Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 12 дек 2025, 17:10
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 00:21
нет там ламп
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 10:48
Владимир,про двуколку я не знал :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 11:31
Владимир Тарасов писал(а):
Только вот с "атслушиванием" у меня сейчас проблема- перед Новым Годом отит схлопотал, в принципе всё прошло, но слух ещё не восстановился:
так по телефону пока говорить не могу.
А насчёт попробовать разные варианты репродукторов сделать - мне и самому это интересно.
Что бы сравнить звучание , создаваемое конусами с разными типами механизмов.
"… за себя, и за того парня" —
тарелка на атслушивание досталась мне! я её подключил к выходу на внутренние динамики у "Фестиваля" (там такая удобная отсоединяющаяся вилочка, ничего не надо отпаивать).
Каков итог — на максимальной громкости и звуковой карты компьютера, и регулятора громкости "Фестиваля" тарелка поёт довольно громко, если вывернуть низкие частоты на максимум, то начинает сильно дребезжать, а если низкие частоты убрать, то говорит и поёт весьма разборчиво.
Короче говоря, конструкция оказалась жизнеспособной — громкость гораздо больше, чем на "Ретро-Муромцах", и не надо напрягаться, к тарелке прислушиваясь —
и это при том, что китайский динамичек, вставленный в тарелку, вроде бы не из числа самых могучих —
а сейчас сейчас есть очень маленькие, но очень громкие динамики для ноутбуков и маленьких компьютерных колонок — я такие видел и в Дегене DE-1129, и в радиоминьонах Дейве и Стюарте — он орут очень громко, даже несмотря на крошечный диффузор —
вот если такие высокоэнергетические динамики использовать, то тогда тарелка запоёт и громко, и чисто… Радиоминьона или Деген ради динамика раскурочивать жалко, но, может быть, донором сможет стать какой-то сломанный жидко-кристаллический телевизор? к примеру — там ведь тоже динамики крохотусенькие, а орут на всю квартиру.
В общем, как сабвуфер тарелка работать не может, а вот средние частоты передаёт весьма хорошо, дребезгов и хрипов немножко есть, но в самую тютю, как раз достаточно, чтобы на настоящие тарелки похоже было.
А. Лизунков, вот так один человек смог превзойти весь Муромский радиозавод :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 13:19
Ну а где фотосессия процесса, где в конце концов подробный авторпортрет? :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 14:14
Атслушивание осуществлялось во тьме кромешной, поздним вечером, но я таки попробовал… записать видеоролик со звуком, и немножко пофотографировать —
однако не помнят руки-то, уже не помнят, или старая фотокамера стала подводить — видеоролики вышли с шумом вместо звука, ну я с горя и фоторепортаж не стал публиковать.
А. Лизунков, главное было звук записать, но из-за древности Коники-Минольты (модель 2004 года) этот фокус не получился
но, может, ещё один дубль сделаю, если публика так просит и если словесного портрета звука недостаточно
надо мине себе новый фотоаппарайт покупай (фотоаппаратом сейчас считается устройство, записывающее видеоролики длиной до 30 минут, если больше — это уже видеокамера с функцией фотосъёмки)
и чтобы там был хороший микрофон
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 15:38
ТонСаныч, да про звук-то верю, просто интересно взглянуть на Володино творенье. В статике, общим планом и в подробностях.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 18:10
Небольшое дополнение: я внутрь пластикового корпуса только механизм от китайского динамика засунул.
Вырезанный из одноватника на 8 ом.
Всунул довольно топорно - на винте, который весь вид сзади портит.
К центру которого "кнопку" с торчащим из неё гвоздём приклеил.
Но - конус я делал давно и под "Рекорд" - гвоздь до конуса не доходит: Антону пришлось этот гвоздь ещё и удлинять.
У ГМ 02 конус более "глубокий" и по-хорошему надо другой делать.
