Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 18:38
Я вообще-то как-то больше не сам работать руками, а руководить, идеи выдвигать, людей вдохновлять, консультировать ("работать" языком) —
а работать сам я не умею! см. автоподпись Радиоманна на ВЖСР —
Фёдор Фридрихович. Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. Б.Шоу
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopic.php?t=1519
очень меткие слова —
каждый раз, когда я их читаю, мне становится очень стыдно…
А. Лизунков, но всё-таки, кто же там краской другого цвета по низу баллона помазал?
ну она же явно другого цвета, так? полоска такая
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 19:19
Сергей не написал,что поочерёдно он делал,т.е. отсоединял ли ли он по очереди электроды -анод,сетку,и прекращалось ли после этого "садиться" анодное. Было бы интересно.
А может -фантастика- при монтаже цоколя лампы перепутали выводы сетки и анода -всего то развернуть цоколь на 180гр. :eek:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 19:25
А поиграться с напряжением накала если. И ксати идея насчёт сетка <-> анод весьма похожа.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 19:31
Когда цоколь меняли, то и перепутали.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 20:16
Сергей, цоколь приклеен заново на БФ-2, сверху электропроводный клей :wink:. Изначально баллон был приклеен на эпоксидку очень не аккуратно, да ещё и не было контакта одного из выводов с ножкой. Пришлось снимать цоколь, паять ножку и клеить заново. Вроде не должен был перепутать выводы :oops: . По крайней мере ток через лампу шёл как надо. Но может имеет смысл на панельке поменять выводы анода с сеткой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 20:55
А-а-а-а-а-а! —
Да нет, Антон, склейка баллона и цоколя абсолютно родная.
РОдный он, родимый.
Так кто же прав — лупа или моё рентгеновское бионическое зрение?
А. Лизунков, :eek: , а менять выводы и вообще подобным образом химичить опасно — она же маломощная прямонакальная — а ну как по ошибке анодное напряжение на накал подастся — страшный конец придёт Миниватту несчастному…
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 21:52
Антона Александровича не проведёшь :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 09:11
Посыпаю голову пеплом....
А Диманычу настоятельно рекомендую в который раз - если делаешь что - ставь свое клеймо, а то навострился уже так, что "подделку" от оригинала отличить становится практически невозможно :D
Да, скорее всего так оно и есть - перепутаны анод с сеткой. Попробую на досуге вставить ее через какой-нибудь переходник, должна заработать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 18:24
Это скорее Диманычу надо голову пеплом посыпать.
Перепутать анод с сеткой... :oops: :oops: :oops:
