Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 30 окт 2025, 03:03
 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Триумф лаконизма, а не воли
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 21:33
На Мешке за 25500 руб. продали довольно большую и при этом почти пустую коробочку —
ламповый радиоприемник завода "Радист", Ленинград. Корпус, лампа, регуляторы. С РУБЛЯ!
https://meshok.net/item/319742499
продавец Weisvelt из Архангельска, в коробочке ничего нет, хотя видны отверстия из-под шурупов, а на крышке только панелька с радиолампой, предположительно тетрод МДС, и её реостат накала —
что это было? апериодический усилитель высокой частоты? и как была включена радиолампа МДС, она же может включаться двумя способами — как экранированная лампа-тетрод и как лампа с ускоряющей сеткой для использоваться при низком анодном напряжении.
А. Лизунков, что в коробке было, или не было, кто-нибудь знает или предполагает? неужели такая большая коробка была внутри пуста
или это был какой-то блок питания, и в нём стоял кенотрон, а лампа МДС тут "левая" стоит (воткнули, что под руку попалось)?
 Заголовок сообщения: Re: Триумф лаконизма, а не воли
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 13:31
Да как есть выпрямитель анодный, вон надписи под зажимами. Вернее коробочка из-под него.
Вероятно уж очень хотелось ее кому-то, кушать не мог без неё, иначе цену никак не объяснишь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 13:48
Прекрасная коробочка, просторная. В нее всегда можно что-то положить, места полно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 14:49
Да, действительно, мне сначала показалось, что на бирке написано:
знак синусоиды 110 М
а потом я понял, что это не М, а V (вольты по-латински).
А. Лизунков, туда поступает 110 Вольт переменного напряжения (а почему 110 и переменного, а не другая величина 127, 220 В, и постоянного), а оттуда выходит неизвестно сколько постоянного напряжения
— это, получается, чтобы питать разные батарейные БЧ и т. п., и при этом не тратиться на анодные батареи. А чтобы питать накал, тоже отдельные блоки питания были? и всё в отдельных ящиках — не для одноклеточных людей, а для умных, которые не перепутают, что к чему подключать, да-а, были люди в столетназаднее время, не то, что нынешнее племя, богатыри!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 19:40
Для накалов тогда ещё ничего не придумали, и питать их полагалось от батарей или аккумуляторов.
А насчёт напряжения сети - это ещё что.
Вот приемник ДЛС рассчитан и вовсе на 120.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 23:27
Такой аукционный прием с завышением цены известен более ста лет. Делается для последующей продажи,скорее всего после ремонта и доукомплектации.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 04:30
А смотрите, как шестислойная фанера с переднего краю временем погрызена — как бы вы на месте нового обладателя немаленькой коробочки поступили —
заменили верхнюю крышку на новодел, или бы срезали два-три (один-четыре) слоя 90+ летней березовой фанеры и новый символ России (берёзовый шпон имени Сергея Есенина, если его можно так назвать) на советскую (времён угара НЭПа, как говорил Остап Бендер) фанеру наклеили?
А. Лизунков, как я покупця (пок-ля) этой коробасины понимаю — он не только за радиолампу МДС (СТ-6) с катодной сеткой заплотил —
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_mds.html
но ещё и за подчинённую правилу золотого сечения антикварно-античную а-ля древнеримскую или древнегреческую коробочку!
в которую можно спрятать свой золотой запас! республики или монархии — и никто не догадается там его поискать…
"Делается для последующей продажи,скорее всего после ремонта и доукомплектации." — и сколько же этот коробас после ППП (предпродажной/послепродажной подготовки), добавляющей стоимость, будет стоить? наверное, целый 1 млн рублей?
новыми!?? как говорил Семён Семёныч Горбунков
мне радиолампа МДС (СТ-6) напоминает ежика резинового с дырочкой (клеммой, терминалом (с) дятел Woody) в правом боку :loveis:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 08:45
Вариантов последующей продажи много, даже перечислять не буду. Может ещё и не все знаю. Но сюжет не нов.
 [ Сообщений: 8 ]
