Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 07 ноя 2025, 12:17
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 13:20
По желанию коллег и совету уважаемого мной RA3DHL (Владимира Григорьевича), решил создать отдельную тему посвященную детекторному радиоприёмнику "Комсомолец".
Д.П. "Комсомолец" артели "Радио-Фронт".
Приветствую всех коллег, а так же "тайных и явных "комсомольцев".
Недавно обзавёлся новым д.п. "Комсомолец" артели (как написано на "родной" коробочке) "Радио-Фронт".
Приёмник оказался в идеальном состоянии и даже с родным "детектором".
Детектор
Вопрос к коллегам: что за радиодеталь стоит в вилке «детектора» и как она называется?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 19:37
вопрос-ответ
сегодня, 19:24 1 файл
Я Вас приветствую, товарищ Горский !
На ретротехнике вопрос сегодня увидал вот здесь: viewtopic.php?f=1&t=1840
"Вопрос к коллегам: что за радиодеталь стоит в вилке «детектора» и как она называется?"
Вопрос старый, но лучше поздно, чем никогда.
Это детектор артели радиопром образца 1949 года.
Предшествующий ему детектор этой артели назывался детектор ДР-1.
А как точно этот не знаю.
Прикладываю заметку из газеты за 5 мая 1949 года.
С пламенным приветом, Вася це лох.
А. Лизунков, а точно надо писать "созданы новые цехи", а не цеха?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 22:22
У меня вопрос еще более существенный - почему детектор съемный? Часто выходил из строя?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 22:37
Вероятно потому что в то время диодов типа Д2, Д9 просто не было.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 22:59
Наверное, тогда были в обиходе и, может быть, даже и в продаже (хотя бы комиссионной) детекторы открытого (и полуоткрытого) типа —
там, где иглой тыкать в кристалл из галена или галенита:
Кристаллические детекторы.
И. Менщиков
Среди детекторных кристаллов одним из самых распространенных и популярных является свинцовый блеск в его разновидностях — гален, галенит и пр. Сплошь и рядом, не имея под руками галена, радиолюбитель, в особенности начинающий, да еще в провинции, не знает, чем ему заменить этот кристалл. В задачу настоящей статьи и входит познакомить читателя с некоторыми детекторными кристаллами, а также наметить в общих чертах те требования, которым должен удовлетворять детекторный кристалл вообще и гален в частности, и которые могут быть обнаружены при испытании этих кристаллов.
О ДЕТЕКТОРНЫХ ПАРАХ
Применяемые радиолюбителями кристаллические детекторы делятся на две группы: состоящие из минерала и металла и состоящие из пары двух разнородных кристаллов. Не останавливаясь на вопросах детектирования, поскольку они разбираются в специальной статье1), укажем здесь, что действие детектора основано на свойствах контакта между кристаллом и металлом или между двумя кристаллами детекторной пары. Чтобы детектировать, такой контакт должен обладать переменным сопротивлением, величина которого изменяется при изменении напряжения, подводимого к кристаллу, при чем эти изменения должны быть несимметричны, то-есть сотротивление контакта в одном направлении должно быть гораздо больше, чем в другом.
Однако, далеко не всякий контакта между кристаллом и металлом или между двумя кристаллами обладает этими свойствами. У контактов же, которые детектируют, не все «точки» обладают этими свойствами в одинаковой степени.
Ниже мы рассмотрим так называемый «постоянный» детектор. Что же касается обыкновенных детекторов, представляющих собою кристалл с металлической пружинкой, то в силу неоднородности кристаллов, конструкция таких детекторов должна быть такой, чтобы представлялась возможность, изменяя положение пружинки, находить чувствительную точку.
Из детекторных пар наиболее распространенной, как уже указывалось, является свинцовый блеск — гален и галенит. Галеном называется искусственный свинцовый блеск, а галенитом — натуральный, при чем сплошь да рядом искусственные кристаллы значительно превосходят натуральные. «Парой» к этим кристаллам (т.-е. материалом для пружинки) служит медь, серебро, сталь, графит и пр. Хорошие результаты дает также в паре с галеном магниевая лента.
Помимо галена, распространены также еще и следующие пары: 1) пирит и халькопирит с медью, золотом, серебром и сталью; 2) ферросилиций со сталью, 3) графит со сталью, 4) молибден с серебром, медью и сурьмой, 5) силикон со сталью, золотом, висмутом, 6) цинкит с медью и сталью, 7) карборунд со сталью и медью и пр.
Из детекторов, представляющих собою пару из двух минералов, следует указать на цинкит и халькопирит и карборунд с пиритом.
В то тремя как кристаллические детекторы с металлическими парами отличаются большой чувствительностью, пары из двух кристаллов обладают большим постоянством. Последним обстоятельством, между прочим, и следует об'яснить, что детекторы из цинкита с халькопиритом применялись одно время больше всего в военном деле, то-есть там, где нужен непрерывный прием без пропусков. Кстати заметим, что при работе с такими детекторами очень важно, чтобы поверхность халькопирита, касающаяся цинкита, была бы заострена, иначе детектор будет нечувствителен, а некоторые кристаллы могут вовсе не дать никакого эффекта.
Приведенные нами детекторные пары далеко не исчерпывают многообразия кристаллов, обладающих детектирующим свойством, и являются лишь наиболее распространенными и доступными.
Детекторным свойством, вообще говоря, обладают различные минералы и металлы. Так например, в ОДР недавно был доставлен радиолюбителем тов. Сур молочный известняк, давший при испытании в некоторых его частях вполне хорошие результаты.
