Текущее время: 22 июл 2025, 19:56
 Заголовок сообщения: Детекторный приемник П-6 (ПД)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 01:56
Попал в мои руки на днях вот такой приемничек, детекторник марки П-6 или ПД (Приемник Деревенский), коей выпускался в конце 20-х в Москве и Нижнем Новгороде:
П-6-(2).jpg [ 220.26 KiB | Просмотров: 5968 ]
Несмотря на преклонный возраст, приемник отлично сохранился. конечно не в первозданном виде (о чем говорит неоригинальный но тех лет детектор и неправильно присоединенная направляющая ползунка), но очень даже ничего, главное без утерь и фатальных повреждений.
Внутри даже лучше чем снаружи:
П-6-(3).jpg [ 190.99 KiB | Просмотров: 5968 ]
Это в основном относится к сохранности конденсаторов. На удивленье они в полном порядке: блокировочный конденсатор наушников имеет емкость в 850 пФ, что вполне достаточно, а используемый в настроечном контуре и вовсе показывает 502 пФ при необходимых пятистах. Достаточно лишь почистить детальки от окислов и перебрать:
П-6-(4).jpg [ 169.14 KiB | Просмотров: 5968 ]
При сборке из вилочного детектора сделал несъемный, как и должно быть в этой модели:
П-6-(5).jpg [ 164.08 KiB | Просмотров: 5968 ]
Осталось только отслушать приемник в достойных его условиях (за городом с хорошей антенной и землей). Да выяснить где этот аппарат был произведен, "...чьих он будет?", с берегов Москвы-реки или Волги. На сайте В. Харченко есть несколько фото, на части которых хорошо видна фирменная заводская табличка. У этого же экземпляра - выдавленное на деревянной верхней крышке клеймо:
П-6-(1).jpg [ 181.79 KiB | Просмотров: 5968 ]
Его я вижу впервые, по все видимости это логотип ВЭО - Всесоюзного Электротехнического Объединения, в которое с начала 1929 года был преобразован Трест Заводов Слабого Тока (ТЗСТ), к которому относились и московский и нижегородский заводы.
Кстати вот любопытный факт, картинка похоже из журнала "Радио Всем" или "Радиолюбитель" 1929 года (взята с сайта В. Харченко):
p6_3.jpg [ 73.99 KiB | Просмотров: 5967 ]
Еще раз напомню, 29 год. ВЭО создано 1 января, а в заглавии упоминается ТЗСТ. И в тексте - новинка, только-только выпущен в продажу.
 Заголовок сообщения: Re: Детекторный приемник П-6 (ПД)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 23:56
А точно ли это новинка, с учётом того, что вместо латунной таблички изготовитель выдавил штампом фанеру? вот тут есть фото П-6, которого не обделили табличкой —
https://dzen.ru/a/YXwE3o4lbAfRy9Pt
А. Лизунков, логично было бы, чтобы сначала для приёмников не пожалели таблички, а потом вспомнили, что они удешевлённые деревенские, и внедрили рацуху фанеру штамповать
что давало бы громадный экономический эффект от слова экономия совсем (на всём)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 09:57
Если верить рекламной страничке - новинка, так прямо и написано в самом начале.
А позавчера отвёз приемник к Сергею Ш., вместе с которым оценил его в работе. Ну что сказать - работает, даже с родным детектором. И полностью оправдывает свое название "деревенский". В одной из статей в "Радио Всем" или "Радиолюбителя" ее авторы давали оценку приёмнику, и с ней можно полностью согласиться. П-6 рассчитан на прием мощных радиостанций в отдаленных районах, и с этим он успешно справляется. В иных ситуациях из-за низкой избирательности, обусловленной максимально простой схемой, в наушниках слышна "мешанина" из нескольких радиостанций, и перемещение движка настройки практически на это не влияет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 00:27
Скажу честно, я только сейчас сообразил зачем детекторным приемникам иногда придавали форму цилиндра. Не самую удобную и эстетичную, нужно сказать, но очень практичную применительно к ДП. Вот уж где экономика действительно была экономной.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 02:39
Совершенно верно. В журнальных статьях об этом приемнике подчеркивается простота такой конструкции и дешевизна изготовления. В одной из них лишь сетовали на то что со временем медная пыль с катушки забивает промежутки между витками и тем самым ухудшает ее свойства. Предлагалось выпускать запасные катушки и обязать продавцов этих аппаратов производить замену.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 14:10
Сильно трется бегунок (ползунок) по катушке? Из фото непонятно как он реализован.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 21:01
Скользящий контакт, подпружиненный. Давление на провод конечно более чем умеренное, но со временем даёт о себе знать. Вот что пишут в 14 номере Радио Всем за 1928 год:
IMG_20240302_205840.jpg [ 159.23 KiB | Просмотров: 5834 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 21:46
[rimg][rimg][img][img][/img][/img][/rimg][/rimg]
IMG_1572.JPG [ 85.62 KiB | Просмотров: 5830 ]
IMG_1591.JPG [ 85.1 KiB | Просмотров: 5830 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 21:48
Из моей коллекции, для сравнения.
IMG_1566.JPG [ 83.28 KiB | Просмотров: 5830 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 10:08
Похож :D ...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot], YandexAccessibilityBot [Бот яндексной доступности] и гости: 43
