Текущее время: 21 июл 2025, 23:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Радиоприемник 10Н-15 (СВД-10)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2025, 13:59
Коллекцию нашего коллеги Павла недавно пополнил один редкий экземпляр - радиоприемник 10Н-15, известный так же под названием СВД-10. Любителям старого радио он больше известен заочно, по упоминаниям в интернет-каталоге В. Харченко https://rw6ase.narod.ru/index1/radiopriem/_rp_lamp/10n15.html, поэтому не упустил возможности лично потрогать руками этот раритет.
Из технических источников известно что этот десятиламповый аппарат был подготовлен на смену СВД девятой модели в 40-м году, и выпуск на Александровском радиозаводе был начат в начале 1941 года. Технические данные вполне впечатляют: 10 ламп, УВЧ, гетеродин на отдельной лампе, два каскада УПЧ - полное соответствие высшему классу, не хватает лишь до полного комплекта двухтактного выхода. Но на уровне настольных приемников это пожалуй наиболее технически совершенное на то время изделие выпускавшееся в СССР. Возможно некоторую архаичность придавал внешний вид типа вертикального прямоугольника, но зато в этом плане тоже была новинка - индивидуально подсвечиваемые цветные шкалы для разных диапазонов.
Но вернемся к тому что удалось увидеть мне:
10Н15-(11).jpg [ 160.9 KiB | Просмотров: 2349 ]
10Н15-(6).jpg [ 166.87 KiB | Просмотров: 2349 ]
10Н15-(13).jpg [ 164.24 KiB | Просмотров: 2349 ]
Сразу внешне видны некоторые отличия от ранее известных экземпляров, которые находятся в собраниях Владимира из Пскова и музея Петропавловского завода - немного другая декоративная решетка перед динамиком. Но на дне корпуса имеется документ подтверждающий подлинность изделия - Паспорт шкафа(именно так именовали корпус. Не корпус, не футляр - ШКАФ:)
10Н15-(1).jpg [ 254.38 KiB | Просмотров: 2349 ]
К сожалению из-за плохой сохранности бумажки нет возможности разглядеть все надписи на ней, в частности даты.
Внутри шасси, неплохо сохранившееся и на мой взгляд более похожее на электросигналовское от 6Н-1 чем на александровское от СВД:
10Н15-(2).jpg [ 264.94 KiB | Просмотров: 2349 ]
10Н15-(4).jpg [ 176.78 KiB | Просмотров: 2349 ]
Все довольно плотно. На шасси выбит серийный номер, 409.
10Н15-(3).jpg [ 128.93 KiB | Просмотров: 2349 ]
По всем источникам приемников этого типа было сделано порядка 500 экземпляров, стало быть этот из поздних. Динамик именно того типа, ДД-6, что и указан в инструкции приемника https://rw6ase.narod.ru/index1/radiopriem/_rp_lamp/10n15instr.djvu
10Н15-(5).jpg [ 159.51 KiB | Просмотров: 2349 ]
В статье в Радиофронте №11-12 за 1940 сказано что он "... улучшенного качества мощностью в 3W, значительно повышающий качество звука."
Ткань из новых, но весьма подходящая по стилю.
На передней панели под шкалой - ручки управления в количестве аж шести, если считать сдвоенную настройки - регулятор тембра совмещенный с выключателем сети, регулятор громкости, настройка с редуктором, переключатель полосы пропускания и переключения диапазонов приема. Сами ручки - такие как на 6Н-1.
10Н15-(7).jpg [ 173.76 KiB | Просмотров: 2349 ]
Ну и наконец шкала. Она состоит из трех секций, каждая на отдельном стекле и разного цвета для каждого из диапазонов приема, ДВ. СВ и КВ
сверху вниз соответственно. При включении нужного секции подсвечиваются в торец лампочками. Днем это не очень заметно, но в темноте хорошо различимо какая полоска горит:
10Н15-(10).jpg [ 123.23 KiB | Просмотров: 2349 ]
10Н15-(9).jpg [ 140.28 KiB | Просмотров: 2349 ]
10Н15-(8).jpg [ 110.87 KiB | Просмотров: 2349 ]
Конечно разместить в достаточно небольшой, сантиметров в 15 линейке КВ от 16 до 50 метров решение неудачное, но кое-как тут помогает замедлитель.
