Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 07 ноя 2025, 16:42
 Заголовок сообщения: Насколько редкий патефон?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 13:50
Если можно - по существу. Точно завод. клеймо ОТК 1940 год, размеры 30х20х10 см.
Последний раз редактировалось limon 17 фев 2015, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Насколько редкий патефон?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 16:39
У меня есть весьма похожий. Считаю, что очень редкий.
Второго довоенного от этого производителя до сего дня не встречал.
Размеры совпадают.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 16:59
Если можно фото тонарма, неужели тогда был так называемый "директ драйв", прямой привод.
 Заголовок сообщения: Re: На сколько редкий патефон?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 18:15
http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=25&t=11751
На дне чемодана дата 9 апр 1941
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 18:44
А тонарм выглядел примерно вот так.
Только он был другого размера. Нога ниже, площадь треугольника у основания больше. Сам короче. Головка такая же, электромагнитная.
Я однажды видел в продаже явно под этот проигрыватель. Но он был расколот на три части и денег просили несусветно. Не взял, потом пожалел.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 18:54
Подождите,а иглы как у патефона к чему, на вашем вроде без .
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 19:05
Да, это синхронный двигатель, с внешним ротором на 78 об/мин.
Один ньюанс, он сам не мог стартовать, да и направление вращения ему было без разницы. Диск надо было для пуска толкнуть рукой в нужную сторону.
Такие двигатели я встречал и на радиолах тех времён. Кажется какой-то "Урал".
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 19:11
Вот тут моторчик довольно подробно обсуждали:
http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=25&t=21569
Самый поздний из виденных мною таких приводов был 1961 года выпуска.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 19:59
Что то я не понял.
Вроде патефон - это то, что ручкой заводят.
Чистая механика, безо всякого электричества.
У меня есть 2 патефона, один Ленинградский 1935 года, второй уже не помню какой.
Оба в рабочем состоянии.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 20:17
Это, наверное, электропатефоном аппарат называется — потому что он похож на патефон боковым бункером под патефонные иголки, но внутри уже только мотор, и звукосниматель не акустический, а электромагнитный адаптер. На пружинных патефонах тоже же иногда употреблялись электромагнитные адаптеры, приобретаемые отдельно. И патефонами они после этого быть не переставали.
Можно назвать это и электропроигрывателем, но — поскольку ящик похож на ящик патефона с пружиной, и, самое главное, иголки патефонные и по-патефонному хранятся —
всё-таки и слово "патефон" на язык просится. Правда, у патефонов всегда корпус дерматином оклеенный, а тут, судя по всему, дерево крашеное без дерматина. Это играет не на пользу термина "патефон".
А. Лизунков, короче, трудная терминологическая проблема этот аппарат правильно называть, наверное, только оригинальная заводская инструкция, если такая найдётся, сможет разрешить этот спор
