Текущее время: 21 авг 2025, 06:24
 Заголовок сообщения: Адаптер для патефона
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 14:22
Интересная штуковина попалась мне сегодня на блошином рынке. Интернет опознал ее как адаптер к патефону.
1.jpg [ 259.76 KiB | Просмотров: 2874 ]
2.jpg [ 241.82 KiB | Просмотров: 2874 ]
 Заголовок сообщения: Re: Адаптер для патефона
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 15:33
У моей бабушки в Полтаве такая штуковина была, только чёрного цвета. Прилагалась к патефону, только, как мне говорили, её лучше не использовать, потому что эта головка весит больше, чем родная патефонная головка, и сильнее изнашивает шеллачные пластинки…
А. Горский, а патефон обычно так громко орёт, что приходится уши затыкать или внутрь раструба ватку вставлять, поэтому такой электромагнитный звукосниматель в принципе не нужен, вот поэтому, наверное, он в таком непользованном состоянии и сохранился…
это разве что для какого-то очень бедного радиотрасляционного узла, где не было электропроигрывателя и пластинки крутили на патефоне, могло пригодиться, чтобы сигнал на усилитель низкой частоты подавать
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 21:17
Тяжелый - это правда. Все конструкция держится на одном винте, однако разобрать я не смог, но при этом во внутрь заглянуть смог. Первое что мне бросилось в глаза - нехилый подковообразный грузик, занимающий все верхнюю часть адаптера. Дальше к сожалению ни чего не видно, а силу для разборки применять не стал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 22:03
Грузик - это магнит.
А почему разобрать не получилось?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 22:14
Винтик, наверное, в резьбе закис, а заливать так хорошо сохранившийся адаптер керосином или WD-40 жалко.
Зачем его вообще разбирать-то, ведь мы уже не дети любопытные. Надо положить в бархатную коробочку и хранить для будущих поколений, чтобы они тоже могли удивиться, как такая вещица смогла столь отлично сохраниться…
А. Горский, ещё и шлиц на винтике разбить можно — не надо его отвинчивать! со временем попадётся более ободранный, вот его и можно будет разломать
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 22:53
Нет, нет, ни чего не закисло, все откручивается, внутри вообще чистенький. По моему разумению он должен распасться на две части, однако что то этому мешает, пока непонятно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 23:14
Похожа?
После отвинчивания винтиков надо снимать крышку сверху, со стороны противоположной иглодержателю. Магнит немножко мешает, но не сильно.
Адаптерная головка.jpg [ 273.34 KiB | Просмотров: 2825 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 22:25
Похожа?
Она родимая, а в коробочке инструкция не сохранилась?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 19:29
Инструкции нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 11:10
Вот мой.
IMG_0333.JPG [ 155.3 KiB | Просмотров: 2725 ]
IMG_0332.JPG [ 161.98 KiB | Просмотров: 2725 ]
Сейчас этот форум просматривают: AVTomat, Bing [Bot], Paul Muller, Хинзуфуинь и гости: 19