Приемник к настоящему моменту находится в исправном рабочем состоянии, в чем мы с Павлом убедились. С небольшой комнатной антенной днем, на втором этаже находящегося в низине здания удалось выловить несколько китайских станции на КВ. А на бОльшее мы увы и не рассчитывали.
В следующей части расскажу об истории появления у нынешнего хозяина этого аппарата, она тоже интересна и в чем-то поучительна.
 Заголовок сообщения: Re: Радиоприемник 10Н-15 (СВД-10)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2025, 22:48
На заводе № 3 не было своего мебельного производство.
И ящики для аппаратов изготавливали на мебельных фабриках.
Известно, в разные годы, о таковых двух артельных и одной местной промышленности.
Так что это стандартная бумажка по комплектовке шкафа, которые и являлись основным изделием для мебельщиков этой фабрики.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2025, 23:15
А можно по подробнее об этих мебельных артелях?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2025, 10:15
Да, Юрий, спасибо что напомнили этот известный факт, насколько я знаю это была довольно распространенная практика в советской радиопромышленности.
К слову, у Павла среди прочего имеется еще один раритет, 6Н-19. Проходя мимо отметил что корпус у него с закругленными гранями между лицевой и боковыми панелями. Между тем у меня имелся когда-то такой же аппарат, но с острыми, прямоугольными гранями, наподобие как у минского Партизана. Здесь наверное или "выкрутасы" мебельщиков, или приемник воронежский, довоенный - именно такой вариант изображен на известной иллюстрации "Наши приемники" в одном из номеров Радиофронта за 1940 год. Мой был судя по деталям конструкции более поздний новосибирский. Но с этим разберемся позже, отдельно, оно стоит того.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2025, 15:58
В истории есть интересный момент, связывающий между собой СВД-10 и 6Н-19.
Первоначально 6Н-19 планировали выпускать под названием 6Н-15.
Но СВД-10 запустили в производство раньше и порядковый номер 15 в названии достался ему
BM 40-10-16 (2).jpg [ 226.51 KiB | Просмотров: 2274 ]
В Воронеже на заводе был свой деревообделочный корпус.
Но после пожара на заводе в октябре 1938-го он был восстановлен в сокращённом размере и дополнительно ящики для аппаратов делали ещё на двух мебельных фабриках. Одна из них в 80-ти км от города.
Для Александровского завода часть ящиков делали на Ивановской мебельно-зеркальной фабрике (об этом было упоминание в областной газете " Рабочий край " ).
А вот для опытной партии проволочных телевизоров, разработки московского НИИ связи , ящики сделали на московском заводе №4 НКС. В одной из статей про проволочный ТВ приёмник было об этом упоминание.
Помню давно, больше 10 лет тому назад, один товарищ из Петропавловска показывал на каком-то форуме документы по эвакуации Александровского завода. И там мелькало и название какого-то мебельного производства ( из Александрова или Александровского района ) которое тоже должны были вместе с заводом эвакуировать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 мар 2025, 21:34
Странно конечно что корпуса в Иваново,за 250 километров заказывали. В округе полно артелей столярных было да и Сергиев посад недалеко.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 10:54
После ознакомления с этой информацией у меня возникло смутное подозрение, что большинство этих артелей было способно
лишь напилить дров соседской бабушке.
Видимо поэтому, в 1936 году вместо запланированных для производства 41 тысячи СВД завод изготовил их в 10 раз меньше.
А на 1937 год опустил план выпуска до 20 тысяч.
Вот, к примеру, озвученный вами Сергиев Посад. Который в те времена Загорском обзывался.
Открываем список предприятий Загорского района.
Всего 19 предприятий.
