Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 07 ноя 2025, 16:04
 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 21:26
Вот здесь пошаговая инструкция по ремонту приёмника на таких лампах:
http://www.radioremembered.org/superhet.htm
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 22:22
Режимы всех ламп в норме. На отвёртку реагирует только УНЧ (сетка 6Г7), детектор и УПЧ очень слабо. Контура в порядке, резисторы тоже. Конденсаторы в норме...
Гетеродин отключил, а рокот не исчез
Лампы все перепробовал.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 22:53
Т.е. при отключенном гетеродине при вращении КПЕ есть рокот изменяющейся частоты, как и в начале?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 23:04
Да, всё тоже самое.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 00:10
А если теперь R1 отключить (АРУ)? Вообще еще раз проверить эту цепь R1, R16, C21 и делитель напряжения.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 10:23
Вообще проверял. Попробую ещё раз.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 12:06
Все элементы в цепи АРУ исправны. При отключении АРУ рокот пропадает, и очень тихо начинают пробиваться эфирные шумы.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 14:06
Ну это уже хорошо.
Стоит теперь добиться нормальной работы с отключенной АРУ, обрати внимание на контура ПЧ (хотя крутить их там очень неудобно).
...А попробуй-ка заменить С21, на всякий случай...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 23:37
С 21 в норме. Нашлись небольшие отличия от схемы: катод 6Г7 заземлен напрямую, С22 вместо 90 пФ оказался емкостью в 0,5 мкФ, и вместо отсутствующей катодной цепочки сбрасывал сигнал НЧ на землю. Заменил на 100 пФ, и сигнал пошел, но и возбуждение усилилось в разы.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 23:52
Фух... Наконец-то неисправность устранена. Глаз малость "замылился" и я тупо не заметил отсутствие блокирующего конденсатора С20. Приемник стал ловить отлично (с поправкой на городские условия) и без искажений.
Всем спасибо за помощь!
