Текущее время: 13 авг 2025, 03:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 961 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 19:20
Почему радиолампа 6Ж4 хорошая, а 2Ж27Л плохая, дык потомушта 6Ж4 придумали в Новосибе, а 2Ж27Л в Москве. :D
Вообще не всё так красиво, как кажется, обрати внимание, что там 220 Ом это для триодного включения лампы.
А для нормального это будет уже 720 Ом.
Есть более поздние пальчиковые лампы, которые и получше.
Я в Кит (1952 года) на вход вместо 6Ж4 через переходник воткнул 6К13П и смог получить без ухудшения чутья гораздо больший динамический диапазон по входу.
В Мельнике всё сделано правильно, это Шапкин мозги народу запутал в своей книжке.
Аппарат разрабатывался для обеспечения работы нестационарных постов радиоразведки ВМФ.Это первично.
А там питание было от аккумуляторов.3 штуки 42 вольтовых по аноду и 2,5 вольта по накалу.
Стало быть лампы должны быть экономичными.Самое лучшее 2ж27л.
И для оснащения небольших кораблей ВМФ. Это вторично.
Уже соответственно от бортсети.
От этого прыгай и всё встанет на место.
А однородность ламп в Петропавловске освоили в своей технике ещё во время войны, так что ничего нового в этом для них не было.
Что 2к2м, что 2ж27л лампы практически одинаковые.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 21:51
Как 6Ж4 придумали в Новосибе? вот чего глаголит Радиомузей-Орк:
6Ж4 = 6AC7 = 1511
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6j4~2.html
а если посмотреть карточку на 6AC7, то там ещё больше аналогов:
6AC7 = OSW2190 = 6Ж4 = VT-112 = 1852 = CV849
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6ac7.html
и самая ранняя вроде бы 1852, которая стала применяться с 1938 года, когда в Новосибирске… что было?
А. Лизунков, шутите, наверное?
на 6Ж4 я уповаю, перед нея преклоняюсь —
только почему же она такая тихоня, и если супер-пупер, то почему не применялась везде? наверное, у неё другие параметры поплоше, или себестоимость производства слишком большая…
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 22:12
Да ничего я не шучу.
Эта лампа (как и куча других американских) изготавливалась без лицензий и эти лампы разрабатывались по американским образцам в период 1945-1949 годов.
Мне уже когда-то редактор радиожурнала тоже сказал шо я тово, а я ему в ответ бумагу показал в виде постановления правительства, где чётко приказывалось разработать то-то и то-то.
Он и притух. :D
Вообще эту лампу разрабатывали в рамках проекта В-4 для бомбоприцела "Кобальт". (Американский прототип назывался AN/APQ-13 ).
Эта лампа много где применялась.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 22:23
Если не изменяет память, КВН-49 был напичкан этими лампами :D
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 13:58
Да-а, был, и объяснение было — на экране телевизора шумы ламп имеют вид неприятной белой ряби ("снега"), поэтому надо бороться за малошумность ещё больше, чем в случае с коротковолновыми радиоприёмниками.
А. Лизунков, но тлетворное влияние Зап… ой! германского сумрачного никакого не гения было оказано и в случае с кургузеньким народным телевизором —
вместо того, чтобы одну-две первых лампы поставить с малым уровнем шумов, ламп 6Ж4 было использовано в КВН-49 аж шесть штук подряд (все четыре лампы УВЧ — они),
— нет, чтобы с производившимся в то же время "Мельником" хоть парочкой 6Ж4 поделиться…
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 14:21
И не только КВН...
Их и в этом "до псовой матери" :roll:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 14:49
Дааа, Горский, был бы ты конструктором в то время - точно расстреляли бы как врага народа. :liba:
Шоб накальные аккумуляторы экономил.
Само по себе заменой лампы в УВЧ особо ничего и не получишь.
Надо иметь ещё и оптимальный смеситель.
И под 6Ж4 в то время там оптимальной была 6SB7 или 6SA7.
Несколько позднее 6ES8.
Ну и во что твой Мельник в конце-концов превратился бы ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 18:44
Достались две книжки. Могу дать для сканирования,если надо.
P1050119 (338x450).jpg [ 123.49 KiB | Просмотров: 2215 ]
P1050118 (338x450).jpg [ 124.59 KiB | Просмотров: 2215 ]
P1050117 (338x450).jpg [ 127.02 KiB | Просмотров: 2215 ]
P1050116 (338x450).jpg [ 93.86 KiB | Просмотров: 2215 ]
P1050115 (450x338).jpg [ 101.12 KiB | Просмотров: 2215 ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 21:55
Да-а, гарные книжки — было бы очень интересно их в библиотеку положить!
А. Лизунков, может быть, Сергей К в новогодние каникулы сосканировать сможет, а если нет — и у меня тоже довольно шустрый сканер есть
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 22:06
Четырехламповый приемник ЭЧС-4
http://scansbooks.ru/catalog/ecs4.html
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 15
