Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 12 дек 2025, 19:41
 Заголовок сообщения: Нева 51
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 08:35
Купил радиоприемник Нева 51. Не удержался и сразу собрался почистить и включить. Но не могу снять ручки, винты выкрутил, а ручки снять не могу. Ситуация не первая у меня такая, была и на Неве 52 и на Минск Р7, но там я, честно говоря, в азарте снимал, шатал-тянул, шатал-тянул. В общем варвар во гневе, даже самому стыдно. Особо не переживал, запасной комплект ручек тогда у меня был. Тут не хочу. Залил WD 40 и оставил. Может кто посоветует какой то "мягкий" способ.
 Заголовок сообщения: Re: Нева 51
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 09:19
Юрий, вот прямо сейчас - такая же ситуция с ручками ДЛ-3.
Парочка снялась, а остальные... Может высверлить аккуратно винты?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 09:40
Винты похоже, коллега, открутил. Сама ручка прикипела к оси.
Попробуйте положить на ручку деревяшку и резко стукнуть по ней киянкой (молотком),
без фанатизма, естественно, (резко, но контролируя силу удара).
Задача стронуть ручку, а потом можно отмачивать WD-шкой и снимать.
в миру Александр
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 10:28
Вот так мне тоже советовали, стучать по ручке, чтобы образовалить трещины в ржавчине внутри ручки и на оси регуляторов и в них вошла WD40.
Винты высверливать грустно, сталь на них лучше, чем тот мателиал, в который они вкручены.
Я брал сверло по диаметру винта и начинал сверлить им на очень маленьких оборотах. Удалялись всякие неровности на месте шлица, получался конус точно по центру отверстия, а в нем уже сверлил более тонким сверлом, для удаления только винта.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 11:26
Привет.
Я обычно делал так:
Отрывал кусочек тряпки, пинцетом обмакивал в растворитель и обматывал основание ручки. Оставлял на минут 30-40. После этого времени пытался снять, расшатывая. Вроде не ломались ручечки то. Одним словом откисали.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 13:01
Если есть возможность, надо погреть оси паяльником. Мне с Невы только так удалось ручки снять.
Последний раз редактировалось Александр Хрисанов 28 окт 2013, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 14:13
Мне пока удалось снять почти все ручки вместе с осями, что уже хорошо. Пока залил керосин в основания ручек, в те места где установлены гайки винтов крепления. Подожду до завтра, а там может погреть придется, может еще что...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 14:44
Только оси у ДЛ-3 сильно греть не надо. Ручки там не карболитовые, а мастичные, из материала навроде шеллака, из которого пластинки делали.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 15:56
Удалось снять ручки. Ручку переключения диапазонов снял почти сразу. Подложил под нее деревянный кубик и постукивал , проворачивая, деревянным брусочком.
Ручка громкости просто так не поддалась. Точно так же подложил под нее деревянный кубик и постукивал , проворачивая деревянным брусочком. Довольно долго и результата не было, потом , благо винты были выкручены, залил ручку авто тормозной жидкостью, подсунул снизу, с двух сторон, два брусочка и начал потихоньку оттдавливать, ручка пошла и потом резко слетела, вот тут бы нужно было обезопасить себя от повреждения при падении ручки, но повезло.
Приемник в сносном состоянии, даже включил без кенотрона, лампочки подсветки горят. На сегодня пока отложил.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 23:07
В мастичных ручках как на ДЛ, радиофронтовском ДП и т.д. винты действительно лучше высверливать.
Хотя мастики там разные - в МЕМЗовских - на шеллачной основе, в ДП на галолитовой.
Но, делать это тонким ( 4мм) кольцевым сверлом - обычные свёрла идут вбок, в более мягкую, чем винт массу ручки.
И высверливать медленно, с охлаждением водой (по капельке) что бы ручка не потекла от трения сверла об металл винта.
Сразу этот нагрев и не почувствуется - теплопроводность мастик очень мала, а "течь" они начинают при довольно невысокой температуре.
Без масла, WD или керосина- с ними мастики быстрее размягчаются.
Но, даже после того, как винт высверлен, её далеко не всегда просто снять - мастика просто "прикипает" к слою окисла вокруг металла.
Точнее, окислы проникают в поры мастик и одновременно намертво сцепляются с металлом.
Чем тянуть, лучше их сперва попробовать "сдвинуть" крутя в разные стороны, а затем уж тянуть - меньше риск расколоть ручку.
Вообще мастичные ручки в разы менее прочные чем бакелитовые, и удары, на мой взгляд, для них противопоказаны.
