Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 28 окт 2025, 16:08
 Заголовок сообщения: Лампа 2P2-J от Джан Ксин
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2025, 12:04
Дева китайская Джан Ксин добыла мне сотню ламп 2P2P-J и я готов частью поделится примерно рублей по 250 с членами клуба, как говорится. Доставка из тех дальних краев Китая довольно дорогая.
Параметр лампы:
Батарейный пентод прямого накала
Основное назначение: низкочастотный усилитель мощности
Основные данные
Напряжение нити (Uf) = 1,2/2,4 В;
Ток нити (если) = 0,06/0,03 А;
Напряжение анода (Ua) = 60 В;
Ток анода (Ia) = 3,5 1,2 мА;
Напряжение первой сетки (Ug1) = - 3,5 В;
Напряжение второй сетки (Ug2) = 60 В;
Ток второй сетки (Ig2) 1,2 мА;
Крутизна передачи (S) 0,9 мА/В;
Выходная мощность (PO) = 50 мВт;
Нелинейный коэффициент искажения (THD) 10%.
(Межэлектродная емкость) входная емкость (Цид) = 3,7 пФ;
Выходная емкость (out) = 3,8 пФ;
Переходная емкость (Караб) = 0,4 пФ.
Максимальное напряжение нити накаливания (Ufmax) = 1,4 В/2,8 В;
Минимальное напряжение нити накаливания (Ufmin) = 0,9/1,8 В;
Максимальное анодное напряжение (Умакс) = 90 В;
Максимальное напряжение второй сетки (Ug2maxp) = 90 В;
Максимальное напряжение питания анода (Емакс) = 250 В;
Максимальное напряжение питания второй сетки (Ea2max) = 250 В;
Максимальный ток катода (МЕТМ) = 7 мА;
Максимальный пиковый катодный ток (ЗАМЕТМ) = 10 мА;
Максимальная мощность рассеивания анода (Pamax) = 0,4 Вт.
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался], Bing [Bot] и гости: 8
