Текущее время: 16 сен 2025, 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 21:51
Julien Guiomar писал(а):
Да как бы не потребовалось заменить конденсаторы во всех трех ПЧ фильтрах, там стоят 175 пф, 6 штук, но у меня их нет. Точнее еще пока не искал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 08:05
Никак не получается привести в рабочее состояние эту злосчастную Ригу.
Замена части конденсаторов в ПЧ фильтрах привела приемник в состояние, что если прикоснуться к управляющей сетке входной лампы появляется какой то слабенький прием на СВ-ДВ , даже есть одна станция. Видимо требуется настройка ПЧ контуров.
Настроечный стержень в виде шестигранника. Может кто-то поделиться советом как в домашних условиях сделать ключ для вращения этого стержня.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 14:24
Если сердечники вращаются легко, то можно попробовать сделать ключ для них из термоусадочной трубки. Осаживать на сердечник несколько слоев, форму держать кое-как будет, на один ремонт должно хватить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 17:37
Да кто его знает как они там вращаются, еще не пробовал. Спасибо за подсказку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
