Текущее время: 20 июн 2025, 01:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Творчество народов мира
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 17:34
Гетинакс - основой бумага.
Текстолит - основой ткань.
Стеклотекстолит - основа стеклоткань.
На край листа смотреть бесполезно, там всегда сплошная смола. Надо смотреть на срез. В данном случае на срезе мне видится ткань.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 19:09
...На край листа смотреть бесполезно, там всегда сплошная смола. Надо смотреть на срез. В данном случае на срезе мне видится ткань.
Так ведь оно и есть.
Нужный кусок вырезал из большой пластины, тоже б/у от чего-то, затем фрезеровал края, затем немного шлифовал для красивости.
Нету волокон, Александр Николаевич.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 19:19
Значит приношу извинения, это действительно гетинакс.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 20:38
Вот еще вопрос к знатокам материалов - как же все-таки называется пленочный материал диффузора громкоговорителя? Такой же применяется для изоляторов мелких КПЕ, да и еще что-то раньше из него делали.
Если речь о КПЕ с твёрдым диэлектриком, то в ширпотребе применяли стирофлекс или лавсан (лавсан за границей имел ещё кучу других названий).
Подстроечники для военки делали с фторопластовыми прокладками.Где нужны были маленькие размеры и высокое пробивное напряжение.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 20:43
Гетиакс всегда был в корричневых тонах и более дешевым, стеклотекстолит (да и текстолит) - никогда не чувствовал разницы, естественно был дороже и это ощущалось в те далекие 80-ые, когда за деталями и прочими "нужностями" приходилось ездить в далекие ЛЮБЕРЦЫ (ПИОНЕР).
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 20:59
Стирофлекс - это плёнка из полистирола. Стирофлекс до войны производился.
Лавсана и фторопласта до войны не было.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 22:01
Скорее всего это ЦЕЛЛУЛОИД
в миру Александр
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 22:43
Вряд ли целлулоид — на разрывах видно побеление, а это значит, что основа бумажная —
скорее всего это тонкий гетинакс, то есть пропитанная смолой и спрессованная под давлением бумага.
А. Лизунков, но толщиной не в миллиметр, как на печатных платах, а где-то в 0,2-0,3 мм
целлулоид бы и треснул сразу на всю длину, потому что у него внутреннего армирования нет
но, возможно, что у этого "тонкого гетинакса" было какое-то собственное название, торговая марка (типа "Термос", "Героин" и т. п.), не оставшаяся, увы, в памяти благодарных потомков…
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 23:11
Вообще-то определять материал по фото довольно трудно. А в случае с этим диффузором я даже не знаю, что сказать.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 23:28
Приходилось слышать о том, что американцы в громкоговорителях использовали тонкую шёлковую ткань, пропитанную нитролаком.
Но видеть такие не приходилось.
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался], Google [Bot] и гости: 48
