Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 31 окт 2025, 16:42
 [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор Луч.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 21:26
в моем сгнили выводы начала верхней катушки. Не отмотаешь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 22:26
Если правильные руки. Аккуратно разбираете ,снимаете каркас с катушками,разрезаете каркас между катушками, осторожно выламываете каркас ,подлежащей ремонту катушки,получаете доступ к началу обмотки. Возможно если она не очень прочно приклеена,удастся расшевелить и снять без выламывания
Иногда может помочь подогрев феном. Если аккуратно без суеты, всё получится. Вместо выломанного каркаса склеить на соответствующем диаметре каркас из конденсаторной или другого электротехнического материала. В крайнем случае намотать на изготовленном каркасе между щёчками то же количество витков.таким же проводом.. Всё будет работать.Важно не суетиться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 11:13
В журнале радио 1962г. №9 стр.43, нашел статью "восстановление строчных трансформаторов" в телевизорах Север. Похоже уже тогда была проблема со строчниками. Попробую применить эту методу.
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался], Yandex [Bot] и гости: 51
