Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 07 ноя 2025, 10:00
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 13:23
Мне кажется, что изначально приёмник вообще был трёхламповый. 1-V-1 или что-то в этом роде.
А потом владелец его стал модернизировать.
В верхней доске было 3 ламповые панели, добавить четвёртую не получалось.
Тогда было вырезано прямоугольное окошко, доска стянута металлическими пластинами, чтобы не расходилась. Часть добавочных деталей поместилась внутрь, часть пришлось разместить на поверхности.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 14:46
Внимательно присмотрелся к надписям на реостатных ручках - 1.-я: Реостат 25 ом лампа 1,3,4
2-я Реостат 30 ом лампа 2.
Значит, изначально этот приёмник проектировали под лампу "Микро" .
К сожалению, сейчас не помню, в каком году её начали выпускать.
В 26-м трест слабых токов уже выпускал аналогичные, но совершенно другие по форме реостаты, применённые на БЧ, БТ и Т.Д.
Р-5 тут использовать в принципе тоже можно, хотя для Р-5 нужны реостаты с меньшим сопротивлением.
Заделка эбонитовой панели очень качественная - обратите внимание на соединение деревянных планок вокруг неё..
Если уж и меняли там что-либо, то всю верхнюю панель целиком.
В чём сомневаюсь - в случае более поздней замены скорее более ожидаемо присутствие круглых ламповых панелек, чем большой панели с установленными в неё контактами для ламп.
К сожалению, по фотографиям сложно разобраться с разобраться с разводкой внутри аппарата, но похоже, что первая лампа ( ВЧ) стоит справа, а не слева, как у приёмников Борусевича.
И переключатель на правом боку тогда -для коммутации наружных катушек антенного контура.
Удивляет место расположения лампы П-7 -если бы её и применить в имеющемся на данном аппарате сочетании ламп, то только как детекторную - по накалу она не совместима с "Микро".
Последний раз редактировалось Владимир Тарасов 03 фев 2013, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 15:12
Вот для П-7 отдельный реостат накала и стоит.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 19:37
Отдельный реостат стоит для детекторной лампы, там и Р-5 и нижегородскую применить в принципе можно.
А какая она в ряду - это с монтажом ( схемой) разбираться надо -
по фото, к сожалению, это затруднительно -половины не видно..
По логике не первой и не последней...
А П-7 скорее для красоты поставили :) ...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 21:37
Может ставили, что было, а не то, что правильно.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 22:20
А может и втыкали, не думая где что должно стоять :lol:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 22:29
К сожалению, фото внутренностей не очень разборчивые, но похоже, что правый реостат питает крайнюю правую лампу.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 22:55
Там не разберёшь- рядом 2 провода идут, потом один на клемму "земля", а другой с парой поворотов куда-то под КПЕ ныряет..
А над ними целая круговерть.
Похоже, что его начинали делать с аккуратной разводкой, а потом всё в спешке понеслось..
Да уж, составление схемы с монтажа весёлым будет...
Кстати, а эбонитовая планка верхней панели не цельная - наборная из 3-х штук..
А щели сверху металлическими планочками прикрыты.
Первая лампа анодной ножкой к задней стенке поставлена, остальные вроде тоже,
но со стороны монтажа это не видно -провода там всё перекрывают..
Не привычно как-то..
Чаще ножки накала поперёк корпуса стоят - так разводку делать проще..
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 23:23
Об этом автор изделия догадался, когда пришло время провода вести...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 00:10
Спасибо настоящим Знатокам за интерес, проявленный к данному экспонату.
Подводя итог (резюмируя всё вышесказанное и мною услышанное), дождитесь подробностей (уже сегодня).
В отличие от Микродина, где мы танцуем от известной схемы к внешнему облику, и, понятное дело более 1-ой лампы и 3-х секционной катушки плюс несколько дополнительных деталей не имеем, то придётся "копнуть в подвале" поглубже. Ждите монтажную схему!
