Текущее время: 19 июн 2025, 12:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2015, 21:57
Магниты плохо притягиваю, их лучше заменить или можно как-то востановить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2015, 00:05
У вас есть такие магниты на замену? Скорее всего нет.
Поэтому придётся намагничивать.
Обычно намагничивают, поместив магнит в катушку и подавая в эту катушку значительный ток, создающий магнитное поле намного большей силы, чем требуемая в работе.
Вот ещё картинка, из книжки "Электро-акустика" 1932-го года:
Рекорд старого типа.jpg [ 225.31 KiB | Просмотров: 2736 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2015, 12:12
Откуда это у вас есть :ta: Но магниты можно и заменить на похожие?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2015, 12:15
Александр Николаевич!
А с какого именно "Рекорда" Вы размеры магнитопровода снимали?
Он высокоомный или низкоомный?
То, что я чертёжик выкладывал - от "Рекорда-1" 29 года.
Оригиналу точно соответствует.
Вечером от других померяю.
Да,kv_1, тот чертёж в сборе, который Александр Николаевич привел - он от "Рекорда" с наборными круглыми магнитами, а не подковообразными.
Учитывайте это, иначе он у вас в первую очередь недоумение вызовет.
По поводу намагничивания.
Перепробовал кучу способов, в том числе и с разрядом мощных конденсаторов ( около 10.000 мкф) через катушку.
Такое ощущение, что при этом способе вся энергия в звук переходит - в момент переключения блока кондёров с зарядки на катушку - как выстрел из винтовки.. :D
От этого способа я отказался - соседи часто прибегали и деталь магнитится не так уж сильно.
Гораздо лучше взять небольшой , ватт так на 50 трансформатор, разобрать его, убрать в сторону прямоугольные пластины.
Из всего остального собирается электромагнит, 220 вольтовая обмотка которого используется как рабочая.
Электромагнит включается в цепь через диод ( я брал 10-ти амперный на 400 вольт) на пол-секунды.
Торец магнита громкоговорителя предварительно подшлифовывается ( также как и рабочие полюса-центральный и один из боковых электромагнита), что бы зазор в магнитной цепи был минимальный.
При намагничивании подкову надо посильнее прижать к электромагниту.
Всё очень просто, только надолго ЭМ включать нельзя.
Магнитится лучше, чем сильными токами, но пару раз у меня такой ЭМ горел..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2015, 12:33
Спасибо, буду пробовать, но с катушками уже запутался. Буду тоже экспериментировать.
Еще вопрос. Диффузор можно изготовить с обычного ватмана?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2015, 12:41
Я использую бумагу для акварели - она лучше краской пропитывается.
В итоге диффузор будет более жёстким - но в принципе, можно и ватман.
При изготовлении диффузор учитывайте, что угол конуса для "Рекорда" -125 градусов.
Да, ещё вопрос - какая у вашего механизма толщина язычка?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2015, 12:43
Тот, что у меня сейчас разобран и который я обмерял - Рекорд-3, 1935 года, завод им. Калинина, Ленинград. Высокоомный разумеется.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2015, 12:48
А какой Вы краской пропитываете?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2015, 12:53
Размер языка 1,8 мм
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2015, 13:00
Пропитываем что?
