Текущее время: 13 авг 2025, 22:38
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 17:45
Срочно нужны предохранители для кинопроектора Луч-2! Я в Москве, готов подъехать
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 18:15
А подъехать в магазин типа Кварца или Чипа-Дипа? Никак?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 18:18
Так там совершенно обычные предохранители от советской радиотехники — ПМ-3 —
http://savok.name/693-luch_2.html
это такие маленькие прозрачные трубочки —
http://ua.bizorg.su/nizkovolytnye-predo ... 50v3-amper
в принципе можно поставить "жучок" — разлущить многожильный электропровод, вынуть один проводок (или два), и поставить на старый перегоревший предохранитель,
при наличии умения можно проводок внутрь в старый предохранитель впаять.
А. Лизунков, а вообще таких предохранителей на 3 ампера на радиорынках как грязи
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 18:48
Интересно,его там не было или сгорел(почему-то)?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 22:40
Уверен что такие трубочки ?
Вообще-то это малоинерционные предохранители (буква М), сомневаюсь шо в них медная проволока.
Шо то тут нечисто :wink:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 22:54
Там предохранитель стоит вообще для блезиру — что для 127, что для 220 Вольт один и тот же номинал в 3 ампера, то есть при включении в сеть 220 Вольт у предохранителя почти в два раза завышается максимальный ток перегорания по сравнению с протекающим.
А. Лизунков, это для галочки поставили предохранитель, потому что не ставить предохранитель в бытовую технику — дурной тон, а так он там не очень-то и нужен
кинопроектор "Луч-2" гудит электродвигателем и дует вентилятором, как пылесос, а где вы видели предохранители в пылесосе?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 23:14
Ну предохранителей в пылесосе я не видал, покуда их никогда не разбирал.
А предохранители ПМ в аппаратуре видал, были они такие, как на картинке под буквой д
001 пре.png [ 50.36 KiB | Просмотров: 3623 ]
И в малоточных там была серебрянная проволочка.
Что то мне подсказывает, что если бы вопрос был об обычной трубке, то его бы здесь не задали...хотя кто его знает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 23:57
Там на принципиальной схеме обозначено, что ПМ расшифровывается как предохранитель малогабаритный, а не малоинерционный —
Малогабаритный предохранитель это имеется в виду по сравнению с предохранителями от Урала-52, Р-250, и других ламповых мастодонтов…
Кстати, большие предохранители проще перепаивать — там разве что трубочка изнутри после перегорания проволочки затуманивается, а так предохранитель получается вполне многоразовым…
А. Лизунков, пылесос "Вихрь" я разбирал не раз, в нём у меня и конденсатор взрывался, но предохранителя, как не искал, я в пылесосе не обнаружил —
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 00:01
Там стоит самый обычный предохранитель 5х20 мм.
Их везде как грязи. 5 рублей за штуку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 10:42
Жаль что я не в Москве.А то бы мог отдать.
Если нужны,то могу переслать почтой.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 24
