Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 07 ноя 2025, 17:48
 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Старинное зарядное устройство
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 20:40
Питание накалов ламп в батарейных приемниках 20-30 годов осуществлялось с помощью аккумуляторов, которые периодически требовали зарядки. Попалось в руки именно такое устройство, сделанное во второй половине 20-х в Германии известной фирмой Körting-Radio.
Небольшая но увесистая металлическая коробочка черного цвета со свисающей парой проводов:
Сразу же обратил внимание на вилку, она керамическая:
Собственно предназначение прибора стало понятно сразу из надписи на отлично сохранившейся (как и сам аппарат) таблички:
Несложно оказалось и получить информацию о приборе, он нашелся на РМорге https://www.radiomuseum.org/r/korting_l ... er_bg.html . Индекс 2225 в маркировке указывает что модель рассчитана на сетевое напряжение в 220 вольт.
Сверху имеются две панельки для ламп, да ушко для подвешивания на стенку, в таком положении он и должен эксплуатироваться:
Вскрытие не показало ничего интересного - внутри только трансформатор да эти самые ламповые панельки:
К сожалению никакого практического применения этот прибор в наше время не имеет, как минимум из-за того что найти нужные ЭВП для него - газонаполненный кенотрон типа 451 и токовый стабилизатор типа 452 я думаю не реально.
Но как артефакт тех времен - штука забавная.
 Заголовок сообщения: Re: Старинное зарядное устройство
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 21:44
А почему кенотрон газонаполненный и каким газом, зачем? это потому, что он выпрямляет какое-то очень маленькое напряжение, и без газа через него бы ток вообще не пошёл при такой малости напряжения?
А. Лизунков, насколько я понял, в таких лампах должна кататься ртуть, они должны прогреваться, после чего внутри образуется туман (из паров ртути!), и только тогда лампа начнёт работать —
"В трубке образуются газы, похожие на туман. Через некоторое время (ок. 1 мин.) туман значительно уменьшается"
"Примерно через 3 минуты нагревания в нижней части трубки образуется ртутный туман"
"Если трубку держать горизонтально, можно увидеть толстую каплю ртути"
"Подайте напряжение нагрева, изначально густой туман уже снова рассеялся. На стекле образуется зеркало"
https://www.jogis-roehrenbude.de/Roehre ... ter/HG.htm
а если лампу в это время ещё и кокнуть! нет уж, лучше пусть висит на стене без дела, или воткнуть туда какие-то "левые" лампы, но только без отравляющих газов внутри…
и без толстой капли!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 22:08
Бутолий Ооржома писал(а):
А почему кенотрон газонаполненный и каким газом, зачем?...
Чем и зачем они его наполняли - об этом РМорг умалчивает. Обозвали эту лампу Full-Wave Rectifier gas filled. Вторая тоже с чем-то внутри.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 15:30
Странно что вы не знаете , газонаполненный выпрямительный прибор с накаливаемым катодом называется газотроном а не кенотроном .....
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 23:16
Забыли, бывает, и как-то непривычно, что газотрон с ртутью внутри может быть употреблён в бытовой, а не промышленной технике —
а ведь ещё и игнитроны и экситроны есть, которые применялись на первых электровозах переменного тока для его выпрямления! и они тоже ртутью наполнены.
А. Лизунков, я однажды стеклянный пузырь с ртутью в советском дверном звонке нашёл (чайная ложка ртути там работала переключателем, размыкала впаянные в стеклянную колбу контакты при повороте бойка, который бил по металлической музыкальной пластине, чтобы он назад возвращался, и бил опять),
испугался
а вот свинца в детстве я не боялся — жарил свинцовые пластины от старых автомобильных аккумуляторов на сковородке, выплавлял свинцовые слитки, дышал парами — вот с тех пор мозги у меня набекрень и работают…
забыл название, простите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 17:14
когда делали эту железку фирмы с названием Körting-Radio в природе не существовало.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 18:54
исходя из того, что написано на чекухе конкретно этого экземпляра ,подозреваю, что в нём стояли лампы сименс GL.1 и EW 120
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 19:22
газотроны для применения в выпрямителях для зарядки автомобильных аккумуляторов ( малое напряжение и большой ток ) заполнялись ксеноном.
мне по работе лет пятьдесят тому назад ещё приходилось сталкиваться с ртутными выпрямителями. те лампы надо было минимум полчаса кочегарить пока они начинали работать.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 13:52
Существовала(она основана в 1925г) ,но не занималась производством радиоламп. А вот ее предшественник компания Körting & Mathiesen вполне могла этим заниматься .
Вот что пишут о тех и других Radiomuseum.org ^
Из каталога радио, том 1:
В 1925 году два бывших сотрудника Körting & Mathiessen AG в Лейпциге основали компанию Dr. Dietz & Ritter GmbH, фабрику по производству радиоизделий и трансформаторов в Лейпциге. Прежний работодатель имеет долю в компании. Взамен д-ру Дитцу (технически активному) и Освальду Риттеру (бизнесмену) разрешено носить имя Körting, которое известно своим качеством. Под брендом DR поставляют трансформаторы (Supremo), дроссели, трансформаторы и динамические громкоговорители (Magnavox по лицензии США) и другие комплектующие в отличном качестве. Вскоре они поместили название компании перед Körting-Radio. Вполне вероятно, что некоторые детали или аппараты были изготовлены фирмой Körting & Mathiessen.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 03:43
Вот что пишут о тех и других Radiomuseum.org ^........
Вы немножко путаете хрен с редькой.
В СССР одно время существовало производственное объединение " Радиотехника".
И в это же время в Магадане существовал магазин " Радиотехника ".
Так вот этот магазин к этому объединению имел отношение постольку, поскольку наряду с техникой выпускаемой другими производителями торговал и аппаратурой этого самого производственного объединения.
Но не более того.
"Легендарность" предприятия , как производственного , с названием Körting-Radio , лет десять тому назад (даже раньше) на кирзухе обсуждалась. и путаница с названиями выявлялась.
Так вот. Körting это немецкая фамилия.
И производственная компания в названии которой звучала эта фамилия была основана ещё в 1871 году братьями Körting.
То о чём написали вы это результат бурных потрясений первой четверти двадцатого века.
А производственная фирма именно с названием Körting-Radio появилась в сороковых годах двадцатого века.
Что же касательно ламп.
Лампы для таких выпрямителей ( для зарядки автомобильных аккумуляторов ) сочинил в середине 20-х годов голландский Филипс. Тип 451 и 452. Которые вначале применялись в выпрямителях этой фирмы.
Ну, а затем и появились лампы клоны выпускаемые другими фирмами.
И если первые серии этого выпрямителя Körting делались на лампах Филипс, то поздние серии делались на лампах Сименс.
На одном немецком сайте есть старые немецкие каталоги.
https://www.gfgf.org/de/historische-kataloge.html
вот если их посмотреть то именно так и расписано.
 [ Сообщений: 10 ]
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался], keys-so-bot [ключевой бот], Yandex [Bot] и гости: 9
