Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 07 ноя 2025, 12:09
 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: "Битва детекторов"
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 00:24
Это детекторный радиоприёмник ЗИМ-1 (не автомобиль), которым очень любил торговать наш бывший Дорогой Шеф Валерий Манюк —
Радиоприёмник детекторный "ЗИМ-1" выпускал с 1941 года Минский завод имени Молотова.
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_det/zim1.html
А. Лизунков, вы не скажете, как пройти в библиотеку?
в три часа ночи, чтобы посозерцать все эти радиосокровища?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 23:04
Следующим нашим испытуемым стал приемник отечественного производства "Радиолюбитель".
Один из старейших наших участников, выпускался с 1925 года, много и подробно описан в сети ( http://www.forum.odlr.ru/showthread.php?t=2685 , http://rw6ase.narod.ru/00/rp_det/rl.html ). По свидетельствам из журнальных статей (http://rw6ase.narod.ru/00/rp_det/rl_rw26_12.djvu ) аппарат пользовался большой популярностью, даже был пригоден для простой переделки в ламповый регенератор.
Внешне - ящик довольно-таки внушительных размеров по сравнению с остальными, все органы управления вынесены на верхнюю крышку.
Ручечек всяких много, что сразу говорит о том что вот просто так к нему не подойдешь, серьезный аппарат, требующий хотя бы минимального предварительного знакомства что здесь к чему (и не самая высокая оценка в категории "Удобство" соответственно). Но зато наличие возможных регулировок и заявленный диапазон приема со 150 до 1800 метров позволяет надеяться на хорошие результаты испытаний по приему сигнала.
Внутри все проще, зато КПЕ - очень качественный, дорогой по тем временам. Собственно, помимо него - лишь конденсатор, шунтирующий наушники да катушка с отводами - все.
Схема - довольно традиционна. КПЕ при помощьи переключателя "длинные-короткие" подключался к катушке последовательно (СВ) или параллельно (ДВ), катушка - автотрансформатор с несколькими отводами для изменения индуктивности входного и детекторного контуров, что позволяло растягивать диапазоны и изменять связь между входной и детекторной цепью, тем самым увеличивая-уменьшая чувствительность для лучшего приема наиболее "громких" радиостанций.
Переходим к испытаниям. Подключение антенны-земли сразу же отозвалось громким многоголосием, однако манипуляции переключателями позволяли выделить из него наиболее мощные станции, среди которых бесспорным лидером были все те же Вести ФМ. В целом сложилось очень хорошее впечатление от работы с "Радиолюбителем", приемник вполне можно эксплуатировать, при приобретении некоторой сноровки с манипуляциями его ручками. Возможно, он обладает почему-то несколько меньшей чувствительностью по сравнению с некоторыми ранее испытанными конкурентами, зато избирательность - на уровне лучших образцов, ДП и DETEFON'a (схемы по сути у всех трех одни и те же, с небольшими нюансами, и различием в качестве изготовления).
В итоге, присуждаем ему 4 балла за удобство, 5 за чувствительность и 7 за избирательность - всего 16 баллов, и промежуточное третье место вслед тем же самым Detefon'у и ДП.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 23:39
Следующий наш претендент на победу - самодельный радиоприемник, собранный предположительно в 60-70 годах прошлого века безвестным радиолюбителем по описанию из небольшой книжки из серии "Для умелых рук" "Детекторный радиоприемник ЦСЮТ-1Д".
Сергей подробно описал и сам приемник, и историю его обретения на форуме ОДЛР http://www.forum.odlr.ru/showthread.php?t=16312 . Здесь ограничимся кратким пересказом с иллюстрациями, недоступными гостям вышеназванного форума.
Перед нами - деревянная коробочка размерами чуть больше "Комсомольца":
Довольно аккуратно сделанная, с переключателями-гнездами-зажимами на верхней панели:
Еще раз подчеркну, сделано все аккуратно и добротно, "на века").
Внутри - катушка, конденсаторы, провода:
Все близко соответствует "референсному дизайну" из брошюры, разве что добавлено еще одно гнездо для антенны для подключения ее через доп. конденсатор:
Схема - минималистична, из нее исключен даже контурный конденсатор (его роль играет емкость антенны и межвитковая емкость самой катушки), при этом заявленный в описании диапазон приема - от 200 до 2000 метров, настройка производится переключателем витков входной катушки и катушки связи, имеющих многочисленные отводы. Манипуляции всеми этими гнездами-переключателями требует определенного осмысления и понимания конструкции, что резко снижает оценку по графе "Удобство" до минимальных среди всех испытуемых трех баллов (из 10 возможных).
Но нас-то с Сергеем это не слишком смутило (и не такое видели...), а посему - поскорее "Юного Техника" на ринг:
Тут-то он и отыгрался, показав себя ничем не хуже заводских соперников. Выловил из эфира с хорошей громкостью примерно 3-4 станции, причем с неплохой довольно-таки избирательностью: манипуляциями переключателями удавалось добиться вполне себе удовлетворительного приема, превосходящего многих конкурентов.
