Текущее время: 17 июл 2025, 08:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Детекторный радиоприемник П-1
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 май 2013, 00:00
С превеликим трудом удалось достать подходящие дубовые дощечки : широкие и толщиной 8 мм.
Пока что сделал заготовки только для верхней крышки и основания.
И не удержался- даже не доделав все необходимые отверстия начал тренироваться в нанесении шеллака... :)
верхняя крышка.JPG [ 332.46 KiB | Просмотров: 1736 ]
Пришлось даже разок всё отшкуривать до основания - по первой несколько перестарался и напортачил..
Потом заново морилка и т.д.
В качестве порозаполнителя использую вместо рекомендуемой смеси шеллака и мелко молотой пемзы
смесь шеллака с тальком - после высыхания смесь также стала прозрачной.
Ну а дальше - по "классической " технологии: слой за слоем..
Сейчас нанесён примерно 25-й слой : поверхность только-только начинает смотреться.
Даже сомнения берут: неужели в середине 20-х на производстве приёмники так же лакировали?
По цвету стараюсь приблизится к "Радиолине" из музея связи им. Попова - но для этого необходимо будет нанести ещё сколько-то слоёв..
усилитель радиолины.jpg [ 99.35 KiB | Просмотров: 1736 ]
Честно говоря, получающийся результат меня самого не очень впечатляет : понял, как можно сделать лучше.
Надо бы попробовать добиться нужного цвета , а затем всё перелачить заново.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 май 2013, 22:39
Да, Сергей, подбили Вы меня однако на работку...
Нормального оборудования для столярки у меня нет, всё что я сделал - в основном с помощью ножовочного полотна и напильника..
Теперь сижу и мечтаю о миниатюрном станочке - этаком гибриде маленькой циркулярки, фрезерного станка и рубанка..
Что бы сразу - вжик, вжик - и уноси готовенькую ...
В смысле - детальку... :)
Увы, ничего близкого к моим мечтам в продаже не встречал - может сам такой проектик со временем реализую...
А к настоящему моменту у меня вырисовываются такие картинки...
Картина первая - заготовки для корпуса..
1.JPG [ 365.16 KiB | Просмотров: 1715 ]
Мучится с моим инструментарием пришлось долго... :(
Отсюда и мечты о "прекрасном станочке"..
Катушка индуктивности - картина вторая..
10.JPG [ 423.87 KiB | Просмотров: 1715 ]
9.JPG [ 409.51 KiB | Просмотров: 1715 ]
Родную проволоку пришлось смотать - небольшими кусками , в среднем метра по два - очень много скруток..
Намотал новую диаметром 0,61 мм - поместилось 206 витков, как и предусмотрено проектом 25 года..
Производственный доп. вариант завода им.Кулакова 26 года с проволокой 0, 7 мм я отверг в связи с отсутствием у меня таковой..
Свежевырезанные детальки корпуса сложились в такую коробочку:
3.JPG [ 373.25 KiB | Просмотров: 1715 ]
пока что чисто прилагательную: ещё ничего не клеил.
На верхнюю крышку установил сделанные раньше металлические детали:
5.JPG [ 397.47 KiB | Просмотров: 1715 ]
Снизу крышка пока выглядит так:
6.JPG [ 375.02 KiB | Просмотров: 1715 ]
просто доделать разъёмы для детектора и телефона не успел...
Естественно, захотелось всё это сложить вместе:
8.JPG [ 389.37 KiB | Просмотров: 1715 ]
Ну а для некоторой законченности картины добавлена ручка от ЛДВ-7.
Копия которой пока только в планах - сроки которых очень зависят от погоды и открытия дачного сезона...
Добавлено позднее:
Не уверен, что на рис.6 контакты для телефонов и детектора сделаны мною правильно - что они должны быть именно такой конструкции решил на основании имеющейся информации по П-2, а также на основании словесного описания людей, видевших П-1 внутри.
В П-2 уже активно применяли пайку, поэтому второй "кругляшок" был срезан.
В П-1, во всяком случае в ранних, провод прикручивали.
Аналогичные изготовленным мною "гайке" данного узла применяли в ЛДВ-7 завода им.Ленина.
