Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 28 окт 2025, 03:13
 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Как вставлять картинки?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 15:56
Антон, если найдешь время и вдохновение - напиши пожалуйста пошаговую инструкцию как правильно вставлять картинки в сообщения, что б они хранились в дальнейшем здесь.
Сейчас большинство (как и я сам) использует сторонние сервисы, а это по ряду причин не самый лучший выход.
 Заголовок сообщения: Re: Как вставлять картинки?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 16:16
Прежде всего надо нажать на кнопку Ответить, после чего появится вот такое окно —
затем надо нажать кнопку Обзор после Добавить вложения
после чего надо нажать: Добавить файл, выскочит окошко закачки файла и, в зависимости от скорости Интернета, файл загрузится и появится в строчке Вложения — затем надо начать набирать текст в окошечке ввода сообщения и после набранного абзаца нажать на кнопку Вставить в текст сообщения (около Вложения )
если надо загрузить не одну, а больше фотографий, повторяем процедуру выбора нужного файла:
пишем в тексте сообщения объяснение, что на файле изображено, и опять-таки, вставляем вложение в сообщение в нужном месте
жмём на кнопку Предпросмотр
и убеждаемся, что обе фотографии вставлены в текст в нужном месте, после чего с чистой совестью жмём кнопку Отправить и видим своё сообщение на форуме:
А. Горский, пошаговую инструкцию с даташитами, ой! скриншотами написал
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 16:23
Спасибо, Антон!
Вот оно чё, Михалыч, "...вставить в текст сообщения" :D .
А есть ли ограничения по "весу" - размеру - формату? Спрашиваю не шутейного разговора ради. Надо постараться представить коллегам-участникам форума всю исчерпывающую информацию.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 16:26
Ограничения: файл в формате .jpg, максимальный размер файла 488 Кб (линейные размеры изображения не ограничены), можно вставить до 15 фотографий в одно сообщение.
А. Горский, сокращать файл до 488 Кб надо внешними программами на своём компьютере
 [ Сообщений: 4 ]
