Текущее время: 16 сен 2025, 02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 23:48
Образец в интерьере (вместе с Прекрасной дамой) знатный! чёрная круглая подставка чёрной круглой тарелке очень идёт, так что на вашем месте я бы сходил на петербурский аналог Вернисажа в Измайлово и там у матрёшечников заказал выточить круглые ножки, которые бы затем покрасил чёрной матовой краской.
А. Лизунков, ну и ещё приоритет номер два, а то и номер 1 — добиться, чтобы чёрные круглые тарелки с чёрной круглой подставкой были действительно ГРОМКОговорителями!
а не сильно увеличенным в размерах наушником, который надо прикладывать к уху
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 17:29
по круглым ножкам - работаем над этим. Завод обещал этот момент сам устранить, поэтому пока я не бегу впереди паровоза.
по ГРОМКОговорителям - прошу прощения, Вы САМИ ЛИЧНО имели возможность их слушать или берете за основу чьи-то слова? Допускаю, что кто-то когда-то воткнул Муромец-3 (30 вольт) в радиосеть 15 Вольт - и естественно, получил тихое шипение. Пожалуйста, не пугайте общественность - они играют очень даже громко и качественно. Не хуже магнитофонов "Русь" и "Весна" прошлого (уже) века.
Я попозже все-таки сделаю ролик и выложу на ютуб, чтобы вот эти инсинуации пресечь на корню! :!:
Реплики радио: https://vk.com/reproduktorspb
★★★ rekon.spb@mail.ru ★★★
Анонсы военно-исторических реконструкций: https://vk.com/rekonspb
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 17:37
Играют они отвратительно. Не для этого делались.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 19:05
Я сам втыкал тарелку на 15 Вольт в радиосеть 15 Вольт (сеть исправная, проверена на другом, более современном громкоговорителе). Играло очень тихо, практически шептало, я расстроился и огорчился.
А. Лизунков, играло чисто, без хрипов, возможно, из-за того, что при слабом звуке хрипов не слышно
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 00:05
Играет тихо, частотный диапазон узок.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 00:12
Такие тарелки по большей части не были настольными (то есть круглая ножка не есть обязательная деталь), а вешались на гвоздь, вбитый в стену.
То есть до слушателя расстояние составляло 2-3 метра, не менее —
и тарелка должна давать такую громкость, чтобы с другого угла комнаты было слышно.
А. Лизунков, а вот к частотному диапазону я бы не цеплялся, тут узкий даже лучше — речь разборчивее будет
тарелка не для музыки, а для речей вождей
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 10:56
Я сам втыкал тарелку на 15 Вольт в радиосеть 15 Вольт (сеть исправная, проверена на другом, более современном громкоговорителе). Играло очень тихо, практически шептало, я расстроился и огорчился. А. Лизунков, играло чисто, без хрипов, возможно, из-за того, что при слабом звуке хрипов не слышно
Возможно была ошибка и Вам попался 30В прибор в коробке 15В. Чудес не бывает.
Тарелки играют вполне громко и хорошо, еще раз повторяю.
А те, которые с МП3 - дадут фору некоторым музыкальным центрам.
PS - такое ощущение, что Вы только себя слышите, право дело. Увидели одну бракованную "тарелку" на заре их производства и теперь кидаете г..но на вентилятор.
Нельзя так, товарищ!
У меня она не одна через руки прошла, брак бывает - НО перед отправкой я лично каждую проверяю!
 Заголовок сообщения:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 01:17
А демо-шоу-рум у вас в Москве есть, чтобы прийти и своими ушами послушать, как она играет? а то у нас тут все ноют, что у одного радиотрансляционной сети уже нет, у другого ещё какие-то житейские трудности, короче, реально в стольном граде Москва честно и беспристрастно в реальных условиях, максимально приближенных к боевым, тарелку атслушал и впечатлениями с публикой поделился только Я! Гадкий Я 2.
У меня было три тарелки, но они были запакованные, и проверил в деле я только одну, другую перепродал кому-то, а третью сменял на компьютерный монитор —
вторую и третью проверять не стал, так что выборка у меня малая.
Нам нужно ещё больше беспристрастных отзывов экспертов —
ну или вы, как обещались, заснимите видеоролик с работающей тарелкой, и разместите его на Ётубе —
чтобы была ясна громкость, надо звучание тарелки голосом комментировать, и тогда по соотношению громкости голоса тарелкокомментатора и самой тарелки можно будет сделать объективный вывод о величине звукового давления, создаваемого ею…
А. Лизунков, ничего я на вентилятор не бросаю, но я был как будто пыльным мешком ударен по голове, страшно разочарован, когда её включил, а она не закричала
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 03:00
Я отслушивал. В Санкт-Петербурге.
А так-же разбирал и собирал это изделие.
Конструкция чудовищная, диффузор жёсткий и без гофра.
Что касается разницы сетей в 15 и в 30 Вольт. Это всего 6 дБ. На слух заметно, но не революционно. Чуть громче или чуть тише.
Если обычную радиоточку не использовать при максимальной громкости (а она при этом орёт, как резаная), то вообще можно разницы не заметить. Ретро-Муромца это не касается, он в любом случае тихий на максимальной громкости.
 Заголовок сообщения: Re:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 14:02
Лично у меня в Москве ничего нет ) "Уж лучше Вы к нам", приезжайте в Питер ))
У меня было три тарелки, но они были запакованные, и проверил в деле я только одну, ..
Нам нужно ещё больше беспристрастных отзывов экспертов — ну или вы, как обещались, заснимите видеоролик с работающей тарелкой, и разместите его на Ётубе —
Мой товарищ, Сергей Корсак "Unter", который стал первопроходцем в "допиливании" тарелки (которая №3, в радиоточку) до оригинального вида - обещал подготовить соответствующий репортаж на эту тему.
Вот его предыдущие изыскания и соображения:
http://unter.livejournal.com/129149.html
http://unter.livejournal.com/127632.html
http://unter.livejournal.com/129368.html
Насколько я понимаю, именно про вариант №3 и идут сомнения, правильно? Действительно, я могу 100% говорить только о №2, который с МП3, потому что радиоточки у меня тоже нет под рукой. НО - я уже озадачился этим вопросом и либо приобрету заводской имитатор ( http://www.neywa.ru/cgi-bin/catalog/vie ... d=80&made= ),
либо с помощью друзей-"электро-рукосуев" его воспроизведу из подручных запчастей.
За все ссылки на имитатор (заводской и самодельный) и чертежи подставки, кстати, также спасибо Сергею.
Вы точно МНЕ отвечаете? по крайней мере, выражение "А.Лизунков" - мне непонятно. Мой ник - rekon-spb.
По моему информационному проекту для реконструкторов РЕКОН СПБ (https://vk.com/rekonspb), а вообще зовут Алексей. Ну это так, лирическое отступление ))
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался], Bing [Bot] и гости: 44