Вероятность того, что я правильно сделал эту деталь П-1 велика, но для меня это всё равно вопрос открытый.
Буду очень благодарен за фото П-1 изнутри.
К слову: у того же ЛДВ завода Кулакова, данный узел сделан несколько иначе - на круглых широких гайках с продольной прорезью.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2013, 18:18
Не смотря на открытие дачного сезона удалось выкроить пару часов на П-1.
В первую очередь поправил катушку индуктивности:
1.JPG [ 87.3 KiB | Просмотров: 1698 ]
Вырезал разбитую шурупами часть основания, сделал вставку
2.JPG [ 224.01 KiB | Просмотров: 1698 ]
После вклейки и обработки деталь стала выглядеть уже получше
3.JPG [ 235.28 KiB | Просмотров: 1698 ]
Детали корпуса тоже склеил воедино:
4.JPG [ 219.08 KiB | Просмотров: 1698 ]
К завтрашнему дню обе эти части должны окончательно высохнуть.
Заодно подогнал в размер гнёзда телефона и детектора.
5.JPG [ 259.11 KiB | Просмотров: 1698 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2013, 19:45
Владимир, можно поподробнее про конструкцию гнезд - как и из чего делали?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2013, 22:24
Я эту конструкцию я уже описывал в теме "Мелочёвка": - http://www.retrotexnika-forum.ru/talk/viewtopic.php?f=5&t=317
Сделано из автомобильных ниппелей для бескамерных шин.
Ну и пластины, выпиленные из 2-х мм латуни, с винтами , для крепления проводов.
Для крепления гнезда в пластине нарезана та же резьба, как и на гнёздах.
Примерно такие же пластины, несколько отличные от применявшихся в ЛДВ Нижегородского производства, стоят и в оригинальных П-1.
Образца перед глазами не было, поэтому делал по фото и рисункам.
гнездо сбоку.JPG [ 173.9 KiB | Просмотров: 1677 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2013, 23:11
Минуточку, Владимир!
Эти винтовые из нипелей я хорошо помню, спасибо.
Но на самом нижнем фото в сообщении (это как я понимаю верхняя панель с оборотной стороны) гнезда другие, такое впечатление что завальцованные. Или они (винтовые) просто не вставлены?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2013, 00:01
Гнёзда просто сточены до уровня пластины - что бы не мешать размещению деталей.
И спокойно ввинчиваются- вывинчиваются: толщина пластины позволяет нарезать в ней вполне приемлемые по нагрузке 2 витка.
А на фото они ввинчены - просто щель по резьбе малозаметна.
сверху.JPG [ 143.43 KiB | Просмотров: 1665 ]
Это укрупнённый фрагмент приведённого выше фото..
Следы "напилинга" прекрасно видны.
Штамповка смотрелась бы на порядок ровнее...
Атак эти гнёзда до спиливания выглядели изнутри:
гнёзда до обработки.JPG [ 93.55 KiB | Просмотров: 1665 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2013, 12:02
А, вот теперь понятно, спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2013, 00:04
Использовал сделанную верхнюю панель для макетирования - на внутреннюю сторону верхней панели поставил для примерки катушку и частично сделанный контакт: доделывать движок буду по месту, при окончательной сборке.
1.JPG [ 172.97 KiB | Просмотров: 1613 ]
Сама верхняя крышка мне не очень нравится похоже, что сделал я её чуть меньше по размеру, чем надо - решил вырезать новую:
2.JPG [ 218.14 KiB | Просмотров: 1613 ]
3.JPG [ 193.28 KiB | Просмотров: 1613 ]
Покрасил корпус морилкой - именно такой цвет, после нанесения желтоватого шеллака дал нужный мне оттенок на пробной крышке:
4.JPG [ 218.51 KiB | Просмотров: 1613 ]
5.JPG [ 176.78 KiB | Просмотров: 1613 ]
Морилку использовал самую обычную, водную, цвета "Слива", купленную в соседнем хозяйственном .
Сейчас корпус сохнет в ожидании нанесения порозаполнителя.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2013, 00:24
И чем будете заполнять поры после водной морилки под шеллак?
