Текущее время: 12 авг 2025, 10:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 21:10
Гектор Луканский писал(а):
Коллеги,считаю что это достойно Вашего внисания! Самодельный Рекорд с нуля
и другие его работы https://www.youtube.com/channel/UCoFWU3HEGK3YLwC-q8uRWew
Да, парень молодец!
Подписался на его видео и плюсик ему поставил.
Но странно, что его на наших форумах нет.
Хотя судя по тому, что он всё делает из алюминиевой проволоки и из ватмана, он живёт где-то в Киргизии или поблизости.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 10:14
автор Радио для всех.jpg [ 62.74 KiB | Просмотров: 2346 ]
Кто может прочитать,что написано на грамоте за его спиной.Кажется Павел(или Влад) Кременчужцев.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 19:32
Да он молодец. Столько наград. У меня в его возрасте была всего одна награда... "За вечер посвящённый Дню Радио" ... Подписи были: директора школы, учителя физики, а классный руководитель не подписал... Она говорила моим родителям... "сушите сухари, после школы , сразу в тюрьму"... Головастый парнишка!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 14:13
Московское радио можно слушать онлайн https://all-radio.online/fm-radio/moskva
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 02:07
Господа, подскажите пожалуйста, к чему можно подключить репродуктор типа рекорд?
Радиоточки дома нет, я его даже проверить не могу на стоковом питании, да и покупал чтоб приторочить к компу, но как это сделать чтоб ничего не испортить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 02:53
Не лучший выбор для компа)...
Для начала проверить рабочий ли он вообще, проверить сопротивление звуковой катушки (между двумя проводами с вилкой). Понадобится самый простой мультиметр. У подобных аппаратов сопротивление должно составлять сотни ом или килоомы.
Если ничего не покажет на концах вилки - есть шанс что неисправен сам провод. В таком случае стоит посмотреть куда этот провод подключен и померить сопротивление между двумя контактами, к которым он подходит.
Если есть сопротивление - тогда пойдем дальше.
В принципе можно еще проще: взять батарейку, да почти любую, и прикоснуться проводами к ее полюсам. При касании должен раздаваться от диффузора громкоговорителя слабый шорох или потрескивания - это тоже признак исправной звуковой катушки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 03:22
Спасибо за ответ )
Он вообще должен работать, я пробовал втыкать в радио розетку (не у себя дома) одну головку без диафрагмы, он даже без диафрагмы, даже так было отчётливо слышно речь, правда очень тихо. Замерять сопротивление могу для проформы.
Так куда его включать то? )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 06:30
в школьный радиоузел :eek:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 07:38
Я вот никак свой не восстановлю по ряду объективных и субъективных причин, но тоже думал над тем, через что его слушать.
В общем пришел к выводу, что варианта два, а точнее один.
Либо делать ламповый усилитель с соответствующим выходом, либо найти уже готовый усилитель от лампового радиоприемника с обмоткой на выходном трансформаторе под абонентский громкоговоритель.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 08:40
Я собрал простенький усилитель на TDA 2050 а на выход ему влепил задом наперед трансформатор от старой радиоточки. " Рекорд" орет довольно громко от смартфона.
