 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 22:57
Ну а для фирменных можно с точностью процентов 20 посчитать по среднему витку.
0,08 мм имеет 3,63 Ом на метр длины
0,1 мм имеет 2,24 Ом на метр длины
То что в таблице 0,8 мм таким мотали генераторы на ГАЗ-51 :)
Но надо учесть што и индуктивность нужна, скорее всего под сотню Генри.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 00:04
Вот заводские данные для трансформаторов.
ЭТЗСТ 1:2
1 обмотка 5500 витков 7,75 Генри постоянное сопротивление 1250 Ом
2 обмотка 11000 витков 31 Генри постоянное сопротивление 3400 Ом
Резонансная частота 2200 Гц
ЭТЗСТ 1:3
1 обмотка 4800 витков 6,5 Генри постоянное сопротивление 700 Ом
2 обмотка 14400 витков 58 Генри постоянное сопротивление 5300 Ом
Резонансная частота 1500 Г
ЭТЗСТ 1:5
1 обмотка 3800 витков
2 обмотка 19900 витков
МЭМЗА 1:3
1 обмотка 5000 витков постоянное сопротивление 3200 Ом
2 обмотка 15000 витков постоянное сопротивление 12000 Ом
Железо Ш-типа, пластины навстречу друг другу, но размеры пластин МЭМЗА отличаются от пластин ЭТЗСТ.
Есть ещё данные на 4 типа трансформаторов завода "Радио", у них пластины Г-образные.
Сопротивления по первичке в пределах 500.....750 Ом
Сопротивления по вторичке в пределах 7500.....15000 Ом
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 14:36
А вот как бы еще попробовать из герконового РЭС55 сделать первичку для такого трансформатора.А то даже скромное 27 вольтовое исполнение имеет уже 1900 Ом сопротивление по постоянному току.А 48 В ии вовсе под 5 килоОм,да вот только экран корпуса меня смущает.Без него можно было бы вторичку намотать прям на корпус,а сердечник сделать из стальной отожженой проволоки,с переплетением, Igeltransformator по немецки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 19:55
Да экран с РЭС-55 вы снимите за 3 минуты, максимум за 5.
Сверху экрана делаете пропил треугольным надфилем по всей длине несквозной, с того края где 2 вывода, побольше, бокорезами маленькими с того края цепляете и экран вскрываете и ликвидируете.
Там внутри катушка сверху обмотана полиэтиленовой плёнкой и есть воздушный промежуток между этой плёнкой и экраном примерно 1 миллиметр.
Но тут дело во многом не только в чисто активном сопротивлении, сколько в комплексном, надо ещё и определённую индуктивность иметь.
Вот к примеру, как-то мотал я дроссель НЧ для радиостанции "Север" одному товарищу.
По сути работы - тот же трансформатор.
Размер небольшой, а индуктивность нужна была 150-180 Генри.
Активное сопротивление можно было получить просто, диаметром провода, а вот чтобы получить такую индуктивность при сечении сердечника 10 на 10 помучился.
Штук пять разных намотал и сердечники из разных марок стали переделал пока получил что нужно.
Сердечник там был из П-образных пластин, что было проще, чем из Ш-образных.
А там индуктивность была критична, поскольку приёмник там для приёма морзянки и надо было поэтому получить резонанс дросселя на частоте 800-1000 Герц.
