Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 07 ноя 2025, 20:29
 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Что это за завод - Мосрадио?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 19:38
На них оно и стоит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 19:43
Извиняюсь, сразу не врубился, что перед съёмкой шасси сняли... :)
Кстати, а по этим планкам вблизи заметно ли - переделка это или изначально стояли?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 19:50
Переделка.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 23:17
Олег!
А нет желания все доделки в КС снести, и к первоначальному виду корпус вернуть?
К стати, на фото радиолы с Рморга вроде шасси от 9Н4 стоит, а динамик на Ваш похож..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 23:21
Владимир , не то , что-бы есть , а так и хочу ...но потроха где найти
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 23:35
Олег! Может быть сделать с моего СИ-236 новодел ? Середину взять от 35-го. Силовик надо поискать
по других приёмников. Не может быть чтобы только для 36-го делали отдельный транс!!! Элементная база - есть!
Тем более что в радиоле стоял именно СИ-236.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 10:18
Николай!
Вся информация по трансу 236 есть - и чертежи для размеров, и намоточные данные.
У Вас ведь такой стоит?
А Г образные пластины можно нарезать из Ш образных от мощных силовых трансов.
Конденсаторы вольюмконтроля и обратной связи( его в поздних детекторных ДХ использовали, в ранних другой был) тоже вещь известная, повторить всё это - не проблема.
Кстати, у Вашего 236 корпус этого конденсатора тоже из пресшпана?
Сложнее будет с блоком переменных конденсаторов - без Вашей помощи это вряд ли удастся решить.
Так же как и с размерами и разметкой ряда других оригинальных деталей - например, шасси.
Катушки и прочая мелочёвка, Вы правы, это уже совсем не проблема.
А детали с других приёмников использовать конечно можно, но, на мой взгляд, если есть возможность, то лучше сделать заново, как у оригинала.
На мой взгляд, есть только одно но: объём работ довольно приличный, одному там возьни надолго - за такое компанией браться надо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 10:36
Приветствую вас Николай и Владимир!
Давайте я как к Сергею соберусь с новой партией литературы для библиотеки, то этот корпус захвачу и СИ 235 .
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался], keys-so-bot [ключевой бот], Yandex [Bot] и гости: 12
