Текущее время: 15 сен 2025, 09:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 07:40
Аналогично.
Думал, утром заработают, но нет.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 11:18
Вот сейчас действительно не работают, выдают сообщение:
502 Bad Gateway
nginx/1.17.10
И вот что по этому поводу выдаёт Яндекс-Алиса:
Ошибка 502 Bad Gateway (англ. «плохой шлюз») — сбой в коммуникации между серверами, из-за которого сайт не смог получить корректный ответ от вышестоящего сервера.
Пример возникновения: пользователь вводит URL-адрес в браузере, чтобы открыть сайт, запрос получает прокси-сервер, который пересылает запрос на вышестоящий сервер. Вышестоящий сервер получает и обрабатывает запрос, но сталкивается с ошибкой — не может отправить корректный ответ, вместо этого возвращает недопустимый. Прокси-сервер не способен обработать ошибочный ответ, и в браузер пользователя он возвращает HTTP-код состояния, который отображается вместо содержимого страницы сайта.
Некоторые причины ошибки 502 Bad Gateway:
Перегрузка сервера из-за высокого трафика. Сервер не всегда способен справиться с количеством запросов, особенно если их резко становится много.
Неверная конфигурация сайта, например, неэффективная работа скриптов или плагинов, которые запускают слишком много внутренних процессов.
Проблемы с DNS (Domain Name System — «система доменных имён») из-за неправильных настроек. Неправильные или устаревшие записи DNS могут привести к тому, что сервер шлюза не сможет верно определить нужный IP-адрес.
Ошибки в работе сети — нестабильная работа маршрутизаторов и других сетевых устройств может привести к нарушению связи между серверами.
Ошибки конфигурации — если обратные прокси-серверы, балансировщики нагрузки или службы кэширования настроены неправильно, это приводит к сбоям в восходящем потоке данных.
Методы устранения
Для пользователя ошибка 502 Bad Gateway чаще всего временная, её можно устранить простыми действиями. Некоторые рекомендации:
Перезагрузить страницу — возможно, это временная проблема в соединении между серверами.
Очистить кэш — в браузере могла сохраниться кэшированная версия страницы сайта с ошибкой.
Перезайти на сайт с другого устройства — возможно, проблема связана с браузером или девайсом.
Администратору сайта при появлении ошибки 502 стоит уточнить её причину — проверить логи и трафик. После этого причину нужно устранить: выделить дополнительные мощности, удалить конфликтующие плагины или перенастроить сервер.
— скорее всего, сервер перегружен запросами или сам поломался.
Сидим ровно, ждём когда починят. Правда, я слышал, что эти серверы расположены в Германии, в этом случае за них надо платить еврами, возможно, евры у кого-то кончились, кто этим серверам меценат.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 13:16
Да, со вчерашнего дня все три форума не работают.
Ранее, у меня на мобильном интернете они все не работали.( последние два-три месяца)
А на домашнем компе всё работало без проблем.
А вот со вчера - уже и на домашнем компе не работают.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 21:48
Когда форумы недоступны вообще, то они недоступны для всех.
А когда недоступны для отдельных авторов, то я рецепт дал выше.
Сейчас этот форум просматривают: Asmodey и гости: 15
