 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 20:12
Причём вот этот сдвоенный многожильный провод в изоляции из поливинилхлорида, как правило, пожелтевше-белого цвета, реже — светло-синего или синего —
он ещё отличается тем, что не гладкий, а в ребристую полосочку, что ли, то есть поверхность изоляции лично для меня неприятно зарубцованная, и это ещё приводит к тому, что в эти рёбра забивается пыль, и провод быстрее становится пыльным и грязным, и протереть его главным инструментом реставратора (влажной тряпочкой) труднее, потому что если много лет радиоприёмник стоял без дела, то в эти лунки между рубцами въедается грязь и отмыть сетевой провод становится не очень легко.
А. Лизунков, теперь такой новый не купить, а старые сильно пересохли по изоляции
 Заголовок сообщения: Случайно подвернулась!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 21:09
Ручки почему-то чёрные. Хотя практически один-в-один как коричневые от 53 Беларуси! Есть какие-либо мнения по ручкам ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 21:13
Соберусь со старческими силами и сделаю фото всей кучи вилок. При электроосвещении света маловато для фотоаппарата !
 Заголовок сообщения: Re: случайно подвернулась!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 22:14
Это у вас похоже на ручку от радиолы Минск Р-7 —
http://rw6ase.narod.ru/index1/radioprie ... sk_r7.html
А. Лизунков, там они как раз были почти чёрными, и не красновато-коричневыми
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 22:16
Зимой хорошо фотографировать в полдень на подоконнике — света хватает!
А. Лизунков, вывалите на подоконник всю кучу ручек и щёлкните их
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 22:32
Вот оно чо, Михалыч ! Ну это не беда , коришневые ручки уже куплены!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 22:34
Миль пардон! Тогда эти ручки освобождаюцца и пойдут на продажу!
 Заголовок сообщения: Re: Случайно подвернулась!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 21:28
А, вдогон, ещё вопрос. Корпус матовый. Он такой с завода ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 12:30
Нет, с завода корпус Беларуси-50 покрывался блестящим лаком, чаще всего нитролаком, но это лак нестойкий, и блеск быстро за несколько лет сходил.
А. Лизунков, центральная планка ещё немножко блестит в отблесках от фотовспышки
