Текущее время: 16 сен 2025, 11:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 18:26
Ставлю рядом две фотки.
Радиола "Волга" Рыбинского завода и ЭМО-2.
Если вы и после этого будете утверждать шо на них одинаковые логотипы, то говорить больше не о чем, имеющий глаза и так всё увидит.
006-1.jpg [ 135.92 KiB | Просмотров: 2314 ]
006-2.jpg [ 28.03 KiB | Просмотров: 2314 ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 19:40
Таёжный Лох, нервничает. И в предвзятости уважаемого Харченко обвиняет. Но поступил логично Харченко – посмотрел на дату изготовления радиодеталей ЭМО-2 на фото
Вот и написал дату изготовления 1957г. Ну а то, что в своих мемуарах написали ставшими независимыми литовцы, пусть останется на их совести.
Кстати в книге, которую Вы прорекламировали
представлен предшественник ЭМО-2 осциллограф С1-5, разработанный, как там написано, в Вильнюсе в 1957г.
Но судя по логотипу, он выпускался не в Вильнюсе, а в Мытищах и Рыбинске.
Что же касается стилизованного и художественно выполненного логотипа на задней крышке радиолы Волга, то он совпадает с логотипом на моем тестере ТТ-1, выпущенном в Рыбинске. Можно предположить, что совпадает и с логотипом ЭМО-2.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 20:02
Ржу не могу....а шо в аппаратах 58-го года не могли стоять детали декабря 57-го которые вы показали ?
А с логотипчиками такими профессор надо быть поаккуратнее, на ЭМО-2 все кольца целые, на на Вашем ТТ-1 среднее кольцо разорвано.
Вот по таким мелочам логотипы разных заводов МАП и различались.
А переводить стрелки на другие осциллографы этого КБ и сворачивать в кусты не надо, вас,как профессора, это не украшает.
Шо же нащёт книжки....в ней антисоветчины нет, будьте спокойны.
ПыСы....да, а логотипчик на С1-5 вы рассмотрите внимательней, на нём колечки в правом верхнем углу разорваны :liba: :D
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 02:24
Надеюсь, Таежный лох успокоился и перестал, как он пишет, сардонически ржать .
Наступило время разобраться с логотипами, которые он нам, как карточный шулер вытаскивал из рукава:
Вместо Ленинграда Изображение
Он предложил нам Киев Изображение
Затем почувствовав несоответствие, остановился на ОКБ Вильнюса
Вильнюс (ОКБ) Изображение
Но вот незадача, завод в Вильнюсе имел другой логотип
Вильнюс (завод) Изображение
Короче здесь не срослось. После обоснованного довода с помощью Рыбинского ТТ-1
Он неудачно противопоставил ТТ-1 из Москвы Изображение
Но круг с Рыбинском сужался особенно после демонстрации Таежным лохом радиолы Волга
И обращением к таблице логотипов здесь https://vk.com/doc234619810_422013917?h ... 8c8c08479e
Тем более, что у С1-5 логотип ну ни как не соответствовал логотипу Рыбинска
С1-5 Изображение
Остается сделать вывод, что мой ЭМО-2 был изготовлен в Рыбинске.
ЭМО-2 Изображение
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 06:44
Профессор,Вы или жулик, или лох.
Таблицу эту можете засунуть куда подальше, её лохи нарисовали и никаким документом она не является.
1.Я ни о каких логотипах Вильнюсских здесь не говорил.
Не надо буйно фантазировать и приписывать мне то, чего не было.
Я говорил о Киевском логотипе,если вы русский язык не понимаете - это ваша проблема.
2. Вот вы всунули сюда логотип Вильнюс (завод).
Ну а этот, приведённый вами логотип сюда каким боком ?
Это логотип следующего поколения, спустя время логотипы всех заводов поменялись.
Я же не пихаю сюда нынешний Рыбинский логотип, отнюдь не тот, который на вашем тестере.
Речь по моему ясно идёт о логотипах МАПовского периода заводов.
Что же касательно логотипа 555, его картинка отличается от всех тех других, которые здесь приводились.
Если вам не понятно чем он отличается от какого либо логотипа другого конкреиного завода, назовите любой другой по выбору завод и я вам разъясню.
Что касательно логотипов на осциллографах С1-5, кои вы здесь привели в количестве двух штук - это логотипы двух разных периодов времени.
