Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 31 окт 2025, 20:44
 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Что это за лампа?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 апр 2023, 22:24
Слева опытный, 1947 года. Справа серийный.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 сен 2025, 18:04
Раскопал вот в своих закромах кучку новых для себя лампочек, 4Ц6С:
Малгабы, МЭЛЗовского производства, второй половины 50-х. Почти все судя по синему штампу ОТК на баллонах - абсолютно новенькие.
По справочникам - низковольтный маломощный кенотрон с максимальным напряжением 50 вольт и током 7 мА. В бытовой аппаратуре как и большинство ламп малогабаритной батарейной серии не применялись. А вот для чего они делались, куда ставились?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 сен 2025, 20:56
Гугл утверждает, что назначение - работа в качестве нелинейного элемента в стабилизаторах напряжения.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2025, 10:10
Боюсь что это какой-то новомодный ИИ определил:)
Судя по невысокому рабочему напряжению (при том накальном токе 1,7-1,9А, вот должно быть грелась-то при таких размерах!) ставилась куда-то в телефонное оборудование что-ли?
Если кто-то ищет в коллекцию или ещё куда - обращайтесь, поделюсь безвозмездно, мне такое количество точно ни к чему.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2025, 19:24
Вот что проклятый ИИ сгенерил
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2025, 23:28
Еще один "малгаб", и тоже впервые вижу - 6Ф6М в таком вот формфакторе:
Кроме маркировки на боку баллона да еле видимого штампика ОТК на верхушке - никаких опознавательных знаков, ни завода ни даты.
Но целый!
От классического малгаба правда есть отличие - баллон миллиметров на 10-15 выше.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 окт 2025, 20:15
Маркировка в круге - это завод Светлана.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2025, 09:46
А смотрите коллеги-Шалин пишет что и ток до 20ма можно и напряжение до 200в можно и что у него хорошо работало http://audio-db.info/AudioDB/BazaPrakti ... it/4C/4C6S
для сравнения вот параметры 14 кенотрона https://istok2.com/data/270/
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 23