Так что эта тарелка отнюдь не попытка превзойти "Муромец", а скорее стенд для обкатки идей.
Пока что..
Так что с этой тарелкой пока Антон будет опыты проводить, а я пока отжималку для обода чуть модернизирую и себе ещё один "стенд" забацаю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 18:38
и чтобы там был хороший микрофон[/quote]
Антон, а аналоговую со звуком и ИК не хочешь?,подарю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 19:29
Это веб-камера? она только показывает, но ничего не записывает, то есть записывать надо какой-то ещё программой?
Вообще у меня бяда — с 1983 года, когда появились первые бытовые видеокамеры SONY формата Video8, и киноплёнка шириной 8 мм стала считаться морально устаревшей, я перестал хоум видео, ой! то есть бытовое кино снимать, а до того момента снимал очень много, даже мечтал пойти в кинооператоры.
Постоянно меняются стандарты и технологии, а это меня напрягает — бытовую киноплёнку на 8 мм ширины придумали в 1932 году, и она продержалась более полувека, а сейчас десять лет — и всё устарело.
Всё хочу себе купить видеокамеру, уже лет двадцать хочу, но постоянно выпускаются новые модели, старые устаревают, многообразие альтернатив для выбора напрягает —
это вам не СССР, где и отец, и сын десятилетиями могли юзать один и тот же "Экран-4" —
так и проходит жизнь, на видео не запечатлённая… может, кто опытом хоумвидеосъемки поделится? а то вдруг я поеду в Черкассы на конференцию, надо с собой что-то взять, чтобы запечатлеть уникальные моменты, а взять-то и нечего…
Продолжаю вести телерепортаж одними словами:
шпенёк в тарелке был действительно короткуват, как кольчужка — и, по сообщению Владимира Тарасова, был сделан из облужённой стали :shock:
я бы не уверен, что смогу к этому шпеньку припаять удлинитель, поэтому вышел из положения, зайдя в магазин автозапчастей "Русь" на станции метро "Коньково" и закупив там соединительные трубочки для автомобильной проводки под обжим, производства Китай —
ну и обжал одну такую трубочку одним концом на короткуватом шпеньке, а в другой всунул медную жилу из современного телевизионного коаксиального кабеля.
Конические кружки для соединения шпенька с бумажным конусом были, по совету Владимира, вырезаны ножницами из… алюминиевой банки из-под пива :oops:
Пришлось всё скрутить поплотнее, потому что если где-то есть люфт, то при работе тарелки он превращается в дребезг.
Ещё наблюдение — громкость тарелки изменяется при изменении её положения (валянии на боку) — такое впечатление, что в одно положении звуковая катушка подклинивает и звук тихий, а когда тарелку немного покантуешь, то зазор расклинивается, и тарелка поёт в полный голос!
Разные музыкальные произведения я отслушивал, Роза Рымбаева идёт не очень, а Дорис Дей вполне ничего, то есть тарелка не любит басовитости, грудного голоса, и предпочитает петь тонким высоким голоском…
А. Лизунков, готов расписывать любые словесные портреты, лишь бы не идти подорожавшие импортные видеокамеры покупадь :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 00:47
Ага..
Причём стали сверхвысокопрочной, армированной монокристалическими волокнами из карбида титана... :D
Реально -я там омеднённые финишные гвозди использовал:
Делал маленькую часть сферы, пробивал посредине гвоздём и спаивал их.
Потому гвоздь весь лужённый и получился.
В итоге шикарная кнопка получается.. :D для подкладывания на стул. :ta:
Ой, извините, для крепления конуса.
А вот более маленькие динамики я посмотрел, и меня сомнения взяли: там крепление катушки по другому сделано, и их только целиком использовать можно..
Ещё вопрос, что звучать будет: динамик или прикреплённый к нему конус
Последний раз редактировалось Владимир Тарасов 20 янв 2015, 01:03, всего редактировалось 1 раз.
