для ламповых самоделок.
Тут нужна помощь в генерации идей - что можно собрать на основе такого шасси?
Самому приходит в голову только усилитель НЧ или простой радиоприемник ;)
 Заголовок сообщения: Re: Дачные самоделки
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 16:18
Одень себе на голову! Для защиты от вредного весеннего излучения.. :)
в миру Александр
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 17:06
Конечно УНЧ!
Но из большой кастрюли.
Дно вырезать - туда динамик.
Лампы - что бы на боковой поверхности стояли.
И что бы всё это крутилось - для лучшего охлаждения ламп.
Как авиационный двигатель "Гном" времён первой мировой..
Нафантазировать много чего можно - вопрос, у кого время на реализацию таких идей будет.. :D
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 17:10
Хм, а интересная идея все-таки. Не в смысле защиты от солнечной радиации, а конструктивного элемента.
Отполировать (с алюминием это совсем несложно), выточить дно-подставку из хорошего дерева, на него перевернутую кастрюлю, сверху лампы (две-три, стеклянные, чтобы светились) внутри - например усилитель мощности. Смех-смехом, а в дизайнерском плане, при условии качественного изготовления, хоть патентовать можно :-)
Правда 15-17 см. маловато, тут 25 как минимум надо. В такую маленькую только транс внутри поместится, да конденсаторов пару. Сверху кенотрон - выйдет стилизованный под 20-е выпрямитель для батарейных "старичков".
Несколько маленьких - "цуг" http://www.radiomuseum.org/r/siemens_d_zug.html , УВЧ-Детектор-УНЧ+БП отдельно.
Идеи дарятся, я точно вряд ли найду время для подобных занятий! :-)
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 17:21
патентовать ТС тут точно ничего не придется...
все это уже было http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan2.html
pot2.jpg [ 460.95 KiB | Просмотров: 8778 ]
но идеи МВК просто бесконечны... http://joyreactor.cc/post/129282
в миру Александр
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 17:33
Ну вот, все уже украдено до нас :-).
Тут правда кастрюли из нержавейки, и стоят донышком вниз. Но...
При желании в плагиате обвинят и с грамотным адвокатом засудят на мильёны, факт.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 17:57
Эти кастрюли, которые из нержавейки, видел еще пару лет назад, но для уважаемого Шолома это наверное открытие :D
Почему алюминиевые кастрюли?
Выбросить жалко и обрабатываются легко.
Полировать смысла нет, от долгих лет применения поверхность далеко не идеальна, черная матовая краска отлично маскирует дефекты ;)
Хотелось бы идей, новых по содержанию.
Приемник с полукруглой шкалой нанесеной, на кастрюльку - это на поверхности.
Была мысль про приспособление для тестирования старых ламп, про генератор для определения резонансной частоты контура и т.д.
Приветствуются любые идеи.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 19:29
Ну если не прогонят... купил себе игрушку. Металоискатель... короче стал врагом у своей жены. На газоне откапал... латунный таз..были такие для варки варенья! Нормальной сохранности... Но яма почти метр диаметром. Вот из за этого стал врагом у жены. Его для самоделок тоже можно приспособить?
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 19:42
Латунный таз?
Да запросто, еще и с реабилитацией у жены :D
Надо посмотреть формы, может светильник-люстра получится
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 21:37
Патенты - не патенты, все очень весело, но если серьезно - то "круглые" темы имеют свой интерес (как говорят в Одессе). Но вот, чтобы в жизнь - трудно пока представляю......
Традиции мне кажется пока побеждают.