Стало быть опять не в тему.
Как то вот так однако получается, профессор. :D
Шо же вашего утверждения шо на Рыбинских аппаратах и на ЭМО-2 это один и тот же логотип, я вам написал, шо на Рыбинском логотипе второе (внутреннее) кольцо имеет снизу разрыв кольца.
Которого не имеет логотип на ЭМО-2 Киевского завода.
И начертание горизонтальных полос у них несколько различаются.
А вот логотипы с генератора СГ-1 и с ЭМО-2 полностью идентичны.Это логотип Киевского завода.
Сколько бы вы здесь не пытались переврать и передёргивать, вам не поможет, кто хотел въехать в истину, тот уже въехал м понял шо к чему.
Дык шо будьте здоровы, уважаемы профессор, принимал бы я у вас экзамен, поставил бы вам пару и отправил на пересдачу. :D
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 09:20
Разъясняю подробнее ещё раз в чём отличие логотипов на приборе ЭМО-2 от рыбинского.
Для коллекцирнеров, не для профессора.
Возможно им это пригодится.
Вот радиола "Волга" рыбинского завода.
Фото украдено у Олега, Pumba 64.
volga radiol2.jpg [ 193.48 KiB | Просмотров: 2257 ]
Вот фото ЭМО-2
006-2.jpg [ 28.03 KiB | Просмотров: 2257 ]
Видно два явных различия на этих логотипах.
1.На логотипе Волги внутреннее кольцо в нижней части логотипа разорвано, в то время, как все кольца на ЭМО-2 цельные.
2.На логотипе Волги горизонтальные полосы за пределы внешнего круга выходят только в левую сторону, в то время как на логотипе ЭМО-2 горизонтальные полосы выходят за пределы внешнего круга как в левую сторону, так и в правую сторону.
Очень хорошо видно.
Теперь рассматриваем логотип на тестере ТТ-1, уважаемого профессора.
Логотип Рыбинского завода.
tt1 prof.jpg [ 121.04 KiB | Просмотров: 2257 ]
Явно видно, что он по этим двум признакам соответствует радиоле Волга и абсолютно не соответствует логотипу на ЭМО-2.
Для информации: всего таких похожих на первый взгляд, но отличающихся друг от друга логотипов различных заводов МАП около десятка.
Но очень многие логотипы заводов, не относящихся к рыбинскому, в различных нарисованных самопальных таблицах логотипов значатся как рыбинские.
То,шо у козы есть рога, вовсе не означает шо она корова, однако. :D
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 13:03
Очень верное замечание ...про рога и особенно корову...
Кстати о них...
А где Вы узрели логотип рыбинского завода?
а Вы твёрдо уверены , что это ИМЕННО этого завода?
P7310982.JPG [ 680.54 KiB | Просмотров: 2244 ]
P2081974.JPG [ 690.75 KiB | Просмотров: 2244 ]
Ярославский совнархоз это ещё не значит только Рыбинск.....есть и другие радиозаводы....хотя Вам издалека виднее, чем мне ярославцу :D
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 14:07
Кстати о них...
Вы русский язык понимаете ?
Тему читали внимательно ?
Ко мне какие претензии ? Вы не по адресу бочку катите, эт вам сюды:
RA3DHL писал(а):
В моей коллекции есть знаменитый тестер ТТ-1. Так вот и на нем все тот же логотип.
Но есть и его паспорт, в котором подтверждается этот логотип рисунком.
Но главный довод в том, что тестер изготовлен на территории Ярославского совнархоза, а если быть точным, то на Рыбинском радиозаводе. Не исключено, что и осциллограф С1-6 делали там же, а не в Киеве, как утверждает бездоказательно Таежный лох.
Ну и ???
Глазки умойте и посмотрите на логотип профессора и ваш....различия видите ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 14:26
UA9OF !
Глазки умыл и на Ваше "Му-му" отвечу (фото) чуть позднее.
Должен огорчить и Ваши глазки -на даче у меня стоит ЭМО-2 с эмблемой так же нашего совнархоза.
И он у меня был взят тёпленьким с р/завода г.Ярославля...
Пардон, но для доказательства Вам этого, как то не горю желанием ехать в сад и лазить по сугробам....коллега!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 14:29
Игорь Гаврилович, обратите свои претензии к профессору. Он определил этот логотип как принадлежащий Рыбинскому радиозаводу.
