Текущее время: 28 июл 2025, 05:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 09:05
Гадкий Я 2 писал(а):
Как же я первый "Зоркий" по матовому стеклу проверю? "Зоркий-4К" и "Киев-4А" я по матовому стеклу проверял, специально выпилил стёклушко по размеру кадрового окна из матового стекла для увеличителя, но с первым "Зорким" такой фокус не пройдёт.
А. Лизунков, зная это слабое место, ветцларовцы со временем сделали в своей "Лейке" маленькую дырочку в задней крышке, но у нашего "Зоркого" даже маленькой дырочки нет…
там вроде надо штангенглубиномером мерить или что-то в этом духе
Я как то на Leica I делал юстировку через это отверстие. Во-первых нужно вставить в камеру специальную пленку с матовой поверхностью, во-вторых это так мучительно, что по сути является мазохизмом. Толком ничего не видно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 09:43
Это меня память подводит,забыл какой там корпус. Я из Зорких только Зоркий-3 ремонтировал. Года три уже этим не занимался, последним Ленинград был.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 19:55
Матовое стекло от фотоувеличителя не годится.Оно матировано с двух сторон, а должно быть с одной стороны и прикладывать нужно матировоной стороной к камере, то есть в сторону объектива, ну и матирование должно быть мелкое. Стекло сделанное в пескоструйкой или самодельное не подходит.
Матовое стекло у меня одностороннее, прикладывал я его матированной стороной, но оно, таки да, сильно грубое, и поэтому точность наводки по нему получалось приблизительной. Но ничего лучшего я не достал. Это надо какое-то матовое стекло от "Фотокора" или другой фотокамеры ломать, жалко, а убитого фотоаппарата на запчасти у меня не было.
Дальше настраивается дальномер. Но тут есть ньюансы. Выход той втулки, которая толкает кулачек дальномера на разных объективах может различаться и нужно при смене объектива дальномер подстраивать. Это очень не сложно и делается даже в "полевых" условиях довольно оперативно.
Так что камеру и объективы нужно сначала подготовить или проверить, как минимум, а потом свободно менять, ибо время, кривые руки "чинильщиков" или заводская небрежность часто не оставили и следа от стандартного рабочего отрезка.
Это имеется в виду, что надо ослаблять винтик и поворачивать сектор на рычаге дальномера? больше там вроде бы в полевых условиях ни до чего не долезть…
На Фейсбук сегодня рекламный плакат вывалили —
Комментарий к файлу: JALTA 900
Он красив, как хороший пиджак.jpg [ 78.66 KiB | Просмотров: 1168 ]
https://www.facebook.com/#!/aagors/post ... nref=story
Я туда подпись написал: "Странная реклама — обычно автомобили фотографируют с девушками, а тут… два мужика в пиджаке, то есть в пиджаках? или это намёк на то, что машина маленькая, женская? Darlov — есть такая фирма по автопрокату в Дании, то есть реклама датская? Вот представьте, что на таком "Запорожце" ездил бы Фредди Хансен — суперагент по продаже игрушек из датской пародии на фильмы про Джеймса Бонда "Бей первым, Фредди!" (1965 год) — он там примерно в таком двубортном пиджаке ходил, только белом."
— не хотелось разгонять негатив, но при виде этого горбатого "Запорожца" и двух мужиков в хороших пинджаках у меня в голову полезли мысли о совершенной несовместимости этих предметов —
в промасленном ватнике можно на "Запорожце" рассекать, и с ведром гаечных ключей, а в деловом костюме, или в вечернем платье (женщине) — ну невозможно совершенно.
А. Лизунков, это у меня ассоциации такие попёрли, когда я из ваших слов понял, что фотограф советскими фотоаппаратами должен выходить на дело не только с фотоаппаратом, но и с набором отвёрток, а неплохо бы и с микрометром…
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 20:06
Матовые стекла я делаю сам,насыпаю мелкий корунд на стекло (он у меня со времен работы в аэрофотосъемки остался),каплю керосина и растираю другим стеклом.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 21:24
Ну нет, конечно.