Помимо этого, детектировать могут самые разнообразные комбинации. Для примера укажем на детекторные свойства свежего излома лезвий бритвы «Жиллет», окисленной медной и серебрянной монет и пр. Наконец, детектируют отдельные точки, правда, их найти бывает трудно, некоторых сортов фольги в комбинации с медной пружинкой.
http://sergeyhry.narod.ru/rv/1929-2/rv1929_15_09.htm
А. Лизунков, вот чтобы можно было использовать эти древние детекторы и сделали детектор съёмным
я так думаю (с)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 09:46
Меднозакисный диод там стоит скорее всего. Цвитекторы с 1935_го года промышленно выпускались.
Но тем не менее, в корпусе "вилки" мы видим вполне себе современного вида диод. Который запросто мог монтироваться непосредственно в корпусе "Комсомольца".
К 49_му году галеновые детекторы, наверное, только в музеях остались. Что же получается, съемный детектор есть следствие инертности мышления разработчиков? Делали по образу и подобию того, что производилось еще до ВОВ? Как-то непохоже, учитывая тот факт, что экономили на всем и вся. А тут вилка, гнезда под нее в самом приемнике, что заметно усложняло конструкцию изделия, снижало его технологичность.
А не могло быть так, что в комплекте к приемнику шли детекторы разных типов? С различающимися параметрами и по разной цене. Скажем, для работы в зоне уверенного приема, и для удаленных от радиоцентров областей.
В 40_х годах не было таких привычных для нас сетей синхронного радиовещания на СВ, и сплошного покрытия не было как в позднем СССР.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 16:11
продолжение
сегодня, 11:10 11 файлов
Хоть и съедает меня стыд, что я загружаю вас, но надо ещё один пост на ретротехнике в тему про детекторный приёмник
отписать, добавка ко вчерашнему.
Когда партия и правительство решили завалить колхозников детекторными приёмниками и московский радиопром дружно кинулся
на решение этой задачи, то тут же , в начале 48-го года , и обнаружилось, что выпускаемые в тот момент детекторы отнюдь не
экстра-класс. О чём пресса и поведала. Вот и появился срочно новый детектор артели "Радиопром".
А детекторы тогда вылетали довольно часто.
И колхозники на страницах советской прессы жаловались, что купить вместо сдохшего в магазине другой не было возможности
ни за какие деньги. Ввиду их отсутствия в продаже.
Что тут интересного, если поглядеть на представленные фото задней стенки "Комсомольца",то дата выпуска сильно похожа
на 40-й год. Но надпись "пьезо" у гнёзд подключения головных телефонов эту идиллию сразу нарушает.
Просторы интернета заполонил фейк, что якобы пьезотелефоны в СССР выпускались до войны.
Сочинил это изначально Харченко, с сайта которого он и отправился гулять.
Чтобы не быть голословным привожу ссылку с его сайта.
Вот здесь, в теме про детекторный приёмник Радиофронт 1938 года http://rw6ase.narod.ru/00/rp_det/dp.html
он пишет : "Головные телефоны высокоомные или пьезоэлектрические." (c)
И такая фраза у него мелькает и про другие довоенные аппараты.
Никаких пьезоэлектрических головных телефонов до войны даже в проекте не существовало.
А первые пьезоэлектрические головные телефоны бытового назначения были разработаны в 1947 году, а начали
крупномасштабно выпускаться в 1948. Завод № 633 ("Пьезоэлетрик").
О чём пресса в 47-48 годах много раз расписывала.
И тогда же, в 1948 году, этот завод начал поставлять свои пьезоэлементы на заводы изготовители детекторных
приёмников, чтобы они наладили и производство головных телефонов к ним.
И в марте 1949 года пресса сообщала, что артель Радиофронт начала поставлять детекторные приёмники с трубками
своего производства.
А телефоны такие пьезоэлектрические выпускались только одного типа.
И обзывались ПТО-1.
Лет несколько тому назад на кирзухе выложили такие лопухи для опознания. Ленинградской артели Электротехприбор.
Помню у нашего уважаемого профессора комсомолец из той артели был.
Разъяснил я любопытствующему тогда от чего и для чего.
Разочарован он был похоже сильно, видать хотелось парнишке надпись к ним прилепить: найдены при раскопках на полях
сражений ВОВ.
И сохранились у меня фотки капсюля тех телефонов в разобранном виде.
Поскольку у тех капсюлей крышки к корпусу приклеивались, то фотки их в разобранном виде не шибко часто встретишь.
Ко всей своей вышеизложенной фантазии прикладываю разные картинки в количестве 11 штук.
А. Лизунков, "металлическую коробку, выкрашенную в приятный оранжевый цвет" — это когда это оранжевый стал приятным? я думаю, что он агрессивный!
цвет Ющенко, чьи руки никогда не кралы
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 21:05
Здорово! У меня есть таких два телефона. Но! Не разбирал их. Дмитрий. Мытищи. Мож кому нужны. Пишите.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 18:22
Сочинил это Шапкин, а Харченко просто вставил на форум его текст.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 19:46
У меня есть ТАКИЕ телефоны. Да позабыл. Есть такая книга "Юный радиоконструктор" Так там есть глава, как самому сделать "Детектор"... Я тоже их делал. Один забавный грифель, кусок лезвия и всё!!! Вот такое оно было наше детство!!! Будет время настрою СКАНЕР и отсканирую страницы... Гурьянов Дмитрий. Мытищи.
