Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 12 дек 2025, 21:58
 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 11:32
Я сразу то и не сказал, а ведь думал как раз в продолжение этого.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 16:31
Возможно для наших целей может быть полезна другая продукция этого завода.
АККУМУЛЯТОР IFP23/72/139
Характеристики
Номинальное напряжение, В 3,2
Номинальная емкость, А ч 9,0
Ток разряда максимальный, А 45,0
Ток заряда максимальный, А 9,0
Максимальное напряжение при заряде, В 3,6
Конечное напряжение заряда, В 2,5
Номинальный ток заряда, А 4,5
Номинальный ток разряда, А 4,5
Гарантийная наработка, циклов 1000
Гарантийный срок службы, лет 5
Масса, не более, кг 0,75
Область рабочих температур при разряде, ºC
нижнее значение
верхнее значение
-20
+50;
Разрядные характеристики
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 16:35
Но только он совсем не бытовой, к сожалению.А вот современная 312 алкалиновая батарея(плоская,как старинная КБС-Л) имеет емкость 2.48 ампер часов.Так что через потенциометр накальный можно военные локтальные лампы довольно успешно питать.Часов на 20-40 может хватить если одно-двухламповый аппарат.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 18:30
Последнее время использую шестивольтовые аккумуляторы.
Их ассортимент достаточно велик, стоимость умеренна. А максимальная емкость 12 А/ч. Такие тянут любые аппараты, в том числе многоламповых американцев.
Конечно для подстраховки желательно использовать доп. сопротивление, но как правило и штатных регуляторов напряжения накала вполне достаточно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 10:17
Такого типа ,накальная на 6 вольт,есть большая фонарная батарея 4R25,ее делают GP,Varta,Philips.Емкость у них от 11 до 25А/Ч размер 66х65х115мм
и кроме того по размерам они напоминают классические накальные батареи.Стоят правда рублей 200 минимум :wink:
мне тут может быть привезут оптом и тогда буду готов поделится по себестоимости(рублей по 100) или на что то поменяться
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 12:34
А вот что у нее внутри Изображение
не 373 элементы как можно подумать а свои собственные длинные R25
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 10:39
вот собрал тут несколько месяцев назад свой вариант
анодной батарей из крон.Пришлось,борясь со страхом их перегреть спаять
семь штук между собой проводками,потому что соединение их штатными разъемами дает менее удобную форму.
Итак:батарея 63В,1А/Ч.Выводы-винтовые клеммы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 11:24
Откуда-же 1 А/ч?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 12:43
Крупный план батареи.Нынешнее состояние,с установленными клеммами
Емкость крон теперь довольно большая.
Последний раз редактировалось Гектор Луканский 12 авг 2014, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 13:54
Откуда-же 1 А/ч?
565 ма/ч (Щелочная)
400 ма/ч (угольно-цинковая)
1200 ма/ч (Литиевая)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0.BE.D0.B2
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался] и гости: 11
