Текущее время: 27 июл 2025, 08:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 17:05
Владимир, вот фото ручки с обратной стороны
Р-2-ручка.jpg [ 52.17 KiB | Просмотров: 2141 ]
Как видите, никаких обозначений нет, втулка из латуни.
Вообще с этого ракурса бросается в глаза что сама ручка очень кособока, выточена чуть ли не вручную.
Конденсаторы малой емкости, примененные в Р-2 - устаревшего типа, со слюдяным диэлектриком.
Р-2-конденсаторы-(4).jpg [ 60.33 KiB | Просмотров: 2142 ]
Большинство, как ни странно, вполне даже в пригодном состоянии, емкость отличается от номинальной в пределах 20%.
Дополнительные "микрофарады", прикрученные к боковой стенке и предположительно не оригинальные - бруски в металлическом корпусе емкостью по 2 мкФ, произведенные в 1937 году.
Р-2-конденсаторы.jpg [ 51.15 KiB | Просмотров: 2142 ]
Р-2-конденсаторы-(1).jpg [ 101.59 KiB | Просмотров: 2142 ]
Размеры - 112Х43Х27 мм. По внешнему виду все понятно, проверять даже не стал - однозначно под замену.
А вот конденсаторы емкостью в 0,5 мкФ трубчатой формы и судя по нетронутым пайкам "родные"...
Р-2-конденсаторы-(2).jpg [ 60.5 KiB | Просмотров: 2142 ]
Р-2-конденсаторы-(3).jpg [ 68.7 KiB | Просмотров: 2142 ]
... очень даже себе живехоньки, показывая лишь ненамного завышенную от номинала емкость. Поставим их на место.
КПЕ - вполне добротный агрегат емкостью от 15 до 700 пФ, с "прямым" приводом, без замедлителя.
Р-2-КПЕ.jpg [ 48.74 KiB | Просмотров: 2142 ]
Маркировок не заметил, но вполне возможно что и "радиофронтовского" же выпуска - можно сравнить с аналогичным агрегатом из вполне современного этому Р-2 детекторного приемника ДП.
Его пришлось лишь промыть и отрегулировать центровку ротора с помощью эксцентриковой втулки на задней крышке.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 22:05
Контурная катушка намотана в две секции "универсалью", проводом диаметром примерно 0,15 мм в шелковой изоляции. На СВ используется верхняя малая секция, на ДВ - обе сразу.
Р-2-катушка.JPG [ 63.36 KiB | Просмотров: 2107 ]
Диаметр картонного каркаса - 22 мм.
Внутри нее вставлена катушка обратной связи, также исполненная на картонном цилиндре диаметром 16 мм.
Дроссель фильтра питания намотан на сердечнике из П-образных пластин, диаметр провода обмотки - примерно 0,12 мм, общее сопротивление - 1160 Ом.
Р-2-дроссель.jpg [ 48.77 KiB | Просмотров: 2106 ]
Используемые в схеме резисторы - сопротивления Каминского. Со временем конечно потеряли свой номинал, пришлось подпаивать к выводам снизу современные детали. Основной монтаж выполнен на небольшой плате из гетинакса, с двумя рядами контактов.
Р-2-монтаж.jpg [ 99.05 KiB | Просмотров: 2105 ]
Итак, все более-менее проверено, можно попробовать включить приемник от внешнего источника питания.
Р-2-вкл.jpg [ 94.11 KiB | Просмотров: 2101 ]
После включения на ДВ удается поймать одну станцию, "Радио России", она из местных наиболее мощная. Но громкость очень мала. Замер анодного напряжения показал его сильное падение, есть подозрение на круглые бумажные конденсаторы по 0,5 мкФ. Их временная замена приводит к повышению анодного, придется конденсаторы менять.
Осторожно извлекаем внутренности...
Р-2-конденсатор.jpg [ 20.85 KiB | Просмотров: 2101 ]
...и вместо них вставляем герметичные и практически вечные КБГ-М2. Ставим на место.
Громкость увеличилась, но все равно мала.
Попробуем "поиграться" с сеточным конденсатором первой лампы, его значение - всего 50пФ, что в общем-то мало (на ДВ-СВ приемниках обычно ставится 200-300 пФ).
Сопротивление "Каминского" - 1,2 МОм вместо номинальных 0,6 МОм, это вполне допустимо.
Подпаиваем дополнительный слюдяной конденсатор...
Р-2-гридлик.jpg [ 34.04 KiB | Просмотров: 2101 ]
...громкость еще увеличилась, теперь можно слушать не напрягаясь. Учитывая незначительную длину антенны - вполне нормально, другие приемники такого класса (тот же самый ДКЕ) показывают примерно такой же результат.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 23:14
Провел небольшой эксперимент с ручками от "Радиофронта" и от СИ 235 -
DSCF3619.JPG [ 208.92 KiB | Просмотров: 2100 ]
протёр их проспиртованной салфеткой, что бы определить - мастичная ли радиофронтовская ручка.
DSCF3620.JPG [ 147.59 KiB | Просмотров: 2100 ]
Впрочем, что у Си- бакелитовая известно давно.
А с ручкой Р-2 так не экспериментировали?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 23:15
Сергей, а нельзя ли клонировать этикетку с бумажного конденсатора?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 23:30
Сереж, можно.
Только в оригинале надписи золотом и тисненые.
Просто картинку попробую на досуге отретушировать в ч-б варианте.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 22:12
По мантажу удалось восстановить электрическую схему приемника (с оригинальными номиналами деталей, кроме электролитов).
Р-2-схема.jpg [ 75.73 KiB | Просмотров: 2063 ]
Дело осталось за питанием - изготовить подходящий трансфоматор и все смонтировать.
Между тем, внимательно рассмотрев скобы крепления электролитических конденсаторов фильтра, установил что и они подвергались переделке.
Р-2-скоба.jpg [ 58.24 KiB | Просмотров: 2072 ]
Скобы явно перегибались, в оригинальном состоянии они держали два конденсатора. Путем несложной механической работы удалось восстановить их предполагаемый первоначальный вид и установить два электролита емкостью по 10 мкФ.
Р-2-электролиты.jpg [ 58.64 KiB | Просмотров: 2072 ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 10:46
Привет Серёга!
Спасибо за подробный рассказ о "Р-2", давно хотел узнать о нём хоть что-то. В своё время делал приёмник примерно по такой схеме. Для увеличения громкости необходимо подобрать оптимальную обратную связь (для "Р-2" это С2 и С3).
Ждём с нетерпением продолжения.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 11:30
Сергей Ш писал(а):
...Для увеличения громкости необходимо подобрать оптимальную обратную связь (для "Р-2" это С2 и С3)...
Все верно, Сергей.
Вот тут дилемма - оставлять по-возможности оригинальное состояние приемника или заниматься "улучшайзингом" :)
Попробую поэкспериментировать, временно заменив оригинальные конденсаторы на КПЕ.
На средних волнах плохая чувствительность, еле слышно пару-тройку
станций. Хотя, конечно, антенну нормальную - картина стала бы как пить другой.
Кстати, после окончательной сборки - бери в тест-драйв на недельку, отчитаешься, как он поведет себя в хороших для приема условиях :) .
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 21:44
При изменении величины Каминских,вставляю требуемый для подбора номинал из МЛТ 0,25,0,5 внутрь, так менее заметно.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 01:43
Да, все верно, но... нету у меня дома МЛТешек :oops: .
Совсем...
Сейчас этот форум просматривают: Asmodey, Vlad95 и гости: 42