Из них лесом занималось лишь одно. Пилило дрова.
Значится в списке под номером 6.
Лесопильный завод артели '' Пильщик ''.
Загорский.png [ 72.72 KiB | Просмотров: 2211 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 12:00
Поскольку живу я в Александровском районе, 20 км от Александрова то знаком ситуацией не из газет. Ещё в 70х годах разговаривал с краснодеревщиком, пенсионером, работавшим на радиозаводе. В тогдашнем Загорске,ныне Сергиевом посаде, были и мастерские с высококлассными мастерами работ по кости и дереву, многих я знаю лично, но и училища работ по дереву. А с журналистской казуистикой я по своей работе несколько раз сталкивался, и был в .... от той бредятины которую писали видимо ради гонорара. По этому газетные статейки я давно в качестве аргумента не рассматриваю. Прецедентов масса.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 13:49
Ну а теперь обещанная история появления этого приемника в коллекции Павла, которая мне показалась интересной и во многом поучительной.
Пару лет тому назад Павел обратился ко мне за советом: ему предложили приобрести шасси, которое называли 10Н-15 (и как оказалось так оно и есть) с динамиком. И хотя запрашиваемая цена была невысока, я отговаривал коллегу от покупки. Мне она казалась чистой авантюрой, в результате которой шасси будет вечно пылиться где-нибудь в коробке на полке. Можно конечно сделать новый корпус, благо образец имеется у Владимира из Пскова, но это будет не то, к тому же работа предстоит очень серьезная. Но на счастье Павел не послушался меня, и все-таки совершил покупку. Вот что он получил (здесь и далее использую фотографии Дмитрия АМ):
1.jpg [ 100.39 KiB | Просмотров: 2195 ]
Шасси безусловно оригинальное, но уж больно над ним "поэкспериментировали", добавив какую-то лампу и новый верньер.
И вот примерно через полгода он опять звонит мне - посмотри что продают на Авито, уж больно корпус что-то напоминает... А продавец из по-моему Челябинска предлагал вот такое :
2.jpg [ 118.18 KiB | Просмотров: 2195 ]
Очень потасканный корпус, но с узнаваемыми чертами:). Внутри чумазое шасси от СВД.
3.jpg [ 130.77 KiB | Просмотров: 2195 ]
Честно говоря был очень удивлен, с таким везением надо срочно в казино или за лотерейными билетами:)
Продавец долго упрямился, не хотел отправлять приемник, но в конце концов его удалось убедить отправить посылку в Москву. И через некоторое время в наличии было печальное шасси и не менее печальный корпус. Возник естественно вопрос, как это объединить друг с другом, да чтобы еще работало и не страшно было смотреть на него? Я бы в принципе взялся за это, но знаю человека который с этим точно справится лучше, Дмитрий АМ. К нему все и отправилось. Работу по воскрешению раритета Дмитрий более-менее подробно описал в своем канале на Дзене https://dzen.ru/a/Z0yChmaHKC0z9QU8?yscl ... cp12823711 .
Длился процесс около года, и большую помощь в восстановлении оказали коллеги Владимир из Пскова как единственный известный владелец 10Н-15 и Сергей Ш., изготовивший шкалы. Мне лишь досталась работа по натяжке ткани на доску динамика и установка ручек:). И теперь этот аппарат, о котором еще недавно не приходилось и мечтать, стоит в одном ряду со своими номинальными предшественниками в коллекции Павла.
А для себя из этой истории я извлек то что чудеса всё-таки иногда случаются!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 14:08
дмитрийс писал(а):
В тогдашнем Загорске,ныне Сергиевом посаде, были и мастерские с высококлассными мастерами работ по кости и дереву, многих я знаю лично.
людям, которые работали в 1935-1941-м годах на производстве сейчас было-бы по 115-120 лет.
ПЫСЫ .....знаю, что когда-то 10Н-15 был и в Бердске.
несколько лет тому назад слух прошёл, что вроде потомки владельца продали его кому-то из подмосковья.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
