Текущее время: 15 авг 2025, 21:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 22:37
А ну это не беда - я подумал, что там часть оторвана..
А лучше всех Сергей Ш. отслушивает.. :D -сразу чувствует, если что с техникой не так..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 16:13
pumba64 писал(а):
Александр , постараюсь раскрутить (немного винты заржавели ) и сфотографирую.
Олег!
Она так просто не раскрутится - внутри всё залито парафином, после чего похоже прогревали..
Когда будете разбирать, тоже прогрейте - будет проще.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 16:20
Открутить гридлик получилось, но дальше, к сожалению .....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 20:48
Ого!
Это сколько же лет его в прохладном месте держали?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 22:16
Олег!
А что, деревянной крышечки нет?
Может, ремонтировали и затем воском залили?
Тот, который мне в попадался, с плоской крышечкой был и залит парафином..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 23:35
Нет, все как на картинке и ничего другого.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 00:31
У меня примерно тоже самое, только в вертикальном алюминиевом стаканчике.
Олег, спасибо за фото. Наверное было два варианта гридлика.
Я на этом успокоился и ничего переделывать не буду.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 16:20
Сегодня добрался до загадочного гридлика ДЛ-3, и все тайное стало явным :) .
Сама деталь представляет собою цилиндр из дерева диаметром 38 и высотой 14 мм, с двумя отверстиями для шурупов крепления.
ДЛ-3-гридлик.jpg [ 62.04 KiB | Просмотров: 1986 ]
Снизу полость, залитая парафином:
ДЛ-3-гридлик-(1).jpg [ 97.88 KiB | Просмотров: 1986 ]
Ну и главная "разгадка", внутренности, вполне, впрочем, очевидные:
ДЛ-3-гридлик-(2).jpg [ 94.81 KiB | Просмотров: 1986 ]
Детальки неисправны, и восстанавливать их в оригинальном виде на мой взгляд нету смысла, а засим заменим их на более современные и надежные компоненты:
ДЛ-3-гридлик-(3).jpg [ 105.24 KiB | Просмотров: 1986 ]
Зальем парафином и поставим на место:
ДЛ-3-гридлик-(4).jpg [ 109.95 KiB | Просмотров: 1986 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 21:59
И это правильно.
Я сделал абсолютно аналогично, но только в картонном стаканчике.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 23:23
Ну а запусть-то удалось аппарат?
У меня пока застопорилось из-за неисправного КПЕ: нет гаек на верхней втулке ротора, его невозможно зафиксировать. И подобрать ничего не получается - резьба дюймовая. Метчиков подходящих тоже под руками нет, придется ехать в Москву за ними и самому мастерить гайки.
А вообще ДЛ-3 показался мне очень качественно сделанным приемником. Попенять можно лишь на мастичные ручки, а в остальном ничем не хуже импортных аналогов. Чего стоят одни только переключатели:
ДЛ-3-перекл..jpg [ 237.96 KiB | Просмотров: 1960 ]
ДЛ-3-перекл.-(1).jpg [ 232.49 KiB | Просмотров: 1960 ]
ДЛ-3-перекл.-(2).jpg [ 237.75 KiB | Просмотров: 1960 ]
Казалось бы незначительные и незатейливые детали, а сконструированы и сделаны превосходно, даже спусти восемьдесят с лишним лет исправно работают, лишь почистил их для профилактики.
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался], Google [Bot], YandexAccessibilityBot [Бот яндексной доступности] и гости: 12