Но все ж общий уровень - средний, ничего выдающегося. 6 за чувствительность, 5 за избирательность - итого 15 баллов, и общее место где-то в серединке "турнирной таблицы".
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 18:32
Уважаемый Сергей Игоревич, огромная просьба выложить или в библиотеку форума, или в этой теме полностью выпуск Умелых рук с детекторным приемником ЦСЮТ-1Д.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 01:33
Владимир Григорьевич, увы, такой возможности сейчас нет!
Сам перелопатил интернет в поисках этой книжки - нет ее. Все что удалось отыскать с помощью Сергея - это несколько низкокачественных фотографий с интернет-аукциона, где это издание когда-то продавалось.
Попробую на досуге что-то из них "вытянуть", может получится...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 11:55
Сия книжка - это приложение (раскладушка) к журналу "Юный техник", 1956 год, вып.№3.
Серия в эл. виде есть здесь, но такого выпуска нет. Попробйте попросить его отсканировать здесь
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 00:17
Наконец-то дождался своей очереди старейший участник нашей эпичной битвы - безымянное детекторное радио, изготовленное в России в период примерно от 1915 до 1925 года.
Около 10 лет тому назад он уже участвовал в одном "состязании", конкурсе клуба ОДЛР "Все о детекторных приемниках", и был подробно описан на страницах форума http://www.forum.odlr.ru/showthread.php?t=7824&page=2 , так что здесь ограничусь его кратким представлением.
Изготовлен в России, скорее всего в первые послереволюционные годы (начало двадцатых), опять-таки скорей всего в каких-то университетских мастерских (по качеству и стилю изготовления - явная "старая школа"). При этом схема приемника предоставляет возможность использования аппарата как в качестве самостоятельного РПУ, так и части более сложной системы с ламповыми усилителями.
Внутри все надежно и солидно, на материалах не экономили, сплошная латунь:
Схема традиционная, КПЕ - катушка-автотрансформатор с множеством отводов, позволяющих менять как индуктивность во входном колебательном контуре так и связь между ним и детектором, детектор, блокировочный конденсатор.
А теперь - "в бой":
Наличие большого количества отводов катушки как со стороны КПЕ так и к детектору, предполагает хорошие показатели по избирательности, но она, сколько ни щелкали ручками туда-сюда, оказалась на среднем для всех испытуемых уровне. Т.е. выловить что-то из эфирной каши можно, но отстройка мощного сигнала от мешающих более слабых не особо впечатлила, громкость скорей убывала линейно как полезного сигнала, так и "помехового". Но большой диапазон приема - удалось принять польское радио на ДВ, чем могут похвастаться далеко не все претенденты. Чувствительность - опять-таки средняя, может даже чуть ниже, на 5 из 10. Прибавим шестерку за избирательность, четверку за удобство пользования (все-таки для манипуляциями рычажками надо как минимум знать их предназначение) - и в итоге 15 баллов из 30 возможных отходит ветерану.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 12:26
Жесть ! Интереснейшая тема, каких не встретишь на 99 % ретро радио форумов собрала всего чуть больше полторы тысячи просмотров за полгода, а комунистическо-пропагандистский флуд одного "прооффессорра" собирает по 60 тысяч ... :evil: Мир сходит с ума , его уже не вылечить ...
ПС . Сергей , попробуй сделать видео с поочередной демонстрацией приема какой нибудь отдаленной станции ( тех самых поляков на ДВ ) за один сеанс . Для обэктивности . Будет наглядно и очень интересно .
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 13:13
Это потому, что людей, у которых был партбилет в кармане, или которые хотя бы жили под властью коммунистов, гораздо больше тех, у кого была и есть антенна, подвешенная на высоте 10-15 метров и длиной 50-60 метров!
А. Лизунков, без которой детекторный приёмник по-аудиофильски звучать не будет!
кроме того, для видеосъёмки детекторных радиоприёмников надо иметь выносной чувствительный микрофон, который придётся подносить к наушникам, или думать о том, как напрямую сигнал на видеокамеру или смартфон подать
возможно, сигнал детекторного радиоприёмника для его записи придётся усилить
но это уже будет не чисто детекторный радиоприёмник, увы…
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 18:01
Это оттого, что многие заходя на форум сразу давят на ссылку "Новые сообщения", а там по большей части посты предводителя советско-партийного дворянства висят в верхней строчке. Потому как он свой флуд постит каждый день с завидной регулярностью.
В 90_е годы мне хватало 5-метровой проволочной антенны и отопительной трубы в квартире для приема на детекторный приемник с диодом Д18 местных радиостанций. Что тут служило антенной, а что "землей" или противовесом трудно сказать, труба или проволока. На детекторный с высокодобротным контуром и ламповым триодом в режиме сеточного детектирования на ту же трубу и проволоку принимал иногда радиостанции из соседних городов, а это километром 300 минимум.
