Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 07 ноя 2025, 18:12
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 22:37
А ну это не беда - я подумал, что там часть оторвана..
А лучше всех Сергей Ш. отслушивает.. :D -сразу чувствует, если что с техникой не так..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 16:13
pumba64 писал(а):
Александр , постараюсь раскрутить (немного винты заржавели ) и сфотографирую.
Олег!
Она так просто не раскрутится - внутри всё залито парафином, после чего похоже прогревали..
Когда будете разбирать, тоже прогрейте - будет проще.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 16:20
Открутить гридлик получилось, но дальше, к сожалению .....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 20:48
Ого!
Это сколько же лет его в прохладном месте держали?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 22:16
Олег!
А что, деревянной крышечки нет?
Может, ремонтировали и затем воском залили?
Тот, который мне в попадался, с плоской крышечкой был и залит парафином..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 23:35
Нет, все как на картинке и ничего другого.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 00:31
У меня примерно тоже самое, только в вертикальном алюминиевом стаканчике.
Олег, спасибо за фото. Наверное было два варианта гридлика.
Я на этом успокоился и ничего переделывать не буду.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 16:20
Сегодня добрался до загадочного гридлика ДЛ-3, и все тайное стало явным :) .
Сама деталь представляет собою цилиндр из дерева диаметром 38 и высотой 14 мм, с двумя отверстиями для шурупов крепления.
Снизу полость, залитая парафином:
Ну и главная "разгадка", внутренности, вполне, впрочем, очевидные:
Детальки неисправны, и восстанавливать их в оригинальном виде на мой взгляд нету смысла, а засим заменим их на более современные и надежные компоненты:
Зальем парафином и поставим на место:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 21:59
И это правильно.
Я сделал абсолютно аналогично, но только в картонном стаканчике.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 23:23
Ну а запусть-то удалось аппарат?
У меня пока застопорилось из-за неисправного КПЕ: нет гаек на верхней втулке ротора, его невозможно зафиксировать. И подобрать ничего не получается - резьба дюймовая. Метчиков подходящих тоже под руками нет, придется ехать в Москву за ними и самому мастерить гайки.
А вообще ДЛ-3 показался мне очень качественно сделанным приемником. Попенять можно лишь на мастичные ручки, а в остальном ничем не хуже импортных аналогов. Чего стоят одни только переключатели:
Казалось бы незначительные и незатейливые детали, а сконструированы и сделаны превосходно, даже спусти восемьдесят с лишним лет исправно работают, лишь почистил их для профилактики.
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался], Yandex [Bot] и гости: 10
