Текущее время: 13 авг 2025, 07:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 19:23
Нет, сами гайки какие-то пластиковые - бакелитовые возможно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 19:37
А на фото смотрятся как металл...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 20:55
Сегодня после небольших доработок корпуса наконец-то все собрано воедино. И проведены "натурные испытания", с полноразмерной антенной и заземлением:
Подмосковье, около 2 часов дня. В это время доступны местные мощные станции на ДВ и СВ, а с закатом вовсю пошла "загарница" - поляки, румыны, еще кто-то - с отличной громкостью.
Итак, остались лишь некоторые мелкие штрихи - ручка нониуса, ручка реостата, подчистить все царапинки - и БЧ уже вовсе не такой уж вожделенный загадочный ящик.
Ну приемник как приемник, работает, ловит...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 15:32
Пара вопросов:
1. А какая мощность динамика у Вашей "Балтики"?
БЧ ему полную мощность даёт?
2. Не думали ради любопытства сравнить звучание на одной и той же волне БЧ и более современного приёмника?
Просто интересен диапазон воспроизводимых БЧ низких частот..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 15:57
Владимир, согласно каталогу http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/baltika_ag.html мощность динамика Балтики полватта.
А сравнительные испытания проводить не предполагаю, хотя бы исходя из того что для таковых надо БЧ представить "во всей красе" - с оригинальными лампами и подобающим источником звука. Да и кого против него ставить - транзисторную "мыльницу" или "Фестиваль"?
Сами видите насколько все относительно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 18:05
Что относительно -это точно.
А насчёт опытов: в одной статье читал, что диапазон воспроизводимых БЧ частот - до 900 герц,
в другой - до 3000 гц, в третьей указывали 2000-2500гц.
При этом "узким местом" считали трансформаторы низкой часты.
На слух, по видео - не менее 4000 гц с "Балтикой".
Может, эти цифры скорее к репродукторам относятся - которые к БЧ цепляли?
Вспоминается, как в 20-е " для радиомузыки" специально отбирали музыкальные инструменты и артистов,
чтобы звук их голоса, передаваемый по радио, не отличался от их "естественного" звучания.
Интересно, а кто из современных артистов прошёл бы такой отбор?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 18:16
До 900 Гц - точно нет. В этом случае даже речь не разобрать. Про музыку и не говорю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 01:52
Соглашусь с Александром Николаевичем, никак не 900.
Килогерца 3-4 точно наверное есть, речь и музыка воспроизводится довольно естественно, без бубнения.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 10:37
В 20-годы было понимание того ,что 90 процентная разборчивость речи лежит в диапазоне 0,3 - 3,4 кГц.Эти частоты для трансформаторов с железным сердечником не проблема.Громкоговорители этого периода также перекрывали этот диапазон.Проблема с качеством воспроизведения в разных стандартах носителей аудио сигнала,поэтому современные музыкалки плохо звучат на старых аппаратах.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 22:14
Под конец ролика даже басы появились, а высоких более чем хватает, и никакого бубнения, только при избыточной обратной связи БЧ прикольно повизгивает —
в общем, практически Hi-Fi получился, поздравляю! и, конеш, интереснее, когда много ручек (целых четыре) и аж три переключателя надо одновременно крутить — чувствуешь себя при деле, оператором настоящего пульта!
А что, оригинальной чёрной тарелки (не муромской) или трихтера-лаутшпрехера ("рожок" по велловой терминологии), как был у "Радиолины" — совсем нет, ни одного-ни одного? чтобы попробовать, как БЧ будет работать на соответствующей его эпохе репродуктор,
может быть, тогда, наконец, забубнит?
А. Горский, как по теории должен бубнить усилитель на многочисленных межкаскадных трансформаторах малого размера
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался], Bing [Bot] и гости: 11
