Текущее время: 21 июл 2025, 15:00
 Заголовок сообщения: Безымянная А-7-А
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 22:23
Попалась по случаю такая вот "загогулина":
А-7-А-(5).jpg [ 176.23 KiB | Просмотров: 9979 ]
Вещь конечно для меня абсолютно непрофильная, да и откровенно говоря бесполезная - чего там услышишь нынче на 27-32 МГц с частотной модуляцией. Интересно лишь стало что это все-таки за зверь, ибо нигде никакой ни маркировки ни номера, даже следов от таблички нет. Вскрытие показало что это девятиламповая А-7-А, согласно классификационным признакам из исследований В. Громова http://www.rkk-museum.ru/documents/pres ... ions.shtml - более всего подходит к варианту А-7-А мод.1, с 11 пробитыми в шасси отверстиями под лампы, но с одним закрытым, а в другом - прямоугольная коробочка с конденсаторами. От описанного Валерием Громовым варианта есть и отличия, например в градуировке шкалы. Год выпуска удалось определить лишь косвенно, по датам на лампах (на всех примерно одинаковые) - середина 50-го.
А-7-А-(2).jpg [ 135.45 KiB | Просмотров: 9979 ]
Конечно лампы могли быть заменены всем комплектом, но больше никаких дат нигде нет. И еще: опять-таки согласно Громову, эта модификация производилась вначале в Москве на Орджоникидзе, а потом после эвакуации - в Сарапуле.
Но вот фото подвала - на всех конденсаторах маркировка если не ошибаюсь ленинградская, синусоида в кружочке:
А-7-А-(3).jpg [ 276.68 KiB | Просмотров: 9979 ]
И вишенка на торте - лендлизовские американские сопротивления:
А-7-А-(4).jpg [ 168.76 KiB | Просмотров: 9979 ]
так что докопаться до самых корней происхождения этого аппарата не удалось. Но очень понравилась сборка - все предельно аккуратно, каждый элемент пронумерован согласно спецификации.
А натурные испытания, которые провел в Москве с помощью сетевых блоков питания различного напряжения конечно не дали ничего интересного. Вращение ручки настройки приемника отдавалось в наушниках лишь эфирными шорохами различной частоты...
 Заголовок сообщения: Re: Безымянная А-7-А
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 23:32
Сережа!Первая модификация выпускалась и в Ленинграде,но до 1946 года.
https://www.rkk-museum.ru/documents/pre ... A7_all.pdf
Хотя у ленинградских вроде накладка шкалы должна быть карболитовая ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 00:25
Дима, согласно этой таблице в ленинградских станциях было 9 отверстий под ламповые панельки - здесь 11. Ну и плюс эмблемки и номер. Карболитовый кожух на новосибирских.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 17:02
эта таблица неполная.
лет десять тому назад на сикюхам показывал товарищ с Краснодарского края станцию московского завода 627 ( ВНИИЭМ) типа А-7.
если мне память не изменяет то там её делали раньше,чем на заводе № 2
cmi_757a1093.jpg [ 80.69 KiB | Просмотров: 9925 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2024, 17:19
ошибаешься. логотип принадлежал заводу, а не городу.
и во время войны завод 210 выпускал конденсаторы с таким логотипом в Омске.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 12:31
А у кого A-7-V есть ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 12:43
Ну,думаю,началось...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 16:18
А это чье производство? Телеграф, 11 ламп. Переключатель режимов похож на тот что в РБ стоял.
IMG_20240324_154643_019.jpg [ 251.54 KiB | Просмотров: 9796 ]
Сейчас этот форум просматривают: YandexAccessibilityBot [Бот яндексной доступности] и гости: 38
