alex_lv писал(а):
Так ведь их делали в блокадном Ленинграде "из говна и палок" (с).
Ленинград тут ни при чём.
Согласно документам РСХА (гестапо) наши агенты и до войны попадались с радиостанциями в деревянных ящиках.
В Ленинграде деревянные корпуса для "Севера" делались на фабрике пианино "Красный Октябрь" из того материала, который для производства пианино был запасён.
Что касательно технологии изготовления корпуса, то корпус представленного здесь экземпляра отличается по технологии от корпуса Ленинградского.
В Ленинграде делали во время войны несколько типов радиостанций и отнюдь не все из них делались в деревянных корпусах.
Что касается "Север", то деревянный корпус для небольших разведывательно-диверсионных групп в эксплуатации был удобнее.
Антенная система состояла из луча и противовеса (для его подключения имелось отдельное гнездо),если бы корпус изготавливался из металла, то при расположении радиостанции непосредственно на земле её необходимо было изолировать от земли (например, подкладывая под неё дополнительные деревянные чурбачки) для нормального согласования радиостанции с антенной.
Для деревянного корпуса этого не требовалось.
