Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 12 дек 2025, 11:26
 [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 00:32
Julien Guiomar, Asmodey спасибо за дельные советы!
Ещё у меня два вопроса
1. Магнитный механизм репродуктора можно разбирать на детали? Предполагаю что можно, но я знаю что бывают заряженные после сборки магнитопроводы которые нельзя размыкать, вдруг это оно.
2. В магнитном механизме как-будто очень слабые магниты, металлические из какого-то сплава, к ним особо ничего не магнитится... Вот думаю кажется или реально сели, если сели можно ли из намагнитить? Если нет, можно ли поставить неодимовые магниты с алика?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 03:18
Это не магнитный (постоянномагнитный), а электромагнитный механизм, в нём магнитная сила создаётся катушками из тонкого электропровода с огромным количеством витков, а магнитные материалы эту магнитную силу всего лишь передают на пластину, к которой прикреплён штырь, идущий на конус бумажного репродуктора.
А. Лизунков, тем-то эта конструкция и отличается от современной, в которой можно было бы применить (зачем-то) очень сильные постоянные неодимовые магниты, которых 90 лет назад не было
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 03:24
Так стоп, классическая головка от Рекорда, самого первого имела вообще подковообразный магнит, хотя и катушки там тоже разумеется есть. Потом стали использовать плоский магнит и придумывать всякие разные магнитопроводы, потом появилась схема где якорёк зажат между двумя кусками магнитов. Что можно совсем без магнитиков?
Я не понял можно ли эту штуку разбирать и нужно ли подмагничивать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 03:38
Постоянные магниты на то и постоянные, что магнитят одинаково всегда, а для громкоговорителя надо, чтобы бумажный диффузор колебался в соответствии с изменением сигнала звука.
Если сделать электромагнит(ную катушку) без магнитного сердечника, то её эффективность (полезное действие) будет меньше, чем если бы магнитный сердечник в катушке был.
Чтобы было наиболее эффективное, результативное, с наибольшим коэффициентом полезного действия (КПД) передвижение бумажной диафрагмы (диффузора) от лампового усилителя низкой (звуковой) частоты на ранних лампах (двадцатых годов прошлого века) с высоким выходным сопротивлением —
надо мотать электромагнитную катушку тоже с высоким внутренним сопротивлением, то есть в катушке должно быть много витков из очень тонкой медной проволоки, чтобы сопротивление этой катушки было побольше.
А. Лизунков, но тонкую проволоку почти за 90-100 лет может что-то разъесть через тонкую тоже изоляцию из слоя лака (бесцветная нитрокраска), после чего в катушке будет обрыв! и её придётся перематывать, матерясь нецензурными словами и нервно куря Марльборо…
Коррозия металла (то ли рок-, то ли панк-группа)
без магнитных сердечников (не постоянных магнитиков) нельзя, не надо ничего подмагничивать, разбирать конструкцию придётся, если в электромагнитных катушках провода разъело коррозией и они ушли в обрыв
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 03:51
Коррозия металла это явление )
Обрыва вроде нет, пробовал втыкать в радио розетку, одну головку, без диффузора, слышно было голос диктора, правда еле еле как писк комара, но разборчиво если прислушаться, я полагаю это говорит о работоспособности механизма.
Спасибо за советы и разъяснения! Правда всё равно не понял почему бы не поставить магниты помощнее если от этого повышается КПД.
А кто такой А. Лизунков, почему вы в каждом сообщении его упоминаете? ))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 03:57
Да при чём здесь постоянные магниты, если для передвижения диффузора нужно, чтобы изменялась сила магнитного поля?
нужно, чтобы был магнитный сердечник, проводящий изменение магнитной силы, а не какой-то шибко сильный постоянный магнит.
А. Лизунков, я это ужо много раз объяснял, это моё подлинное, исконное, посконное, домотканое и кондОвое фамилиё —
примерно 95 лет назад в городе Харькове мой дед и его брат пошли в ЗАГС и поменяли свои фамилии с Лизунковых на Горских, непонятно, что их к этому побудило, но я, будучи по паспорту Горским, осчусчаю себя Лизунковым, им же и подписуюсь
для того, чтобы мои мысли не присвоил себе кто-то другой
язык дан человеку для того, чтобы лизать! (с) эту афоризму уже я придумал
чтобы пропеарить своё погоняло, то есть марку (бренд, модель) "Лизунков" (производство кефирчика, диетических творожков, копчёного сыра)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 04:13
Понятно, типа как А. Коркунов или там Б.Ю. Александров.
Просто вы его так внезапно втыкаете в начало предложения, что складывается впечатление что вы цитируете какую-то книжку по радиотехнике )
А рот дан человеку чтобы сосать ))
Вы необычный человек, скажу я вам :roll:
Последний раз редактировалось Mankustrap 04 янв 2023, 04:19, всего редактировалось 4 раз(а).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 04:15
Ну а разве сердечник перестанет быть магнитным если убрать магниты? он же не из дерева... ох всё таки электротехника это не моё )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 05:05
Разбирайте спокойно.
Приходилось похожим заниматься, после чистки, сборки и регулировки все отлично заработало.
В этих механизмах самое уязвимое - катушки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 20:26
Спасибо! )
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
