Увидев лет 12 назад впервые знаменитый сименсовский D-ZUG, запомнил этот приемник навсегда.
D-ZUG.jpg [ 42.96 KiB | Просмотров: 3043 ]
Конечно, только на картинках, стать обладателем такого раритета наверное вряд ли получится. Тут играет роль и редкость, и конечно цена. Кстати, в деталях этот аппарат можно хорошо рассмотреть на форуме "Ламповые Души"
http://lampoviedushi.hammarlund.ru/view ... ?f=2&t=648 , откуда я собственно и позаимствовал фотографию.
Заинтересовал конечно не только конкретный аппарат, но сам способ построения сложного радиоприемника из блоков-кубиков (или "вагончиков", ибо в переводе с немецкого Zug - поезд). В отечественной радиотехнике подробным образом была устроена Радиолина, разве что соединения блоков делалось по-другому.
Со временем, волею случая удалось приобрести (а точнее выменять на СВД-М) цугоподобный Westinghouse RC
https://www.radiomuseum.org/r/rca_rc.html , приемник сам по себе отличный, но - всего "двухвагонный" (хотя существует предварительный блок-фильтр для него, но не о том сейчас речь).
Итак, годами витала идея сделать самостоятельно что-то похожее, такой набор блоков-кубиков, каждый из которых мог бы не только функционировать сам по себе, но и будучи собранными вместе. Долго идея вынашивалась, но все никак не выпадал случай ее реализовать. И вот наконец-то летом 20-го...
А началось все с ящика, в котором старый товарищ привез кучу всякого радиобарахла. Такой хороший крепкий ящик, из-под какого-то прибора годов 50-х, сделанный из примерно 14 миллиметровых цельных твердолиственных дощечек, с дном из толстой и качественной фанеры. Вот опустошив его и хорошенько рассмотрев, сказал сам себе "пора". Тем более что за годы увлечения скопилось вдоволь всякой комплектующей мелочевки.
Перво-наперво распустил этот ящик на дощечки из расчета того чтобы получилось два маленьких ящика-корпуса для блоков (ибо в голове была идея сделать детекторный приемник и блок регенератора-усилителя, наподобие как это сделано в Радиолине). вышла пара корпусов размером примерно 19,5 на 20,5 см высотою 6,5 см - вот в них и надо было впихнуть всю начинку.
Не было даже готовой схемы - в голове держал схему старого доброго и проверенного ПЛ-2, но с настройкой КПЕ и регенерацией по схеме Рейнартса (неподвижная катушка ОС и регулировка последовательно включенным КПЕ между индуктивностью и анодом детекторной лампы). Этот вариант позволяет создать и полноценный детекторный приемник, и использовать имеющиеся в наличии конденсаторы переменной емкости (старая забавная история - как лет 10 тому назад купил на И-Бее в Англии лот "Несколько килограммов старинных переменных конденсаторов").
Готовой схемы, повторюсь, не было - решил сначала сделать, даже без макета - а там будь что будет, хоть как-нибудь - а заведу аппарат.
В итоге, через недели три после появления замысла - сегодня на свет появилось вот это:
ZUG.jpg [ 50.97 KiB | Просмотров: 3043 ]
