Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 07 ноя 2025, 16:35
 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 22:31
На ранних БЧ завода Казицкого стояли ручки, сделанные из эбонита, с мелкой насечкой по грани, нанесённые на токарном станке накаткой и выбитыми буквенными пробойниками надписями.
Владимир, ручки таким образом делать можно, но они будут выглядеть крайне неопрятно.
Всё-таки фрезеровали и гравировали.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 12:29
Александр Николаевич!
По поводу насечки Вы скорее всего правы - эбонит довольно хрупок, и при нанесении насечки на токарном он крошится будет..
А вот надписи - сомневаюсь.
Уж очень они похожи на разных аппаратах - но фрезерных с ЧПУ тогда не было...
Правда возможности 2 аппарата рядом поставить, что бы их сличить у меня не было.
А не могли ли их выжигать - как скот раньше клеймили, раскалённой металлической печаткой?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 13:00
UA9OF писал(а):
Владимир Тарасов писал(а):
Такой аппарат Вы наверняка видели видели в музее г-на Громова: известный всем БЧ Кренкеля.
На поздних БЧ ставили все ручки из бакелита, такие же как стоят на БВ.
Скорее всего производства завода "Бакелит" - после его вхождения в ЭСТЗТ
Такие же ручки есть и на этом БЧ : это ручки переключения диапазонов.
Насчёт "Карболита" сомневаюсь.
Завод вошёл в состав треста с 1 апреля 1927 года.
А ещё в январе 1926 года было принято решение о проведении испытаний для принятия на вооружение ВМФ приёмника типа БЧ.
И в 1926 году на заводе им.Коминтерна производство изделий из карболита уже существовало.
Большое спасибо за информацию - о технологических возможностях "Коминтерна" в середине 20-х имею довольно приблизительное представление.
Извините за оговорку - завод "Карболит" "Бакелитом" обозвал.. :)
А по поводу БЧ производства "Казицкого" попробую уточнить, в какой период на них стали ставить бакелитовые ручки.
Да, ещё хотел спросить: не в курсе случайно, какой именно завод поставлял БЧ для флота?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 14:51
Поставлял завод Казицкого.
А Морской отдел (как структурное подразделение ЦРЛ) находился при Коминтерне.
Отдельная конструкторская группа, по части радиопродукции, появилась на Казицком в 1927 году.
В начале 1928 там попробовали модернизировать БЧ, расширить диапазон волн (для флота), но размер приёмника получался большой, от этой затеи отказались.
А карболитовое производство на Коминтерне появилось ещё в первой половине 1915 года.
Так, что, отнюдь не заслуга большевиков. :lol:
Что касательно "Карболита" в 1927 году, то передать-то его в трест передали, да вот только выделить фонды на приобретение иностранной химии для его работы подзабыли. :-(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 15:08
Изготовлено крепление для второго трансформатора, "по мотивам" :)
Быть может выглядит несколько "не в тему", но со своей задачей справляется, транс установлен надежно. Естественно сразу этого взникло желание услышать голос этого БЧ, а иначе к чему все это?
Предпусковая проверка выявила некоторые ошибки в монтаже, анод первой лампы сидел на земле, но неполадку удалось устранить быстро. И вот так выглядит сейчас приемник изнутри:
"Самодельное" происхождение позволяет допускать некоторые вольности относительно эталонных заводских экземпляров, и это наверное даже к лучшему.
Москва, третий час дня, все готово к торжественному моменту :)
Лампы - "эрзацы" с 2П1П внутри в триодном включении и с доп. сопротивлением в накале для работы от 4-х вольт, попавшиеся под руку подходящие ручки, шестивольтовый аккумулятор для накала, сетевой БП "Филипс" для анодного напряжения (выставлено 55 вольт), наушники из "золотых" капсюлей ВП, внутрикомнатная антенна, заземление от электророзетки...
Поехали!
Шипение и свист появились сразу, затем, после манипуляций с ручками и переключателями - "Радио России" на ДВ, очень громко.
Не рассчитанные на такую мощнось ВПшки отчаянно хрипят и дребезжат от натуги, абонентник какой-нибудь тут был бы в самый раз, но его под руками нет.
Небольшой ролик работы БЧ:
Теперь дело за "интерьером" - вставить в корпус, сделать ручки, ну и в новогодние каникулы на даче попробовать "старичка" в работе с нормальной антенной и громкоговорителем.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 10:19
Ручки удалось выточить из каких-то приборных, диаметр аккурат подходящий - 37 мм.
Если не смотреть на ножку, то вопросы только к насечке - крупновата. Но это можно еще исправить, слегка ее подшлифовав. Ну и стрелочки латунные поставить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 15:38
Отлично смотрятся и не надо больше мне кажется доделывать, кроме проточки двойной ручки...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 18:22
На мой взгляд эту насечку не стоит доделывать -смотреться не будет.
А заготовки, которые перетачивали, не фотографировали случайно?
Кстати, а на чём точили?
Токарным обзавелись?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 18:41
Нет, Владимир, токарным пока еще не обзавелся.
Точил на дрели в стойке, как и Вы делаете.
В данном случае все вышло предельно просто - надо было сточить выемки на поверхности (она была фигурная) и заполировать. На каждую ручку ушло минут по 7-10. Вот фото "заготовки" и "изделия" - ручки для КПЕ (надо будет еще маленькую для нониуса изготовить)
Сейчас прикинул на приемнике - смотрятся хорошо, даже с нынешними насечками, так что надо приделать только стрелочки да изготовить прокладки на оси вариометров - их диаметр где-то 5 мм, а у ручек отверстия - шестерки.
Думаю вот с реостатом как быть - оставить ту ручку что есть или все-таки приладить сделанную?
Ну и общий вид покамест вот такой выходит:
Нашел зажимы более-менее подходящие, разместил на верхней панели - был и такой вариант, наряду с клеммами сзади.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 19:19
Смотрится здорово, и даже более крупная насечка в глаза не бросается..
На Вашем месте я бы ручку реостата тоже новодельную поставил бы - конические ручки практически перед самым выпуском
БЧН-БЧК появились, на БЧ их похоже только в качестве замены ставили.
А у зажимов не думали под насечкой полукруглую проточку надфилем сделать?
Они вроде бы латунные?
