Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 07 ноя 2025, 13:31
 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Приемник БВ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 22:13
Владимир, может быть. Когда-нибудь. :D
Вот вот..
Как всё знакомо..
Времени как всегда не хватает и в первую очередь надо доделать незаконченное..
Но, чисто теоретически было бы интересно попробовать.
Ради интереса прикинул: что бы сделать качественно прорисовку шильдика, надо потратить около 15-20 часов .
Кстати, смотрю, корпус почищен и шип соединения хорошо виден.
Он 5 на 10 мм?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 22:58
Он 5 на 10 мм?
Примерно так.
Кстати, пока еще есть возможность сделать деревянные панели (инструменты под рукой). Вот только шип не сделаю, и материал будет не береза - бук, вишня или дуб скорее всего. Наверное и деревянные детали вариометров еще.
А остальное? :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 23:26
Так в оригинальном корпусе БВ дуб и использовался..
А для вариометров на 90 % берёза шла, а на 10 % - всё что под руку попадёт..
Говорят, даже сосна попадалась.
Причём, древесина для них не просто так шла, а после какой-то хитрой обработки, в результате чего она красноватой становилась.
Знать бы какой..
Впрочем, обработку явно не для придания дереву красивого цвета делали.
В середине оно тоже красноватое: один такой расколотый вариометр как-то пришлось разглядывать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 01:26
На этом БВ - явно не дуб, что-то мягче. Береза скорее.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 17:03
Пока ремонтировал вариометр, перематывал оборванный ротор, - снял его основные размеры.
Оба вриометра в приемнике одинаковы, отличаются лишь обмотки ротора и статора. В этом, настроечном, - по 56 витков и там и там, соединены обмотки друг с другом последовательно. На фото ниже все подетально и в сборе.
Материал вариометра - дерево, скорее лиственное. Оси из латуни.
На деревянных деталях, основаниях статора и ротора, имеются клейма "Н.Т.З."
Что бы это значило - "Нижегородский Телефонный Завод"?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 12:23
Я не понял - у этого экземпляра что, оси вариометров имеют диаметр 6мм?
Вообще-то они по 5мм должны быть...
Или просто в дереве отверстия под оси большим диаметром просверлены?
Или со временем их до 6мм разбило?
Да, а на клейме "НГЗ" или "НТЗ" написано?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 09:32
Владимир, "Н.Т.З." везде написано.
А насчет размеров - они примерные, мерял не штангеном, так что плюс-минус полмиллиметра. Наверное все-таки пятерка, по крайней мере так должно быть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 13:03
Долго ли коротко ли ( :) ), но наконец все починено, вычищено и собрано. Отсутствующий мегом сделан из подходящего стеклянного трубчатого предохранителя и современного резистора. Постоянные конденсаторы на редкость хорошо сохранились, емкости примерно в норме, пришлось ремонтировать лишь сеточный - он в обрыве. Но разобрать и заменить одну из обкладок очень не сложно. Лампочка нашлась более-менее подходящая, RE134. Хотя и обычно она применяется в УНЧ, но и аудионом поработать сможет.
С первого раза как водится не запустилось. Напряжения где надо есть, шорохи, фон при касании сетки, но молчит, на вращения ручек никак не реагирует, только еле-еле слышно пробиваются какие-то китайцы, да временами слышны трески от работающей у соседа электросварки. Проверим монтаж - так и есть, настроечный вариометр одним концом "болтается в воздухе", "не дотягиваясь до земли". Исправлено, снова включение. Работает!
С двадцатью вольтами на аноде (а выше ОС становится слишком острой, приемник легко срывается в самовозбуждение) хорошо идут все местные станции, с комфортной громкостью в наушниках.
Несмотря на экранировку, настройка все равно немного реагирует на прикосновение к ручкам, но несильно. Обратная связь регулируется достаточно плавно, и для неперенасышенного дневного эфира все нормально. А вот с ловлей вечерней "заграницы" могут возникнуть некоторые трудности.
И еще казус: реостат накала устроен так, что работает в обратную сторону - выключение производится при повороте в сторону К.З., и наоборот. Подумалось сначала что это особенность данного экземпляра, возможно деталь когда-то менялась - но нет, на фотографиях других БВ в интернете все так же. Почему?
Ну и виртуально сравнил Борусевича с "одноклассником" Crosley PUP viewtopic.php?f=1&t=358 . В плюсах у соотечественника его более широкий диапазон, а вот конструкция, исполнение и удобство работы на мой взгляд за американцем.
Но все равно, было очень интересно повозиться с этим старичком, как-никак это наша история.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 12:27
По просьбам коллег:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 14:44
Спасибо большое Сергей за тему!!Преогромнейшее! :ta:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], BLEXBot [Не Алекс, а Болекс-бот http://webmeup-crawler.com/], keys-so-bot [ключевой бот], Yandex [Bot] и гости: 8
