Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 12 дек 2025, 11:24
 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 23:12
А вы магниты отвинтили? Или в собранном виде пробовали?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 23:23
Ко мне можно на ты )
Нет, в собранном, что, арматура съедает думаете магнитную силу?
Но в любом случае они подсевшие, разве не теряется магнитная сила у искусственных магнитов?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 23:32
Может быть конечно размагничен.
Но магнитопровод должен помогать создать максимальную напряженность магнитного поля в зазоре, где язычок колеблется.
Надо попробовать туда иголку засунуть.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 23:39
Попробовал там вообще голяк, даже не прилипает :(
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 03:48
Так, ну вот прошло некоторое время, я тут смастерил оправку из ведра и палок. Не смотрите что поля маловаты, это я сделал тест на ватмане, вышло неплохо, потом попробовал на художественной бумаге ваще огонь, буду пробовать из разной бумаги ) Сегмент кстати получился меньше 35 градусов, так очень длинный конус иглы не хватает, у меня вышло оптимально 32.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 03:53
Подскажите теперь пожалуйста, чем лучше всего пропитать диафрагму?
Попробовал кусок бумаги разными лаками, от каких то коробится от каких-то нет. А если красить из баллончика чёрной акриловой эмалью из автомагазина нормально будет?
Совсем без пропитки и без покрытия думаю нельзя, а то бумага слишком гигроскопичный материал.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 08:49
Окраска из баллончика - на мой взгляд совсем плохо. Во-первых лишний вес (а диффузор в идеале должен иметь как можно более низкую массу), во-вторых - слой краски придаст жесткость гофрированной отбортовке, что так же очень нежелательно.
Наилучший выход - поискать бумагу изначально черного цвета подходящей плотности.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 09:10
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 10:05
У меня плотная бумага от местного художника покрашенная им же черной тушью.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 22:47
Ссылка не работает )
