Текущее время: 15 сен 2025, 20:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 11:41
Посіпаки писал(а):
больно жирно для бытовой техники делать предохранители из серебра.
предохранителем для сильноточной бытовой техники выступают "пробки" на вводе электричества в квартиру
"Борис, ты не прав" (c) :D
Серебро как технический металл недорог, за один бакс примерно 2-2,5 грамма.
И в современной бытовухе (компьютерной, телевизионной и т.п.) серебрянные предохранители применяются широко.
Выглядят они как резисторы в SMD исполнении с сопротивлением 0 Ом.
Вот широко распространённый пример.
Монитор плоский жидкокристаллический перестал светиться.У них для подсветки стоит лампа.В цепи питания этой лампы стоят такие предохранители.Сами лампы подсветки летят редко, а вот предохранители довольно часто.
Меняешь на плате такой сдохший резистор и всё опять работает.
В стеклянном трубчатом исполнении такие предохранители тоже не редкость.
Вот к примеру, автомобильная радиостанция ватт на 30-50.С питанием от 13,5 вольт сети автомобиля.
Стоят такие предохранители на 10 ампер.
Или в трансиверах, на 100 ватт.Стоят на 30 ампер.
Температура плавления серебра примерно раза в полтора ниже, чем у меди, поэтому и время срабатывания у них меньше.
У одного моего старого товарища время от времени летел в аппарате предохранитель на 30 ампер.
Он их менял на родные, потом закончились, а в магазине не было.Продавцы не шибко к ним хорошо относятся, много не наваришь, а спрос по сравнению с обычными небольшой.
Впаял он медную проволочку, по инструкции диаметр на 30 ампер.
Вылетели в итоге у него два моторолловских выходных транзистора в усилителе мощности, встали они ему в 300 баксов.
Эт я так отписал, для информации, c целью просвещения широких трудящихся масс. :D
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 14:23
А почему так дорого — 150 долларов за транзистор? или это с доставкой с другого полушария и с растаможкой?
А. Лизунков, если бы в этом кинопроекторе был хотя бы один транзистор и полупроводниковый диод, то я бы ставить жучок не посоветовал, а так у него схемотехника один в один пылесос или утюг —
ну в утюге же нет предохранителей? ну вот и тут то же самое — жирно будет "Лучу-2" серебрянный предохранитель, обойдётся проволочкой
а что, в тех старых автомобильных предохранителях, которые надо проволокой при перегорании подматывать (у меня на УАЗе такая колодка стоит на три предохранителя легально-жучкового типа), проволока тоже серебрянная? :shock:
Блок предохранителей УАЗ (старого обр.)
http://aak-2006.narod.ru/list.htm
а я думал, что там медь лужёная… :oops:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 15:46
Ну в радиостанциях усилители мощности на 100-200 ватт делаются широкополосные и двухтактные.
Граничная частота таких транзисторов не ниже мегагерц 500.
Соответственно это уже "жёлтые детальки".
Самые дорогие в аппаратах, при цене аппарата три-четыре тысячи не так и дорого.
Поставляются они от производителя уже подобранными парами.
Если у нас у кого-то летят, то заказывают либо через Москву, либо через Владик.
Там тоже кушать хотят. :D
Вот сейчас рассмотрел внимательно японские предохранители для радиостанций Yaesu.
Две плоских ножки запресованные в голубенькую оргстекляшку, внутри оргстекляшки плоская проволочка в виде буквы U, похожа на проводник на печатной плате.
Надпись 32V 15A.
Ломать жалко, а так можно бы было сотню разломать и взвесить, сколько там серебра.
В автомобильных бортовых компьютерах тоже предохранители с серебрянными проволочками.
Ну, а в старый УАЗ можно и люмешку намотать. ;)
А шо в утюге предохранителя нет - учи матчасть :D там биметаллический предохранитель для отключения от перегрева.
Когда мне ещё лет пять было, помню у нас в клубе кинопроектор загорелся.Ну тогда ещё старая целлулоидная киноплёнка была и такое случалось.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 18:58
Заглянул в книжку "Ремонт радиотехнических средств" К.Г.Арутюнов Военное изд.1956 г. Плавкая вставка находится внутри стеклянной трубки.Материал -до 3 А константан,после и до 25 А серебро.
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался], Bytespider [Кусачий паучишечко], Google [Bot] и гости: 15
