Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 31 окт 2025, 20:48
 [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 21:37
на кирзухе это лет 15 тому назад обсуждалось, вот картинки из книжки 1930 года
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 23:20
Вполне может быть. Но зачем такие основательные контакты-замыкатели (никак не вспомню их правильное название), используемые все больше в магазинах, мостах и амперметрах? Там где необходимо минимальное сопротивление контактов во благо точности. Не громкость же ими регулировали.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 08:08
Ну могли и громкость регулировать.
А могли и сопротивление заземления измерять.
Надо смотреть какая шкала нарисована :?:
На телеграфных станциях систематически измеряли сопротивление заземления.
На переменном токе мостовым методом.
В качестве источника тока был зуммер, а индикатором телефон.
В зависимости от класса станции могли замерять мостом Кольрауша или измерителем заземления или приближённым собственным устройством (по минимуму громкости).
Величина сопротивления заземления не выше 600 Ом.
600 Ом было в старину любимой у связистов величиной.
Хоть у теле, хоть у радио.
Пожарная сигнализация тоже вначале строилась на основе аппаратов с кодом Морзе.
Самая первая.
Висел на стене аппарат в деревянном ящике как у телефонов.
Была на нём ручка крутилка и звонок.
Под стеклом.
Если был пожар то стекло разбивали и крутили ручку.
От неё вертелась механика, которая выдавала сигнал в коде Морзе в виде трёх цифр.
У каждого такого аппарата была своя комбинация из трёх цифр.
Сигнал от такого аппарата поступал в ближайшую пожарку на приёмный аппарат Морзе и клопфер, по комбинации цифр определяли откуда сигнал, и кони с бочкой воды скакали туда. :liba:
А из пожарки на этот аппарат на звонок поступал ответный сигнал, что сообщение принято.
Позднее в аппаратах вместо деревянного ящика появился железный, вместо крутилки кнопка, спускающая пружину патефонного типа, которая и крутила датчик кода Морзе.
А вместо звонка появился звуковой извещатель на основе телефона.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 21:21
А вот еще один предмет из "черного ящика":
По виду понятно что выпрямитель. На торце имеется маркировка с годом выпуска:
1938 год. Интересно, это столбик закисной или уже селеновые были? И где примерно мог применяться?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 16:37
что касательно купроксных выпрямителей, то в 1938 году они применялись в основном в измерительных устройствах и в сигнализации
что касательно селеновых, то в СССР в 1938 году они в природе уже существовали
Картинки взяты из журналов " Известия электропромышленности слабого тока " за 1938 год
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 21:34
Приблудился тут силовичок.Может кто подскажет.чьих он будет?По габаритам наверно как в 5НР3.У Харченко ничего похожего не нашел.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 23:04
Силовой транс-р с переключателем сетевого напряжения и кенотроном...
Понятно, что стоял в каком-то РП. А вот в каком ?
Предположу, что в СИ-235... Помню,там кенотрон стоял на транс-ре, хотя такая конструкция широко применялась в те времена и позднее.
В начале 60-х пытался восстановить его, но безуспешно. Не хватило опыта и ламп.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 23:12
Транс от СИ-235 меньше габаритами.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 00:08
Похожие на РИС-35 ставились, но железо Ш-образное.
Может какое-то самостоятельное изделие, в смысле выпускались отдельно?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 11:27
Действительно, сходство с силовым трансом РИС-35 есть. Но, думаю, что все-таки, это не он.
Сфотографировал трансформатор в своем экземпляре РИС-35. Может не очень получилось, но разобрать можно :)
Сейчас этот форум просматривают: Открытая черепушечка [снесли крышу жпт-боту] и гости: 23
