Текущее время: 16 авг 2025, 05:36
 Заголовок сообщения: Трубка монтера-связиста
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 08:13
Телефонная трубка предназначена для работы при ремонте/эксплуатации телефонных кабельных линий связи, а также на объектах строительства и энергетики. Работает в качестве полноценной тестовой телефонной трубки на объектах проводной телефонной сети а на объектах энергетики – возможна прозвонка любых кабелей по щелчку (с дополнительной батареей постоянного тока).
В верхнем положении переключателя в режиме "трубка снята" обеспечивается набор номера и разговор. В этом же режиме при подключении внешней батареи возможно прозвание любых кабелей щелчками.
В нижнем положении переключателя трубка находится в режиме ожидания вызова, при этом обеспечивается прослушивание линии или параллельного телефонного аппарата (не обнаруживая себя).
Особенности:
- при наборе номера шунтируется микрофон контактами номеронабирателя для обеспечения долговечности микрофона;
- дополнительное питание в режиме тестовой телефонной трубки не требуется (при подключении любого источника постоянного тока, возможно прозванивание любых кабелей щелчками);
- можно использовать как обычный проводной телефонный аппарат;
- польский номеронабиратель фирмы "RWT" гарантирует долгую службу и надежность;
- крючок позволяет подвесить трубку в удобном месте;
- крокодилы на концах кабеля позволяют подключаться и звонить из любого места, где есть проводная телефонная сеть.
Без стоимости доставки - 1000 руб.
Проверена на линии МГТС. В Москве. Отправлю в регионы.
04.jpg [ 168.39 KiB | Просмотров: 1020 ]
03.jpg [ 133.64 KiB | Просмотров: 1020 ]
02.jpg [ 156.24 KiB | Просмотров: 1020 ]
01.jpg [ 169.33 KiB | Просмотров: 1020 ]
 Заголовок сообщения: Re: Трубка монтера-связиста
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 21:27
Все продано на Авито. Тему можно закрывать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