Во-первых существует две горизонтальные регулировки дальномера на ФЭД или Зорком.
На бесконечности изображения сводятся регулировочным винтом, который спрятан за декоративным винтом-заглушкой у левого нижнего угла окошка. На расстоянии в 1 м, поворотом кулачка. Этими двумя регулировками и нужно добиваться точных показаний дальномера по всей шкале расстояний.
!1632.jpg [ 143.17 KiB | Просмотров: 1155 ]
Во-вторых, так ли нужно часто менять объективы? Если бездумно "шлепать" все подряд и бесконечно экспериментировать, то может и да, но серьезный фотограф идет на съемку с какой то целью, он знает что и зачем будет снимать и что ему для этого нужно.
Есть такое выражение.
"Настоящий фотограф со штатного объектива начинает, штатным объективом и заканчивает."
Windisch_008-web.jpg [ 54.1 KiB | Просмотров: 1155 ]
PABLO-PICASSO-USER-FED-2.jpg [ 38.95 KiB | Просмотров: 1155 ]
Ну и это
__...jpg [ 91.84 KiB | Просмотров: 1155 ]
Все фото не мои.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 21:35
Камрады, назовите мне преимущество сЪЁмки на киноплЁнку дальномерной старой примитивной камерой, с проявкой и печатью в автоматах перед цифровым процессом? Ведь даже просто для опубликования фото его придЁтся цифровать. Это всЁ равно что записывать звук сначала на фонограф, а затем цифровать его и править. Ностальгические мотивы не приводить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 21:48
Да нет там никаких преимуществ. Нравится снимать и все тут.
"Цель ничто, движение все".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 21:51
Я так и делал — объективы в поле не менял, а выходил на дело с двумя фотоаппаратами, на которые были дома навинчены или пристыкованы объективы. Потому что на улице пыльно, при замене объективов на ярком солнце можно через шторки всё-таки плёнку подзасветить и т. п.
А если невмоготу было сразу 36 кадров отснять одной камерой и одним объективом, то я иногда переставлял плёнку из фотоаппарата в фотоаппарат! Поэтому на кулёчках с проявленной плёнкой мне было проще указать, чем фотографировалось, так как это был либо один вариант (определённая камера + определённый объектив), либо, максимум, два варианта — полплёнки одним, полплёнки другим фотоаппаратом.
"Ведь даже просто для опубликования фото его придЁтся цифровать" — а вы заметили, что я свои старые аналоговые фото не публикую, а… на словах описываю! :shock: потому что фотографии на одной квартире лежат, я на другой сижу, а сканер вообще на третьей находится! :sm31:
Лично я фотографии делал не для публикации, а чтобы сберечь на память моменты жизни, ну и аналоговое фото в виде плёнки и фотобумаги как-то получше сохраняется, чем файлы на разных дисках и флешках…
До падения рубля цифровой фотоаппарат с полнокадровой матрицей и возможностью смены объективов стоил как минимум 90 тысяч рублей, при этом на него нельзя поставить объективы от старых дальномерных фотокамер — то есть даже потратив немалые деньжищи, ты оказываешься ограничен в возможности использовать старую оптику.
Ну а современная оптика, как известно, полупластмассовая (переднее и заднее стекло настоящее, в середине — пластмассовые линзы), наполненная вазелином для смазки, чтобы её мог вертеть маломощный мотор автофокуса —
в общем, как почитаешь описание конструкции, так плюнуть хочется и тянет на старьё.
А. Лизунков, тут не ностальгия, а вполне даже себе разумное размышление и предпочтение
кстати, заметили, что Лейка-фотографа Себана Райзерера сфотографировали не штатным объективом, а объективом Элмар 9 см? фигушки погрудный бюстовый портрет человека штатным объективом без перспективных искажений сфотографируешь…
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 22:09
Тогда +100500
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 22:11
Ну прочитали. Я как то даже целую пленку снял на Зоркий 4 с Юпитером 9, все 36 кадров.
Вот например
77860006.jpg [ 160.51 KiB | Просмотров: 1143 ]
77860008.jpg [ 207.68 KiB | Просмотров: 1143 ]
